Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено UA4HLQ
  • 1 Размещено RA3QRD
  • 1 Размещено RV6LML
Тема: Четвертьволновой автомобильный штырь на 145 мгц
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Коллеги! Хочу самостоятельно изготовить четвертьволновый штырь на 145 МГц для автомобиля. Если кто-то делал и есть опыт - поделитесь пожалуйста!
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Чуть ли не полжизни устанавливал, снимал и эксплуатировал такие штыри, только на малость другой диапазон. Наилучшие результаты по дальности связи даёт штырь установленный посредине крыши автомобиля в пробитом специальным пробойником отверстии. Составной фторопластовый изолятор, затекания воды и коррозии не наблюдается.
    Но не всем захочется дырявить крышу. Тогда вам на помощь придут магнитные крепления от СВ-антенн. Кстати, и саму антенну тоже возможно использовать, как 5/8 волны. Настройку на КСВ=1 можно существенно облегчить, если катушку в основании взять большей индуктивности и последовательно с ней включить керамический переменный конденсатор.
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Самостоятельно полностью сделать это конечно хорошо, но переделать проще.
    Лет 8 назад на авторынке приобрёл антеннку на укв 67-74мгц
    Немного переделал поменял кабель на 50 (Ом), настроил по КСВ
    И вот до сих пор, это всё работает, правда больше лежит в багажнике.
    Антенну при настройке и последующей установке, располагайте по центру крыши авто, максимально эффективно.
    Магнит держит хорошо при 90 и выше....
Название:	1-4   145.500.jpg
ID:	97780   Нажмите на изображение для увеличения.
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Вобще то на фотке это Си Би-шная антеннка,название не помню,но барахло ещё то...проще взять от неё магнитное основание и сделать нормальную четвертушку или 5/8...можно и двух диапазонку на 2м и 70 см...
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    RK6ATW
    Тема---------------->UB3LAI
    5/8 и 145/430мГц в другом топике.
    А антеннка на 27мГц или на 67-74мГц, самое главное была возможность настройки её как 1/4 на 145мГц.
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Всем ответившим в теме - большое спасибо! Буду начинать.
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Купил простую недорогую автомобильную FM антенну, что крепится на козырёк. Её длина около 73 см. Укоротил штырь до 51 см. К нему центральную жилу кабеля, оплётку к креплению антенны. Стоит над водительской дверью, удобно её устанавливать в нужное положение. Использовал с разными станциями. Кабель конечно нормальный поставил, с двойной оплеткой РК50-3-..., а не из комплекта антенны. Результат хороший. Сделал переходник на входной разъём магнитолы, FM радио на неё тоже нормально ловит.
  1. Двухдиапазонный штырь 144/430 MHz
    от RN9RQ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.06.2014, 10:36
  2. Автомобильный монитор
    от влад в разделе Авторадио
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 21:17
  3. Штырь 6BTV
    от VicNic в разделе Антенны КВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 08:21
  4. Многодиапазонный J-штырь
    от RN6L в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 18:06
  5. Штырь на 14 МГц
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 14:03
