Если можно характеристики антенны
мне показалось сначала что это подставка для комнатных цветов,а более реально что это дитя конверсии конца 80х - начала 90х дмв тв антенна заводского исполнения
На ДМВ явно не тянет
Это фото вибратора
Добавлено через 3 минуты
1 апреля ещё нескоро.ПОДСКАЖИТЕ ,что за антенна
Просканируйте анализатором АА-500 или подобным.
Нет анализатора
Что за антенна не знает никто может кто подскажет форум по антеннам
если тупо померить периметр 33см Х ПИ=103,62 ,далее делим пополам потому как параллельные отрезки образуют линию запитки,и образуются 2 полукруга включеные параллельно,исходя из сопротивления рамки получится примерно 300\2=150,в результате получится его периметр\вибратор примерно 50см-600мгц, т.е середина дмвдиапазона,сбоку ещё включены такиеже 150ом,в сумме из 2х противоположных имеем 75ом,вдоль трубы все элементы запитаны симметричной 75омной линией и на выходе имеем антенну дмв 75ом,это моё личное предположение и могу ошибиться
Добавлено через 16 минут
это сильно видоизменённая восьмёрка Харченко(в изоляторах полукруги ни с чем не соединяются),запитанная открытой симметричной линией и применённая в качестве элеменентов для создания направленности,по размерам однознозначно для дмв,померяйте периметр треугольника ,он должен быть примерно 50см,т.е как раз для дмв диапазона
Добавлено через 7 минут
оригинально придумано,по стандартному размещению их распологали этажами,но с экраном\рефлектором,а здесь один за другим как в яге
Периметр от ДИАМЕТРА по фото тяжело отличить
по вашей линейке и считалось 33см умножить на ПИ=103,62см\2=51,81см=579мгц=34тв канал=середина дмв диапазона
Не известно как подключены эти кольца.Может это укороченый вибратор с емкостной нагрузкой,тогда нужно считать по другому.Вот варианты.
Вложение 86901
Имерение сопротивления по постоянному току между выводами разьёма показало 2,5 Ома.Между центальным элактродом разьёма и любой половиной вибратора 0 Ом.
Мжет в нутри где стоит разьём есть согласование
Резьба как в FT-840
Ну значит антенна от FT-840... :)
Ну а если серьезно, то это стэк из двух направленных антенн, элементы которых представляют собой что то подобное щелевому вибратору. Нечто подобное только не стэк и всего из двух элементов было опубликовано в журнале "Радио" в прошлом веке. В той статье антенна на 28МГц. Только элементы не круглые, а прямоугольные. Я было дело даже заинтересовался той антенной, потому что при вертикальном расположении прямоугольника у нее горизонтальная поляризация. Давно бродят мысли для коллективного клепежа иметь антенны разной поляризации. И задумывал расположить рамки горизонтально. При этом получится вертикальная поляризация при минимальном влиянии металлической мачты и отсутствием проблем с растяжками, что обычно бывает в случае обычного одиночного волнового канала при вертикальном расположении. Но в то время из компьютерных средств моделирования располагал только YO, а тупо повторять конструкцию не хотелось, тем более масштабировать на другие диапазоны.
В данном случае, если антенну располагать так как она на первом фото лежит на диване, как раз будет стэк в два ряда с вертикальной поляризацией. Ну а по размерам.... ХЗ, сдается мне это для какого то радиотелефона мегагерц на 300.
Антенна похоже от УТК Nokia ?????? Давно это было...
УТК - удлинитель телефонного канала.
К ней шел еще дуплексер - метровая труба, ф50-60мм.
Теперь интересно приёмная это антенна или RX-TX.Какой может быть у неё коэффициент усиления.
На эту антенну без переделки вполне можно нормально принимать нижние каналв ДМВ ТВ диапазона . Те , которые в р-не 470-500 мГц . Или прицепить ее к SENAO , имеющим диапазоны 280-380 мГц .
Сопротивление антенны-каким кабелем питать
50 Ом .
Как насчёт коэффициена усиления.
Похоже получается что-то типа многовибраторной активной антены. Диапазон я думаю можно примерно вычислить по геометрическим размерам, примерно по формуле двойного петлевого вибратора. Антенна должна быть достаточно широкополосной и с относительно нормальным усилением.
