Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RV3MP
  • 1 Размещено RA3POY
Тема: Антенна для Yaesu FT-270R
    17.07.2008
    46
    11
    3
    Посоветуйте антенну для Yaesu FT-270R взамен штатной.
    Работать планируется на частотах 159xxx - 164xxx, причем с разносом по частотам, то есть прием: 159xxx, передача: 164xxx.
    Ну и чтобы любительский спектр как-нибудь накрывала в районе 146000.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Нужна наружная или как родной крысиный хвост?Сами антенну не сделайте без знаний- навыков и отсутствия приборов для настройки,поэтому только покупное быстро купил\поставил и радуйся взамен родной http://www.radiokanal.ru/catalog/ant...na/id586.shtml либо автомобилка http://radiostore.ru/antenno-fiderni...diamond-m-285h и http://radiostore.ru/antenno-fiderni...-opek-vh-1208m или внешняя http://radiostore.ru/antenno-fiderni...-diamond-cp22e
    17.07.2008
    46
    11
    3
    Станции используются в пеших турпоходах, потому надо на замен штатной, накручивающейся, никакой не внешней или автомобильной. На счет сделать сам, то, согласен, знаний на это у меня не хватит, потому ищу что купить готовое, в крайнем случае обрезать, но тоже без приборов чтобы, так как приборами не располагаю.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    А чем родная не устраивает?Менять шило на мыло?Либо купите настраиваемую обрезкой на середину нужного диапазона по таблице Портативная антенна Vertex ATV-6XL
    17.07.2008
    46
    11
    3
    Потому и спрашиваю, чтобы шило на мыло не менять.
    Родная, как я понимаю, не самая лучшая. Про Vertex ATV-6XL говорят, что, во-первых, последнее время качество их резко упало или вообще китайские подделки, во-вторых, что карта обрезки неточная и без прибора не обойтись. Или ее спокойно можно обрезать без прибора? И как резать в случае разноса по частотам - прием: 159xxx, передача: 164xxx?
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Не будет сказки.
    Если, частоты 159-164 МГц, кое как.... можно "втиснуть" в терпимые параметры по КСВ, то "прилепить" еще и 145МГц... уже совсем сложно.
    Для примера, приведу полосу КСВ антенны из толстенного кабеля 1/2.
    Выжмете ~10 МГц по КСВ<2.
    "Фирменные резинки" еще более узкополосные.Примерно так:
    Скорее всего, правильней, будет настроить антенну на 159МГц.
    А дальше....как получится.
    P.S. На картинках,замеры анализатором реальных антенн.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Не знаю,боюсь,сомневаюсь... Идите в тот магазин ,где покупали р\с и попросите продавцов подобрать антенну.Либо в Майкопе идёте в организацию,которая торгует таким же товаром
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    А зачем такой большой разнос на передачу и приём делать?1мгц будет достаточно и антенна будет правильно работать. В выбраном вами участке включатся запрещено
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Если очень нужно ,то покупайте VERTEX ATV-8B на 150-164мгц без всяких настроек\обрезаний в фирменном магазине http://yaesu.ru/price.php#1
    17.07.2008
    46
    11
    3
    Это служебные частоты, и мне надо именно на них выходить. То есть разнос не я такой придумал.
    Вроде неплохой вариант, по частотам как раз. То есть можно утверждать, что она будет лучше работать на 159-164, чем штатная (чтобы кота в мешке не взять )?
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Не заметите огромной разницы.Может,заметите.... только разницу в цене.
    Разница будет при применении более менее соизмеримых с длиной волны антеннах.Любые резинки - компромисс.Тупое шило+обмылок мыла.
    Можно сделать простейшую антенну для "дальних" связей из куска кабеля.
    Вот тут, в сообщении №3
    Сравнение огромной антенны 2х5/8 и диполя из кабеля
  12. #12
    17.07.2008
    46
    11
    3
    А кто-нибудь проводил сравнения или замеры этих антенн? И вот если надо на любительском выйти, то VERTEX ATV-8A должна быть лучше штатной или без разницы?
    Ну и как вариант могу рассмотреть удлиненный вариант, если есть такие.
  13. #13
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Проводил.Ответ: "Или без разницы".
    Значительного различия в "резинках" вы не заметите.Особо, не ведитесь на утверждения типа: "антенна 136-174МГц".
    Можете попробовать еще один вариант.
    В радиостанции, корпус самой станции выполняет роль "второго провода антенны".
    Обычная резинка,но к корпусу радиостанции,в районе антенного разъёма, подключить четверть волны противовес(любой провод ~ 50см).
    Выигрыш будет.
  14. #14
    17.07.2008
    46
    11
    3
    Это та, что идет в комплекте с радиостанцией? Следует ли из графика, что надо выставлять частоты в районе 137-139 МГц, чтобы выжать максимум из этой антенны?
  15. #15
    31.01.2015
    Мирный Архангельской области
    55
    DIAMOND ANTENNA SRH771 164 на передачу-хорошо, 159 приём-удовлетворительно, любительский 145-146 (FM) "как нибудь" (как штатная). P.S. 430-446.1 как для него рождённая, к тому же, исходя из размеров 0.5 волновой вибратор, питаемый с конца напряжением, влияние корпус в руке (не в руке), на столе (на металлическом столе) мизерно, подтверждено измерениями.
  1. FT-270R
    от RV3DAG в разделе УКВ: YAESU
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.06.2018, 04:11
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  3. Антенна для Yaesu FT-897d
    от avensis в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 07:50
  4. КВ - Yaesu
    от RA6LLM в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 12:25
  5. Yaesu FT-840
    от Torvord в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 17:15
