Да. Так и сделал. только герметиком стыки промазал и pl конектор сырой резиной М3 обмазал. Защита от погодных проблем.
Прошу, если не сложо, подкиньте пожалуйста ссылку на данные кондеры. Я не искушенный радиотехник.
Такого типа конденсаторы не просто достать, похожих много, но это не то. Ставил из собственных запасов от демонтажа ВЧ аппаратуры.
Обязательно с чёрной меткой, и напряжением 500V, или 1KV. Его можно заменить на кусок кабеля с фторопластовым диэлектриком, или из куска флана или роджерса (ВЧ подложка).
Конденсаторы такие, только нужного номинала в 1пф.
https://cegroup-lb.com/product/8-2pf...mic-capacitor/
Конструктив A1000_UVS300
https://cloud.mail.ru/public/zAuL/mvfvgjeRw
Понятно.
А можно поподробнее про кусок кабеля? Какой лучше использовать?
Спасибо. Почитал.
Занялся сегодня подрезкой кабеля. Отрезал по несколько сантиметров измерял нановна и снова подрезал. КСВ на 1475,500 удалось изить на 0,2. Но минимальное КСВ все равно осталось ниже. Чего и стоило ожидать. Теперь только регулировать антенну осталось.
