Вот:
Ой!
Printable View
Вот:
Ой!
Антенны 3G (HSDPA/HSUPA/WCDMA) <- 02. Антенны для сетей передачи данных - Каталог | СЭМЗ "РЭМО"
Всё есть и недорого, если самому делать не хочется. Фирма проверенная, хозяин - радиолюбитель, делают и для HAM radio продукцию кое-какую (ФНЧ, полосовые фильтры и т.д.). Не сочтите за рекламу!
несколько замечаний. 3G и edge разные диапазоны. нужна антенна т.н. 2G3G с перекрытием 1800_2200мгц. это не шуточная антенна. еще замечу что не всегда выход вынос модема куда либо. часто бывает необходимо перезагружать его.например мой ztf60 с роутером сбрасывается кнопкой на корпусе. следует учесть и тот факт что даже если вы добьетесь приемлимого уровня можно не получить трафик. провайдер настраивает оборудование с приоритетом на телефонный трафик. так что кино в глухомани могу видеть только ночью. 3g сигнал получаю на внешнюю ант 14дб. если ее откл. то на внутр. 2g. но в пик загрузки edge дает 100-150kb sek а 3g 5-15kb sek......вот какая байда выходит....использую неск. программ под андрод кот.дают всю картину сигнала и трафика...совсем не смешит что получив hdspa+ не имеешь трафика днем а ночью может выдать и1-2 мб сек как в москве...
Печатал на андроиде. Что кропаешь не видно. На ноуте все по другому. Немного ошибся с антеннами. Дело в том что если слабый сигнал или пойдет ливень или начнется метель то он может рухнуть ниже -100 дБм. В этот момент модем сваливается в стандарт EDGE 2G и уходит в диапазон 1700-1800 МГц. Поэтому антенна должна перекрывать диапазон 1700-1800 и 1900-2200 МГц. Про диапазон 4G здесь речи нет, тем более что там антенна нужна до 2600 МГц. Нам пока это не грезится ни коим образом т.к. нет полного покрытия даже в пределах бульварного кольца Москвы. Этот вид интернета скорее всего заморожен до понимания что с ним вообще делать. Главный тормоз непомерный расход батареи -примерно трехкратный по сравнению с 3G. Короче про антенну я уточнил. Еще необходимо заметить по поводу расположения приемной точки. Я ,например, на кластере последний.За рекой в глуши куда не каждый джип проедет а дальше безлюдные поля на десятки км. Так вот даже получив приличный уровень (-99 -90дБм)на высокой внешней антенне трафик достается только ночью. Все забирает телефонный канал и "сельские качальщики" фильмов которые много ближе к вышке. А в мой кластер как раз попадает несколько деревень...Выбор крайне небольшой. Есть Теле2 со своим EDGE -все что он может предложить и Билайн со слабым уровнем в яме. Остальные провайдеры здесь вообще "не живут"...........То RW3DY. Посмотрел ссылку. Выбирал между дельтами и квалкомами . Почему-то выбрал квалкомовскую двухдиапазонную АХ2014 с модемом -роутером ZTE MF60.
