31.01.2013, 18:44 #16QRP
- 06.06.2010
- 20
Резьба как в FT-840
Николай RA3GBS.UA3-137-856.EX RA3GAM
01.02.2013, 07:41 #17Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
Ну значит антенна от FT-840...
Ну а если серьезно, то это стэк из двух направленных антенн, элементы которых представляют собой что то подобное щелевому вибратору. Нечто подобное только не стэк и всего из двух элементов было опубликовано в журнале "Радио" в прошлом веке. В той статье антенна на 28МГц. Только элементы не круглые, а прямоугольные. Я было дело даже заинтересовался той антенной, потому что при вертикальном расположении прямоугольника у нее горизонтальная поляризация. Давно бродят мысли для коллективного клепежа иметь антенны разной поляризации. И задумывал расположить рамки горизонтально. При этом получится вертикальная поляризация при минимальном влиянии металлической мачты и отсутствием проблем с растяжками, что обычно бывает в случае обычного одиночного волнового канала при вертикальном расположении. Но в то время из компьютерных средств моделирования располагал только YO, а тупо повторять конструкцию не хотелось, тем более масштабировать на другие диапазоны.
В данном случае, если антенну располагать так как она на первом фото лежит на диване, как раз будет стэк в два ряда с вертикальной поляризацией. Ну а по размерам.... ХЗ, сдается мне это для какого то радиотелефона мегагерц на 300.Последний раз редактировалось RN6L; 01.02.2013 в 07:47.
73! Василий.
01.02.2013, 10:30 #18High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
Антенна похоже от УТК Nokia ?????? Давно это было...
УТК - удлинитель телефонного канала.
К ней шел еще дуплексер - метровая труба, ф50-60мм.73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
01.02.2013, 17:58 #19QRP
- 06.06.2010
- 20
Теперь интересно приёмная это антенна или RX-TX.Какой может быть у неё коэффициент усиления.
Последний раз редактировалось RA3GBS; 01.02.2013 в 18:04.
01.02.2013, 18:17 #20Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
На эту антенну без переделки вполне можно нормально принимать нижние каналв ДМВ ТВ диапазона . Те , которые в р-не 470-500 мГц . Или прицепить ее к SENAO , имеющим диапазоны 280-380 мГц .
-73- Игорь
01.02.2013, 18:21 #21QRP
- 06.06.2010
- 20
Сопротивление антенны-каким кабелем питать
01.02.2013, 18:22 #22Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
50 Ом .
-73- Игорь
01.02.2013, 18:58 #23QRP
- 06.06.2010
- 20
Как насчёт коэффициена усиления.
01.02.2013, 22:48 #24
Похоже получается что-то типа многовибраторной активной антены. Диапазон я думаю можно примерно вычислить по геометрическим размерам, примерно по формуле двойного петлевого вибратора. Антенна должна быть достаточно широкополосной и с относительно нормальным усилением.
Последний раз редактировалось RA9UEK; 01.02.2013 в 23:14.
