Резьба как в FT-840
Резьба как в FT-840
Ну значит антенна от FT-840... :)
Ну а если серьезно, то это стэк из двух направленных антенн, элементы которых представляют собой что то подобное щелевому вибратору. Нечто подобное только не стэк и всего из двух элементов было опубликовано в журнале "Радио" в прошлом веке. В той статье антенна на 28МГц. Только элементы не круглые, а прямоугольные. Я было дело даже заинтересовался той антенной, потому что при вертикальном расположении прямоугольника у нее горизонтальная поляризация. Давно бродят мысли для коллективного клепежа иметь антенны разной поляризации. И задумывал расположить рамки горизонтально. При этом получится вертикальная поляризация при минимальном влиянии металлической мачты и отсутствием проблем с растяжками, что обычно бывает в случае обычного одиночного волнового канала при вертикальном расположении. Но в то время из компьютерных средств моделирования располагал только YO, а тупо повторять конструкцию не хотелось, тем более масштабировать на другие диапазоны.
В данном случае, если антенну располагать так как она на первом фото лежит на диване, как раз будет стэк в два ряда с вертикальной поляризацией. Ну а по размерам.... ХЗ, сдается мне это для какого то радиотелефона мегагерц на 300.
Антенна похоже от УТК Nokia ?????? Давно это было...
УТК - удлинитель телефонного канала.
К ней шел еще дуплексер - метровая труба, ф50-60мм.
Теперь интересно приёмная это антенна или RX-TX.Какой может быть у неё коэффициент усиления.
На эту антенну без переделки вполне можно нормально принимать нижние каналв ДМВ ТВ диапазона . Те , которые в р-не 470-500 мГц . Или прицепить ее к SENAO , имеющим диапазоны 280-380 мГц .
Сопротивление антенны-каким кабелем питать
50 Ом .
Как насчёт коэффициена усиления.
Похоже получается что-то типа многовибраторной активной антены. Диапазон я думаю можно примерно вычислить по геометрическим размерам, примерно по формуле двойного петлевого вибратора. Антенна должна быть достаточно широкополосной и с относительно нормальным усилением.
