04.10.2013, 15:56 #1QRPP
- 04.10.2013
- 7
- 9
- 5
вариант крепления элементов и вибратора
Всем привет!
Вместо эпиграфа:
Все началось с того что EW1MU захотел сделать новые антенны из
10мм люминивых трубок. Но так как почти все антенны RA3LE по
диаметрам элементов отличались от имеющегося в наличии
материала попросили уважаемого RA3LE пересчитать данную антенну
под 10мм трубки для не менее уважаемого EW1MU.
тут как говориться и сказке начало....
и вот пару дней назад команда в состава EW1MU (идея и реализация) и EW1GR (поиск материала, поддержка и советы по художественной обработке напильником) озадачилась постройкой антенны указанной выше.
Очень хотелось любви и нежности.... тьфу... блин... точности и аккуратности особенно насмотревшись буржуйских программ про отливку любых детальков из акрила.
Изучение местного рынка как обычно не утешительны: или нет или по 200 литров, но если копнуть глубже и договориться лично то отольют и из 200л бочки нужные пару килограмм.
Были изготовлены пара вариантов "мастер-моделей"
Все началось с этой маленькой конструкции по которой изготавливался шаблон для будущей детальки. По ходу событий претерпевала некоторые изменения и доработки. Были испробованы различные варианты материалов для изготовления шаблона.
Для шаблонов использовался и пластилин и китайский термоклей... еще немного и начали бы резать отечественное мыло но после перекура решено было оставить то что получилось.
формовочный силикон смесь из двух компонентов, самого силикона и катализатора. Смешиваем, перемешиваем и заливаем подготовленные макеты. Внешний вид сметаноподобный
Время застывания силикона около 24 часов, т.к. заливалось в пятницу то дальнейшие действия проводили в понедельник. Разрезали силикон, вынули макеты и приступили ко второй части - отливке креплений
Детальки вытащены, форма проверена... попутно посетили местную аптеку и приобрели пару шприцов для точного отмеривания кол-ва смолы и отвердителя. Смешивается в пропорции 1:1 по объему.
Время "жизни" (текучести) полученной смолы около 5 минут, поэтому минуту-полторы на перемешивание и быстренькуо заливку в форму
Остатки смолы использовались как контроль полимеризации - смесь нагревается и становиться из янтарной в белый
Пластик застыл.... время застывания пластика 15 минут
у и как положено.... после сборки чуток обработать напильником и ГОТОВО!
ЗЫ. Эта деталь для крепления директоров к квадратному буму 25х25мм.
Сверлится отверстие куда и вставляется элемент антенны
примерка:
итого:
изолятор 20мл * 18шт = 360мл плюс 20 размазанных по стаканчику и "уши" технологические для заливки
силиконовая форма около 800гр
опережая вопросы:
да - можно сделать под любой размер
нет, на морозе не лопнет и на солнце и ультрафиолете не потечет
да - можно нарезать резьбу
нет красить не обязательно
да, чуточку эластичность сохраняется (как раз чтобы зажать элемент антенны)
Но антенны без вибраторов не работают
модель половинки крепления вибратора
снаружи
внутри
примерка
попутно проверили еще материал...
сборка
почти готово
готово!!!!
готова к транспортировке и установке
Более подробную информацию и фото большего разрешения можно посмотреть qrz.by : форум радиолюбителей Беларуси • Антенна RA3LE 10 элементов
2Спасибо
