Показано с 1 по 15 из 24
    06.06.2010
    20
    Подскажите от чего антенна
    Если можно характеристики антенны
ID:	86725   Нажмите на изображение для увеличения.
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    мне показалось сначала что это подставка для комнатных цветов,а более реально что это дитя конверсии конца 80х - начала 90х дмв тв антенна заводского исполнения
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Или какая то сушилка
    06.06.2010
    20
    На ДМВ явно не тянет
ID:	86808   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	86809   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	86810   Нажмите на изображение для увеличения.
    06.06.2010
    20
    Это фото вибратора
    Добавлено через 3 минуты
    1 апреля ещё нескоро.ПОДСКАЖИТЕ ,что за антенна
    Последний раз редактировалось RA3GBS; 28.01.2013 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение
    Николай RA3GBS.UA3-137-856.EX RA3GAM
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,859
    3803
    2099
    Просканируйте анализатором АА-500 или подобным.
    06.06.2010
    20
    Нет анализатора
    06.06.2010
    20
    Что за антенна не знает никто может кто подскажет форум по антеннам
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    если тупо померить периметр 33см Х ПИ=103,62 ,далее делим пополам потому как параллельные отрезки образуют линию запитки,и образуются 2 полукруга включеные параллельно,исходя из сопротивления рамки получится примерно 300\2=150,в результате получится его периметр\вибратор примерно 50см-600мгц, т.е середина дмвдиапазона,сбоку ещё включены такиеже 150ом,в сумме из 2х противоположных имеем 75ом,вдоль трубы все элементы запитаны симметричной 75омной линией и на выходе имеем антенну дмв 75ом,это моё личное предположение и могу ошибиться
    Добавлено через 16 минут
    это сильно видоизменённая восьмёрка Харченко(в изоляторах полукруги ни с чем не соединяются),запитанная открытой симметричной линией и применённая в качестве элеменентов для создания направленности,по размерам однознозначно для дмв,померяйте периметр треугольника ,он должен быть примерно 50см,т.е как раз для дмв диапазона
    Добавлено через 7 минут
    оригинально придумано,по стандартному размещению их распологали этажами,но с экраном\рефлектором,а здесь один за другим как в яге
    06.06.2010
    20
    Периметр от ДИАМЕТРА по фото тяжело отличить
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    по вашей линейке и считалось 33см умножить на ПИ=103,62см\2=51,81см=579мгц=34тв канал=середина дмв диапазона
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нельзя !
    Когда ОНИ улетали - то потребовали , чтоб это осталось ИНКОГНИТО ! Но те , кому надо - знаю : что куда и как присоединить .....
  13. #13
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не известно как подключены эти кольца.Может это укороченый вибратор с емкостной нагрузкой,тогда нужно считать по другому.Вот варианты.
  14. #14
    06.06.2010
    20
    Имерение сопротивления по постоянному току между выводами разьёма показало 2,5 Ома.Между центальным элактродом разьёма и любой половиной вибратора 0 Ом.
    Мжет в нутри где стоит разьём есть согласование
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    PL259 . А их нормальные люди на ДМВ не используют .
    Надо проверить : что за резьба на разъеме . Может это РСИУ-шные . При периметре 1 м = 300 мГц . Алтай ?
  1. Подскажите, что за антенна?
    от R5QO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 17:07
  2. Подскажите что за антенна ?
    от kerosin в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 15:43
  3. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  4. С чего начать подскажите плиззз
    от Alexander в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 23:16
  5. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
