15.01.2013, 00:16 #1Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
Помогите опознать и доделать антенну
Имеется анттенна, как я понимаю это только основная часть (50см длинна) должна быть еще вторая часть, помогите в доработве данной антенны(интересует как ее доделать)
15.01.2013, 01:44 #2Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8416
- 3156
15.01.2013, 02:47 #3Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
похоже пытались сморганить 2х5\8,оригинально выглядит излучатель из шупа от Ц-20 с катушкой,реально тот этого конструктра можно использывать только узел изолятора для новой антенны,размеры обозначены выше,правда в реалии центральный излучатель получается чуть короче противовесов и очень зависит от диаметра элементов
Добавлено через 3 минуты
к швабре деревяной или черенку от лопаты скотчем, и повыше,и ура в эфиреПоследний раз редактировалось RA3POY; 15.01.2013 в 03:10. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
15.01.2013, 02:59 #4Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
есть более простое не хуже 5\8, 3й год как обзорка до 50км (ГП намного меньше)из самой низкой точки по городу ,делается за 5 мин ,главное отмерить кусок упругого провода длинной волны и сложить в периметр,размер стороны 1\10 волны,т.е для 2м это 20,5-20,6см,удивитесь что это очень хорошая альтернатива покупным,
http://www.cqham.ru/ant50_31.htmПоследний раз редактировалось RA3POY; 15.01.2013 в 03:07.
Алексей (RA3POY)
15.01.2013, 13:33 #5Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8416
- 3156
Алексей...ну зачем сразу швабра?
Надо взять трубу(можно сразу мачту),диаметром подходящую под нижнюю часть.
Открутить "большой болтик"(на фото виден).
Просверлить в трубе отверстие на нужном расстоянии.
Вставить основание антенны в трубу.
Закрутить болтик.
Всё.
Для ТС.
Вынуть внутренности антенны-просто.В нижней части есть болт "шестигранный".
Выкручиваете-все вывалилось....
Пытаемся восстановить,что есть,без особых вложений.
15.01.2013, 13:57 #6Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
стакан крепления есть от нее, внизу где подключен кабель стоит разем SO-239 !!! что лучьше будет ? переделать ее на четвертушку ? просто с конструированием антенн еще не сталкивался ! (делал только четвертушку на 27мгц и луч на 160) Укв только осваиваю
15.01.2013, 14:46 #7Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8416
- 3156
Ничего нового в "четвертушке" на СВ и "четвертушке" на УКВ нет(кроме размеров).
Можно конечно...прикупить стеклопластиковую трубу(на верхнюю часть),восстановить узел соединения трубок,собрать 5/8(2х5/8...).
Самое главное в Вашей антенне,это основа,нижняя часть.
Усовершенствовать, со временем, конструкцию-нет проблем.
Начните с самого простого,100% работоспособного,не требующего настройки.
Дальше...само пойдет.
15.01.2013, 20:33 #8Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
вытащил начинку, встпавил провод 4 квадрата, пока тестирую в комнате ! мне так кажется у меня резинка лучьше работает чем четвертушка
RN3RGM
15.01.2013, 21:42 #9Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8416
- 3156
16.01.2013, 01:21 #10Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
В субботу поеду на Митино возьму маму и папу SO 239, соединю все, вынесу на крышу, по Результатам тогда отпишусь !
RN3RGM
20.01.2013, 21:33 #11Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
Установил антенну, на передачу работает хорошо, но на прием ожидал большего !!!
как работает эта антенна ? стоит ли ее попробывать собрать?RN3RGM
21.01.2013, 08:27 #12Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8416
- 3156
А что Вы ожидали?DXсов?
Тогда только направленная.
Это(1/4) самая простая антенна.
Скажите,она работает на прием хуже,чем "резинка" в квартире?Странно.
J антенны делал,много раз.
Всё получается с первого раза.
Плюсы-нет противовесов.
Минус-достаточно длинная.
Полоса КСВ,тоже очень широкая.
21.01.2013, 21:24 #13Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
21.01.2013, 22:45 #14Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8416
- 3156
СтОит заметить,что "громкость" сигнала носимой станции ОЧЕНЬ сильно зависит от поляризации антенны.
Наверное(многие) видели,как при разговоре по портативной радиостанции,оператор держит р/станцию(соответствено и антенну),около уха...в горизонтальном состоянии(или почти...горизонтальном).
Это не есть правильно,если ты точно знаешь,что приемная станция, работает ИЗНАЧАЛЬНО, с вертикальной поляризацией.
Уровень сигнала носимая-стационар,вертикальная поляризация/горизонтальная,может отличатся в разы....
Именно от 5.9 до 5.9+"60".
2элемента Яги,не самый лучший вариант на УКВ.
Это слишком мало.При размерах УКВ антенн,лучше подумать, ХОТЯ БЫ....о 3 элементах...
Но это совсем другая тема.
Рад,что все получилось,рад за то,что возникло желание продолжить...
Успехов!
22.01.2013, 01:17 #15Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
