Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    06.06.2010
    20
    Резьба как в FT-840
  2. #17
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Цитата Сообщение от RA3GBS Посмотреть сообщение
    Резьба как в FT-840
    Ну значит антенна от FT-840...
    Ну а если серьезно, то это стэк из двух направленных антенн, элементы которых представляют собой что то подобное щелевому вибратору. Нечто подобное только не стэк и всего из двух элементов было опубликовано в журнале "Радио" в прошлом веке. В той статье антенна на 28МГц. Только элементы не круглые, а прямоугольные. Я было дело даже заинтересовался той антенной, потому что при вертикальном расположении прямоугольника у нее горизонтальная поляризация. Давно бродят мысли для коллективного клепежа иметь антенны разной поляризации. И задумывал расположить рамки горизонтально. При этом получится вертикальная поляризация при минимальном влиянии металлической мачты и отсутствием проблем с растяжками, что обычно бывает в случае обычного одиночного волнового канала при вертикальном расположении. Но в то время из компьютерных средств моделирования располагал только YO, а тупо повторять конструкцию не хотелось, тем более масштабировать на другие диапазоны.
    В данном случае, если антенну располагать так как она на первом фото лежит на диване, как раз будет стэк в два ряда с вертикальной поляризацией. Ну а по размерам.... ХЗ, сдается мне это для какого то радиотелефона мегагерц на 300.
  3. #18
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Антенна похоже от УТК Nokia ?????? Давно это было...
    УТК - удлинитель телефонного канала.
    К ней шел еще дуплексер - метровая труба, ф50-60мм.
  4. #19
    06.06.2010
    20
    Теперь интересно приёмная это антенна или RX-TX.Какой может быть у неё коэффициент усиления.
  5. #20
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    На эту антенну без переделки вполне можно нормально принимать нижние каналв ДМВ ТВ диапазона . Те , которые в р-не 470-500 мГц . Или прицепить ее к SENAO , имеющим диапазоны 280-380 мГц .
  6. #21
    06.06.2010
    20
    Сопротивление антенны-каким кабелем питать
  7. #22
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    50 Ом .
  8. #23
    06.06.2010
    20
    Как насчёт коэффициена усиления.
  9. #24
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Похоже получается что-то типа многовибраторной активной антены. Диапазон я думаю можно примерно вычислить по геометрическим размерам, примерно по формуле двойного петлевого вибратора. Антенна должна быть достаточно широкополосной и с относительно нормальным усилением.
  1. Подскажите, что за антенна?
    от R5QO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 17:07
  2. Подскажите что за антенна ?
    от kerosin в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 15:43
  3. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  4. С чего начать подскажите плиззз
    от Alexander в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 23:16
  5. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
