Показано с 16 по 20 из 20
  1. #16
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    На кондесаторе написано " 8J 500U". Какая емкость?
  2. #17
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Такой вопрос - как сделать так, чтобы не переключать все время кабель снижения антенны на выходы трансивера 144-430мГц? Реле, диплексеры, дуплексеры и т.д.
  3. #18
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Нашел вот такое:
    Что из этого можно сделать "на дому" без хлопот?
    И еще вариант с коаксиальным реле РЭВ-14 - работоспособен? А то там нормированное КСВ 1,35. МОжет оказаться много.
    Изображения Изображения
  4. #19
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Купил и установил реле РЭВ14, но надоедает вручную его переключать. Да и забывал несколько раз. Чревато! Придумал вот такую схему для автоматического переключения в зависимости от включенного диапазона 144 или 430. Работает без сбоев. В меню нужно установить максимальную задержку для обоих диапазонов. РЭВ 14 рассчитано на 24 вольта. В схеме применяется форсированное включение реле с последующим питанием от 13,8в. При переходе с диапазона на диапазон нужно кратковременно нажать на педаль. Неудобств не вызывает, но гарантированно не включится на передачу вовсе без антенны. Мне нравится.
  5. #20
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Схема:
  1. Антенна 144/433 MHz: подготовка материалов
    от R5QO в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 20:47
  2. Подготовка молодежи
    от RA3SI в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 10:02
  3. Подготовка к сдаче экзамена на радиокатегорию
    от R4NAF в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 20:13
  4. Подготовка к CQWPX SSB: анализ логов 2010 года
    от EA6XDX в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 03:38
  5. Ответов: 87
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 14:06
