Показано с 16 по 22 из 22
Тема: 3G антенна
  1. #16
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    ЧТо-то не встречал такого.
    Вот:
    Ой!
  2. #17
  3. #18
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Антенны 3G (HSDPA/HSUPA/WCDMA) <- 02. Антенны для сетей передачи данных - Каталог | СЭМЗ "РЭМО"
    Всё есть и недорого, если самому делать не хочется. Фирма проверенная, хозяин - радиолюбитель, делают и для HAM radio продукцию кое-какую (ФНЧ, полосовые фильтры и т.д.). Не сочтите за рекламу!
  4. #19
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    ...Там ,что, на конце кабеля какая-то электронная приблуда?
    Да, на конце - малая коробочка с встроенным усилителем выходного сигнала модема и USB-разъём для вставления модема. Алексей RO5D уже дал ссылку (пост 16) - там и фото этого удлинителя есть... И метраж есть нынче - ого-го! 73!
  5. #20
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    несколько замечаний. 3G и edge разные диапазоны. нужна антенна т.н. 2G3G с перекрытием 1800_2200мгц. это не шуточная антенна. еще замечу что не всегда выход вынос модема куда либо. часто бывает необходимо перезагружать его.например мой ztf60 с роутером сбрасывается кнопкой на корпусе. следует учесть и тот факт что даже если вы добьетесь приемлимого уровня можно не получить трафик. провайдер настраивает оборудование с приоритетом на телефонный трафик. так что кино в глухомани могу видеть только ночью. 3g сигнал получаю на внешнюю ант 14дб. если ее откл. то на внутр. 2g. но в пик загрузки edge дает 100-150kb sek а 3g 5-15kb sek......вот какая байда выходит....использую неск. программ под андрод кот.дают всю картину сигнала и трафика...совсем не смешит что получив hdspa+ не имеешь трафика днем а ночью может выдать и1-2 мб сек как в москве...
  6. #21
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    http://delta3g.ru/news/13/
  7. #22
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Печатал на андроиде. Что кропаешь не видно. На ноуте все по другому. Немного ошибся с антеннами. Дело в том что если слабый сигнал или пойдет ливень или начнется метель то он может рухнуть ниже -100 дБм. В этот момент модем сваливается в стандарт EDGE 2G и уходит в диапазон 1700-1800 МГц. Поэтому антенна должна перекрывать диапазон 1700-1800 и 1900-2200 МГц. Про диапазон 4G здесь речи нет, тем более что там антенна нужна до 2600 МГц. Нам пока это не грезится ни коим образом т.к. нет полного покрытия даже в пределах бульварного кольца Москвы. Этот вид интернета скорее всего заморожен до понимания что с ним вообще делать. Главный тормоз непомерный расход батареи -примерно трехкратный по сравнению с 3G. Короче про антенну я уточнил. Еще необходимо заметить по поводу расположения приемной точки. Я ,например, на кластере последний.За рекой в глуши куда не каждый джип проедет а дальше безлюдные поля на десятки км. Так вот даже получив приличный уровень (-99 -90дБм)на высокой внешней антенне трафик достается только ночью. Все забирает телефонный канал и "сельские качальщики" фильмов которые много ближе к вышке. А в мой кластер как раз попадает несколько деревень...Выбор крайне небольшой. Есть Теле2 со своим EDGE -все что он может предложить и Билайн со слабым уровнем в яме. Остальные провайдеры здесь вообще "не живут"...........То RW3DY. Посмотрел ссылку. Выбирал между дельтами и квалкомами . Почему-то выбрал квалкомовскую двухдиапазонную АХ2014 с модемом -роутером ZTE MF60.
  1. Антенна для FT-817
    от RV1ZT в разделе FT-817
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 12:01
  2. Антенна для SN 868 RU
    от UA0FUA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 08:01
  3. Антенна КВ
    от RA3DEI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 11:00
  4. ТСЖ и антенна
    от UA9ONJ в разделе Антенномания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 15:09
  5. V-антенна на 145 MHz
    от UA1ATA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 05:58
