Если можно характеристики антенны
мне показалось сначала что это подставка для комнатных цветов,а более реально что это дитя конверсии конца 80х - начала 90х дмв тв антенна заводского исполнения
На ДМВ явно не тянет
Это фото вибратора
Добавлено через 3 минуты
1 апреля ещё нескоро.ПОДСКАЖИТЕ ,что за антенна
Просканируйте анализатором АА-500 или подобным.
Нет анализатора
Что за антенна не знает никто может кто подскажет форум по антеннам
если тупо померить периметр 33см Х ПИ=103,62 ,далее делим пополам потому как параллельные отрезки образуют линию запитки,и образуются 2 полукруга включеные параллельно,исходя из сопротивления рамки получится примерно 300\2=150,в результате получится его периметр\вибратор примерно 50см-600мгц, т.е середина дмвдиапазона,сбоку ещё включены такиеже 150ом,в сумме из 2х противоположных имеем 75ом,вдоль трубы все элементы запитаны симметричной 75омной линией и на выходе имеем антенну дмв 75ом,это моё личное предположение и могу ошибиться
Добавлено через 16 минут
это сильно видоизменённая восьмёрка Харченко(в изоляторах полукруги ни с чем не соединяются),запитанная открытой симметричной линией и применённая в качестве элеменентов для создания направленности,по размерам однознозначно для дмв,померяйте периметр треугольника ,он должен быть примерно 50см,т.е как раз для дмв диапазона
Добавлено через 7 минут
оригинально придумано,по стандартному размещению их распологали этажами,но с экраном\рефлектором,а здесь один за другим как в яге
Периметр от ДИАМЕТРА по фото тяжело отличить
по вашей линейке и считалось 33см умножить на ПИ=103,62см\2=51,81см=579мгц=34тв канал=середина дмв диапазона
Не известно как подключены эти кольца.Может это укороченый вибратор с емкостной нагрузкой,тогда нужно считать по другому.Вот варианты.
Вложение 86901
Имерение сопротивления по постоянному току между выводами разьёма показало 2,5 Ома.Между центальным элактродом разьёма и любой половиной вибратора 0 Ом.
Мжет в нутри где стоит разьём есть согласование
