Показано с 1 по 15 из 18
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Помогите опознать и доделать антенну
    Имеется анттенна, как я понимаю это только основная часть (50см длинна) должна быть еще вторая часть, помогите в доработве данной антенны(интересует как ее доделать)
Название:	2013-01-14 22.34.55.jpg
ID:	85565   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2013-01-14 22.35.05.jpg
ID:	85566   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2013-01-14 22.35.19.jpg
    08.11.2005
    Тула
    2,897
    637
    111
    похоже пытались сморганить 2х5\8,оригинально выглядит излучатель из шупа от Ц-20 с катушкой,реально тот этого конструктра можно использывать только узел изолятора для новой антенны,размеры обозначены выше,правда в реалии центральный излучатель получается чуть короче противовесов и очень зависит от диаметра элементов
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    У Вашей антенны,отсутствует "стакан" крепления,но думаю эту мелочь
    к швабре деревяной или черенку от лопаты скотчем, и повыше,и ура в эфире
    08.11.2005
    Тула
    2,897
    637
    111
    есть более простое не хуже 5\8, 3й год как обзорка до 50км (ГП намного меньше)из самой низкой точки по городу ,делается за 5 мин ,главное отмерить кусок упругого провода длинной волны и сложить в периметр,размер стороны 1\10 волны,т.е для 2м это 20,5-20,6см,удивитесь что это очень хорошая альтернатива покупным,
    http://www.cqham.ru/ant50_31.htm
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,837
    8304
    3106
    Алексей...ну зачем сразу швабра?
    Надо взять трубу(можно сразу мачту),диаметром подходящую под нижнюю часть.
    Открутить "большой болтик"(на фото виден).
    Просверлить в трубе отверстие на нужном расстоянии.
    Вставить основание антенны в трубу.
    Закрутить болтик.
    Всё.
    Для ТС.
    Вынуть внутренности антенны-просто.В нижней части есть болт "шестигранный".
    Выкручиваете-все вывалилось....
    ...есть более простое не хуже 5\8...
    Пытаемся восстановить,что есть,без особых вложений.
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    стакан крепления есть от нее, внизу где подключен кабель стоит разем SO-239 !!! что лучьше будет ? переделать ее на четвертушку ? просто с конструированием антенн еще не сталкивался ! (делал только четвертушку на 27мгц и луч на 160) Укв только осваиваю
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,837
    8304
    3106
    Ничего нового в "четвертушке" на СВ и "четвертушке" на УКВ нет(кроме размеров).
    Можно конечно...прикупить стеклопластиковую трубу(на верхнюю часть),восстановить узел соединения трубок,собрать 5/8(2х5/8...).
    Самое главное в Вашей антенне,это основа,нижняя часть.
    Усовершенствовать, со временем, конструкцию-нет проблем.
    Начните с самого простого,100% работоспособного,не требующего настройки.
    Дальше...само пойдет.
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    вытащил начинку, встпавил провод 4 квадрата, пока тестирую в комнате ! мне так кажется у меня резинка лучьше работает чем четвертушка
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    В субботу поеду на Митино возьму маму и папу SO 239, соединю все, вынесу на крышу, по Результатам тогда отпишусь !
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Установил антенну, на передачу работает хорошо, но на прием ожидал большего !!!
    как работает эта антенна ? стоит ли ее попробывать собрать?
    Изображения Изображения
  12. #12
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,837
    8304
    3106
    А что Вы ожидали?DXсов? Тогда только направленная.
    Это(1/4) самая простая антенна.
    Скажите,она работает на прием хуже,чем "резинка" в квартире?Странно.
    J антенны делал,много раз.
    Всё получается с первого раза.
    Плюсы-нет противовесов.
    Минус-достаточно длинная.
    Полоса КСВ,тоже очень широкая.
  13. #13
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    некоторые станции слышу хуже чем на резинку а некоторые наоборот, на передачу прверял на резинку 5.7 на четвертушку 5.9+60 !!!
    думаю попробовать еще яги 2эл. собрать qrz.ru/schemes/contribute/antenns/rz3aix
  14. #14
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,837
    8304
    3106
    СтОит заметить,что "громкость" сигнала носимой станции ОЧЕНЬ сильно зависит от поляризации антенны.
    Наверное(многие) видели,как при разговоре по портативной радиостанции,оператор держит р/станцию(соответствено и антенну),около уха...в горизонтальном состоянии(или почти...горизонтальном).
    Это не есть правильно,если ты точно знаешь,что приемная станция, работает ИЗНАЧАЛЬНО, с вертикальной поляризацией.
    Уровень сигнала носимая-стационар,вертикальная поляризация/горизонтальная,может отличатся в разы....
    Именно от 5.9 до 5.9+"60".
    2элемента Яги,не самый лучший вариант на УКВ.
    Это слишком мало.При размерах УКВ антенн,лучше подумать, ХОТЯ БЫ....о 3 элементах...
    Но это совсем другая тема.
    Рад,что все получилось,рад за то,что возникло желание продолжить...
    Успехов!
  15. #15
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Успехов!
    Спасибо всем огромное за поддержку,за помощь, за советы !
    На счет трех элементов - было бы хорошо, но для начала соберу пока 2эл. ! по результатам отпишусь !!!
  1. Помогите опознать антенну
    от UR8IN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 16:32
  2. Помогите опознать антенну
    от RU3DUC в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 22:14
  3. Помогите опознать антенну
    от UR5TM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 19:59
  4. Помогите опознать антенну
    от SRV7A в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 15:00
  5. Помогите опознать антенну ?
    от RA9FHL в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 19:45
