Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Антенна UVS-300: обмен опытом
    12.12.2011
    199
    4
    Добрый день. Поделитесь опытом установки и эксплуатации антенны UVS-300. Возможно ли при наличии УМ проводить более дальние связи чем болтавня в пределах города и прилежащим к нему дачям.
    12.12.2011
    199
    4
    Нужен совет
    Хотелось бы пообщаться с тем кто не посредственно пользуется этой антенной, кто ее настраивал.
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    А что ее настраивать,поставил и работай,стыки элементов лучше обмотать скотчем,сейчас хороший есть,зимой не замерзает,летом не отклеивается,чем выше-тем лучше,кабель использовать хороший иначе будут большие потери на 432-435,лучше направленную самодельную или покупную,правда крутить надо будет,вот и все,что еще?Если подстроить для уменьшения ксв,то не имея опыта лучше не браться,сделаете хуже и антенный анализатор желателен
    Добавлено через 5 минут
    все зависит от местности,чем выше и открытие горизонт- тем лучше,на 100-300 км работать будет и без ум при наличии хорошего горизонта
    Добавлено через 21 минуту
    c UB4PMC - 30 км от меня,у него тоже какой-то 5 метровый вертикал,для увереннной связи фм достаточно было 0,35 вт,проверено неоднократно
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,913
    8396
    3141
    Настраивал.Без антенного анализатора-даже не думайте её "кромсать"!
    В табличке длинны элементов,то ли очепятка или у меня все линейки "косячат",но резонанс получался чуть выше,чем мне было надо.Так что лучше делайте запасик в плюс!Иначе отрезанный кусок обратно не приделать.Лучше потихоньку напильничком подточить ещё раз.
    Всё правильно Вам подсказали про кабель.Как можно короче и как можно лучше.Если запитаете RG58, то до антенного гнезда может вообще ничего и не долететь.
    Терпимо дешевый и более менее хороший кабель Anli DX10A.
    31.10.2023
    Краснокамск
    24
    8
    Приветствую, коллеги!
    Установил на крышу дома 5эт, антенну OPEK UVS-300A. Запитал кабелем 8D-FB, длинна кабеля примерно 22 метра. И вот такой КСВ у меня получился на 2х метровом диапазоне. Замеры производил прибором Nissei RS-402. На вызывной частоте КСВ = 2 и это меня не устраивает. Прошу совета знающих людей, каким образом можно сдвинуть седловую точку КСВ (минимальное её значение) в 145,500 МГц? Буду рад практическим советам. Возможно ли произвести данную настройку методом подрезания элементов?
    Всем давшим дельные советы заранее спасибо.Нажмите на изображение для увеличения.
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Вы бы посмотрели ее КСВ на 430мГц и тогда решали - подрезать или не подрезать.
    У меня получилось практически также на 144,500мГц, но на 430 мГц была почти 1. Тогда для 144,55 сделал согласующее и остался доволен результатами - мог согласовывать в очень широких пределах.
    31.10.2023
    Краснокамск
    24
    8
    Да на самом деле меня 430 не очень то и беспокоит. А что за согласующее Вы сделали? Можно схемку?
    Но на всякий случай, сейчас перемеряю КСВ на 430 и выложу.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Один в один, минимум был на 143. Уменьшил номинал конденсатора параллельно согл. контуру, стало так. Резать ничего не нужно.
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    На 430 смотрели?
  12. #12
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Посмотрел на 435, график пляшет, понятно, это из-за нескольких элементов + кабель 6 метров, но по КСВ и по Смиту меня устраивает.
    Меня тоже этот диапазон не интересует из-за шквала помех от ПДУ, и разного рода телеметрии.
  13. #13
    31.10.2023
    Краснокамск
    24
    8
    Какой номинал конденсатора оставили, по ёмкости и по напряжению?
    Да, спасибо! Прекрасная идея! Думаю можно попробовать, пока зима и на крышу лезть и снимать антенну не безопасно.
    Единственный минус в том, что согласование происходит между тюнером и трансивером, а после тюнера КСВ все равно будет ужасный и как говориться, моща будет греть фидер после тюнера до антенны. Ну или тюнер ставить в точке запитки антенны. А это все равно лезть на крышу.
    Спасибо большое за ссылку. Можно поэксперементировать будет.
  14. #14
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Там ёмкость очень маленькая, по моему 1 пик. Заменил примерно на 0,9 (подобрал такой). У них есть разброс, им и воспользовался.
    Поменял на такой же керамический, дисковый конденсатор с чёрной меткой (NP0) 1KV.
  15. #15
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    При установке антенны не применяйте оттяжки! Сломает ветром, обязательно. Пусть болтается, как плетка.
  1. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  2. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  3. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
  4. Компьютерный БП - обмен опытом
    от Drix в разделе Источники питания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 23:15
  5. рс-23м рс-46м обмен опытом по ремонту
    от Alex54 в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 12:48
