11.11.2013, 23:13 #16Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Вот:
Ой!
11.11.2013, 23:14 #17Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
11.11.2013, 23:34 #18Standart Power
- 08.04.2010
- Воронеж
- 47
- 220
- 81
- 127
Антенны 3G (HSDPA/HSUPA/WCDMA) <- 02. Антенны для сетей передачи данных - Каталог | СЭМЗ "РЭМО"
Всё есть и недорого, если самому делать не хочется. Фирма проверенная, хозяин - радиолюбитель, делают и для HAM radio продукцию кое-какую (ФНЧ, полосовые фильтры и т.д.). Не сочтите за рекламу!73! Владислав, RU3KU (ex.UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
12.11.2013, 00:31 #19Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 81
- 295
- 82
- 625
Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
23.11.2013, 14:44 #20Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
несколько замечаний. 3G и edge разные диапазоны. нужна антенна т.н. 2G3G с перекрытием 1800_2200мгц. это не шуточная антенна. еще замечу что не всегда выход вынос модема куда либо. часто бывает необходимо перезагружать его.например мой ztf60 с роутером сбрасывается кнопкой на корпусе. следует учесть и тот факт что даже если вы добьетесь приемлимого уровня можно не получить трафик. провайдер настраивает оборудование с приоритетом на телефонный трафик. так что кино в глухомани могу видеть только ночью. 3g сигнал получаю на внешнюю ант 14дб. если ее откл. то на внутр. 2g. но в пик загрузки edge дает 100-150kb sek а 3g 5-15kb sek......вот какая байда выходит....использую неск. программ под андрод кот.дают всю картину сигнала и трафика...совсем не смешит что получив hdspa+ не имеешь трафика днем а ночью может выдать и1-2 мб сек как в москве...
Последний раз редактировалось RV3ABR; 23.11.2013 в 14:57.
RV3ABR
23.11.2013, 15:24 #21Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
23.11.2013, 15:44 #22Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Печатал на андроиде. Что кропаешь не видно. На ноуте все по другому. Немного ошибся с антеннами. Дело в том что если слабый сигнал или пойдет ливень или начнется метель то он может рухнуть ниже -100 дБм. В этот момент модем сваливается в стандарт EDGE 2G и уходит в диапазон 1700-1800 МГц. Поэтому антенна должна перекрывать диапазон 1700-1800 и 1900-2200 МГц. Про диапазон 4G здесь речи нет, тем более что там антенна нужна до 2600 МГц. Нам пока это не грезится ни коим образом т.к. нет полного покрытия даже в пределах бульварного кольца Москвы. Этот вид интернета скорее всего заморожен до понимания что с ним вообще делать. Главный тормоз непомерный расход батареи -примерно трехкратный по сравнению с 3G. Короче про антенну я уточнил. Еще необходимо заметить по поводу расположения приемной точки. Я ,например, на кластере последний.За рекой в глуши куда не каждый джип проедет а дальше безлюдные поля на десятки км. Так вот даже получив приличный уровень (-99 -90дБм)на высокой внешней антенне трафик достается только ночью. Все забирает телефонный канал и "сельские качальщики" фильмов которые много ближе к вышке. А в мой кластер как раз попадает несколько деревень...Выбор крайне небольшой. Есть Теле2 со своим EDGE -все что он может предложить и Билайн со слабым уровнем в яме. Остальные провайдеры здесь вообще "не живут"...........То RW3DY. Посмотрел ссылку. Выбирал между дельтами и квалкомами . Почему-то выбрал квалкомовскую двухдиапазонную АХ2014 с модемом -роутером ZTE MF60.
Последний раз редактировалось RV3ABR; 23.11.2013 в 16:08.
RV3ABR
6Спасибо
