Показано с 1 по 14 из 14
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    G-800 и К фактор
    Добрый день.
    Кто подскажет как считать К фактор
    или что почитать на эту тему ?
    Решил вот ..... заболеть УКВизмом .
    В мануале на G-800 написано - можно ставить 3 эл Яги 14 мГц,
    а вот стек из четырез стрел на 144 мГц с количеством элементов
    10 ,т.е. всего - 40 шт нельзя.
    Считать видимо нужно длины всех труб и их диаметры.
    Так же и общую длину элементов и их диаметры.
    Вобщем - как все это посчитать ?
    QRP Аватар для RW9DW
    05.11.2008
    Богданович/Феодосия
    49
    34
    16
    92
    K-Factor или как правильно подобрать поворотное устройство для своей антенны.
    При выборе поворотного устройства для своей антенны или при подборе антенны для уже имеющегося поворотного устройства часто возникает вопрос: "Какими из указанных параметров для поворотного устройства пользоваться, чтобы не ошибиться".
    Есть параметр - максимальная вертикальная нагрузка или вес антенны вес, который выдерживает поворотное устройство. И обычно по этому параметру проходит большинство антенн даже для самых слабых поворотных устройств. Но этот параметр совсем не учитывает размеры антенны. Согласитесь, очень большая разница, если мы будем крутить вес 50 кг, который сосредоточен на оси вращения поворотного устройства, или тот же вес, который распределен по краям трубы длиной, например, 5 м.
    Есть также параметр максимальной эквивалентной площади антенны, который определяет ветровую нагрузку на поворотное устройство. Этот параметр "отсеивает" уже большее количество антенн в отличии от параметра вертикальной нагрузки. Но и по этому параметру часто проходят антенны, неподходящие для этого поворотного устройства.
    Основным же параметром, который учитывает момент инерции антенны, является К-фактор, который определяется произведением веса антенны и ее максимального радиуса поворота. При этом под весом антенны понимают вес всего оборудования, которое закреплено на поворотном устройстве.
    Пример:
    Антенна RQ-33 имеет площадь ветровой нагрузки 1 м.кв. и вес 36,5 кг. Поворотное устройство Yaesu G-450А подходит по этоим параметрам. При перемножении радиуса вращения антенны (3,5 м) на вес (36,5 кг), получается K-Factor равный 127,75. Таким образом, хотя вес и площадь ветровой нагрузки антенны не превышает допустимую для G-450А, K-Factor антенны превышает предельно допустимый для данного поворотного устройства. Правильным выбором будет использование поворотных устройств Yaesu G-800SA или G-800DXA, которые имеют предельно допустимый K-Factor равный 180 кг*м.
    При установке двух антенн (одна над другой) на одном поворотном устройстве определяется К-фактор для каждой антенны в отдельности, и потом эти два значения складываются.
    Взято с сайта R-Quad )
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот...
    Столько раз заходил на сайт R-Quad ...
    А вот эту информацию не удосужился прочитать...
    Ясненько.
    Взвешиваем антенну и уможаем на радиус поворота.
    Имеем Кфактор
    А как определить ветровую нагрузку антенны ?
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    К-фактор посчитать легко, а как посчитать площадь ветровой нагрузки?
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вадим - одновременно задали вопрос :-)
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Да, вопрос интересный... Я, думаю, что 800-я должна без проблем выдержать 4 стрелы
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Я с испуга то планирую пока 1 стрелу на 144
    пару - на 430 и штуки 4 - на 1200 ....
    Вот и думаю - а потянет ли ?
    Хотелось то побольше на нее повесить....
    Шутки 4 на 144 .штуки 4 - на 430 и штук 8 - на 1200
    По весу - потянет однозначно, а вот К фактор
    и ветровая нагрузка как ?
    05.11.2008
    Богданович/Феодосия
    49
    34
    16
    92
    обычно площадь ветровой нагрузки указана в паспорте на антенну
    Модель TH-2MK3
    Диаметр траверсы, см. 5.1
    Длина траверсы, м. 1.8
    Коэффициент усиления, dBi 5.5
    Диапазоны, м. 10, 15, 20
    Отношение изл. вперед/назад, дБ, 15-20
    Макс. длина элемента, м. 8.32
    Диаметр мачты, см. 3.2-6.4
    Количество элементов 2
    Максимальная пиковая мощность, Вт 1500
    Полоса частот при КСВ <2, МГц. 10/15/20м 0,7/0,25/0,25
    Радиус поворота, м. 4.35
    Вес, кг. 9,1
    Площадь ветровой нагрузки, кв. м. 0.19
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Константин, это понятно, а если сам строишь антенну как быть?
    05.11.2008
    Богданович/Феодосия
    49
    34
    16
    92
    брать инструкцию от фирменной антенны подобной по параметрам )
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    (Для указанной антенны ТН2МК3
    Кфактор видимо будет = 9,1 кГ * 4,35 м = 39,6
    Для G-800 Кфактор указан 200
    Так что для этой антенны однозначно подходит.
    ( А кто бы сомневался - 2 эл антенна всего :-) )
    Для указанной мной УКВ антенны :
    Радиус 3,6 м
    вес ...ну килограмм 10-15 ..
    Итого
    Кфактор 54
    Потянет
    А вот от площадь ветровой нагрузки ?
  12. #12
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Из мануала 800-й - 144MHz 10-element x4 0.95m2
    430 12x4 0.3m2
    читать мануалы надо иногда
  13. #13
    05.11.2008
    Богданович/Феодосия
    49
    34
    16
    92
    Вывод: учимся читать мануалы
  14. #14
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    430 12x4 0.3m2
    Пощадь ветровой нагрузки G-800 = 2
    Ну спасибо.порадовали вы меня....
    По крайней мере делать можно все что я задумал...
    Отдельное спасибо -что прочитали за меня мануал :-)
    Кстати - вопрос.
    Как меняются все эти параметры если применить опорный подшипник
    ну и это устройство ... RM
    Вобщем труба крепления к мачте
