01.06.2013, 13:43 #1Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 385
- 105
- 299
Четвертьволновой автомобильный штырь на 145 мгц
Коллеги! Хочу самостоятельно изготовить четвертьволновый штырь на 145 МГц для автомобиля. Если кто-то делал и есть опыт - поделитесь пожалуйста!
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
01.06.2013, 14:38 #2Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Чуть ли не полжизни устанавливал, снимал и эксплуатировал такие штыри, только на малость другой диапазон. Наилучшие результаты по дальности связи даёт штырь установленный посредине крыши автомобиля в пробитом специальным пробойником отверстии. Составной фторопластовый изолятор, затекания воды и коррозии не наблюдается.
Но не всем захочется дырявить крышу. Тогда вам на помощь придут магнитные крепления от СВ-антенн. Кстати, и саму антенну тоже возможно использовать, как 5/8 волны. Настройку на КСВ=1 можно существенно облегчить, если катушку в основании взять большей индуктивности и последовательно с ней включить керамический переменный конденсатор.
02.06.2013, 11:19 #3Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Самостоятельно полностью сделать это конечно хорошо, но переделать проще.
Лет 8 назад на авторынке приобрёл антеннку на укв 67-74мгц
Немного переделал поменял кабель на 50 (Ом), настроил по КСВ
И вот до сих пор, это всё работает, правда больше лежит в багажнике.
Антенну при настройке и последующей установке, располагайте по центру крыши авто, максимально эффективно.
Магнит держит хорошо при 90 и выше....Последний раз редактировалось RA3QRD; 02.06.2013 в 11:30.
Успехов в Радио!
02.06.2013, 11:55 #4
02.06.2013, 12:09 #5Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
RK6ATW
Тема---------------->UB3LAI
5/8 и 145/430мГц в другом топике.
А антеннка на 27мГц или на 67-74мГц, самое главное была возможность настройки её как 1/4 на 145мГц.Успехов в Радио!
02.06.2013, 12:11 #6Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 385
- 105
- 299
Всем ответившим в теме - большое спасибо! Буду начинать.
02.06.2013, 20:16 #7Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
Купил простую недорогую автомобильную FM антенну, что крепится на козырёк. Её длина около 73 см. Укоротил штырь до 51 см. К нему центральную жилу кабеля, оплётку к креплению антенны. Стоит над водительской дверью, удобно её устанавливать в нужное положение. Использовал с разными станциями. Кабель конечно нормальный поставил, с двойной оплеткой РК50-3-..., а не из комплекта антенны. Результат хороший. Сделал переходник на входной разъём магнитолы, FM радио на неё тоже нормально ловит.
3Спасибо
