Показано с 1 по 15 из 20
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    Nagoya BA 6300 - подготовка к установке
    Приобрел антенну Nagoya BA 6300. Перед установкой хотелось бы сделать всё, чтобы она проработала долго и надежно. Какие усовершенствования по части конструкции антенны необходимо сделать? Замена внутренних поролоновых блоков на другие (какие?), пропайка соединений, герметизация межколенных муфт (чем?), крепление на мачте (каким образом надежнее?), дополнительная растяжка самой антенны, дополнительные противовесы на 430, минимальная высота над ж/б крышей и т.д. Кому есть что сказать из личного опыта?
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    Неужели все устанавливали в заводском варианте?
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Коротко, но все понятно)
    BA 6300 - Форум
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    Информации по вопросу - ноль.
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    Вольный перевод инструкции к антенне? "Частотность будет колебаться в зависимости от рельефа местности. Однако, пользователь может адаптировать частотность с помощью нижней части антенны. Если пружину сократить - частотность уменьшится. если растянуть - увеличится." Это насчет нстройки. А вот насчет конструктива - ничего.
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    Сегодня вытащил "начинку" антенны. Есть несоответствие с чертежом. Там присутствуют два конденсатора - один с части витков катушки на центральный контакт разьема, а второй с центрального контакта на корпус. Здесь же только один конденсатор - с части витков на центральный контакт. Можно предположить, что резонанс этого контура достигается с собственной емкостью катушки.
Название:	по чертежу.PNG
ID:	114037   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	114038   Нажмите на изображение для увеличения.
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    Вообще-то если присмотреться, то видно что у "чертежа" изменен конструктив - видны следы пайки в том месте, где у моего образца припаян конденсатор. Добавлением еще одного конденсатора реализован емкостной делитель на входе антенны. Зачем?
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    6300 - это кажись подделка с DIAMOND-X510. Последняя у меня была какое то время. Но из-за её высоты подарил другому радиолюбителю.
    Так вот она мне досталась с резонансом уже не помню где, но не в любительском диапазоне - точно. Подстраивал по рисункам отсюда. Поморочился, попаял даже... Работать стала великолепно. Присмотритесь.
    Сейчас у меня стоит 6200. Обратил внимание - коррозия здорово жрёт всю нижнюю часть, включая противовесы. Чё делать - смазываю периодически.
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    Александр, вопрос по растяжке антенны дополнительным ярусом оттяжек. Нужно-ли?
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Для оригинала не было нужды. Сгибалась при ветре, но выстояла несколько лет на крыше 9-ти этажки. У Bас китайская. Тут уж не знаю. Но моя 6200 стоит уже не один год без растяжек. Стоит на лифтовой будке, плюс мачта 5 м (труба, стеклотекстолит). Да ещё и не далеко от моря.
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Цитата Сообщение от 4Z5ML Посмотреть сообщение
    У Bас китайская
    Тайвань вроде ?
    Странно , есть в продаже на Украине и в Белоруссии , в России нет ...
  12. #12
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    Неужели могут быть такие различия в конструкции? Я насчет отсутствия одного конденсатора.
  13. #13
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    Неужели
    Могли упростить. Владимир, а Вы КСВ смотрели ? Пробовали её вообще ?
  14. #14
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    Пока нет .Я сейчас готовлю ее к установке. Но обязательно проверю перед тем, как поднять наверх.
  15. #15
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    СЕгодня попробывал включить антенну. Минимальное КСВ на "двойке"получилось на частоте 145200 кГц. Но величина его 1.6 TS-2000 сбрасывает мощность до 40ватт. Что можно предпринять? На 430мГц пока нечем измерять.
  1. Антенна 144/433 MHz: подготовка материалов
    от R5QO в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 20:47
  2. Подготовка молодежи
    от RA3SI в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 10:02
  3. Подготовка к сдаче экзамена на радиокатегорию
    от R4NAF в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 20:13
  4. Подготовка к CQWPX SSB: анализ логов 2010 года
    от EA6XDX в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 03:38
  5. Ответов: 87
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 14:06
