Показано с 16 по 20 из 20
Like Tree3Спасибо
Тема: Антенна UVS-300: обмен опытом
  1. #16
    31.10.2023
    Краснокамск
    51
    24
    8
    Да. Так и сделал. только герметиком стыки промазал и pl конектор сырой резиной М3 обмазал. Защита от погодных проблем.
    Прошу, если не сложо, подкиньте пожалуйста ссылку на данные кондеры. Я не искушенный радиотехник.
  2. #17
    01.05.2008
    1,009
    236
    91
    Такого типа конденсаторы не просто достать, похожих много, но это не то. Ставил из собственных запасов от демонтажа ВЧ аппаратуры.
    Обязательно с чёрной меткой, и напряжением 500V, или 1KV. Его можно заменить на кусок кабеля с фторопластовым диэлектриком, или из куска флана или роджерса (ВЧ подложка).
    Конденсаторы такие, только нужного номинала в 1пф.
    https://cegroup-lb.com/product/8-2pf...mic-capacitor/
  3. #18
  4. #19
    31.10.2023
    Краснокамск
    51
    24
    8
    Понятно.
    А можно поподробнее про кусок кабеля? Какой лучше использовать?
  5. #20
    31.10.2023
    Краснокамск
    51
    24
    8
    Спасибо. Почитал.
    Занялся сегодня подрезкой кабеля. Отрезал по несколько сантиметров измерял нановна и снова подрезал. КСВ на 1475,500 удалось изить на 0,2. Но минимальное КСВ все равно осталось ниже. Чего и стоило ожидать. Теперь только регулировать антенну осталось.
  1. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  2. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  3. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
  4. Компьютерный БП - обмен опытом
    от Drix в разделе Источники питания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 23:15
  5. рс-23м рс-46м обмен опытом по ремонту
    от Alex54 в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 12:48
