Показано с 1 по 15 из 22
Тема: 3G антенна
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    3G антенна
    Знакомый попросил узнать (сам я в этих делах не спец)...
    Нужно найти 3g антенну с усилком.
    Качество приема и скорость передачи прыгает, то 3g то edge...
    Вышка находится примерно в 2 км от дома.
    Может кто сталкивался с проблемой и может посоветовать конкретное решение и конкретныю антенну?
    16.04.2012
    2,126
    5633
    10721
    И мне тоже,аналогичная проблема!!! Помогите,плиз!Где-то на соседней ветке по-моему RX3QFY предлагал услуги за килобакс на 40-50 км,но мне так далеко не надо,да и бюджет желательно в 7-10 тысяч рублей уложить
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,422
    5812
    7770
    Цитата Сообщение от RN3RQ Посмотреть сообщение
    на 40-50 км
    И Вы этому верите ... ?
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,851
    8314
    3112
    Мы такую проблему на RK3MWL,решаем просто.
    Если воткнуть модем в USB компа,то он глубоко под столом,весь в железе...кругом.
    Берем длинный USB удлинитель ~2,5м и вешаем на окно.Сигнал с 0-1-2 делений,возрастает до стабильных 4.
    По поводу антенн,вы же радиолюбители?Частоты очень приличные.Соответственно кабель до антенны,нужен серьёзный.
    Он либо очень толстый,либо тонкий... но жутко дорогой.
    Возможен такой вариант,что повесив "10эл волновой канал",пропустив через не очень хороший кабель 10 метров,до антенного разъема ничего и не долетит.
    Самый бюджетный вариант,вытаскивать сам модем "на свежий" воздух.Естественно, закрыть в герметичную коробку.
    Можно сделать хороший USB удлинитель из нормального провода,экранированного и с приличным сечением.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    По моему какой-то варианты антенны есть у Гончаренко (без усилителя). Если на краю зоны, может быть достаточно и одной антенны.
    16.04.2012
    2,126
    5633
    10721
    Так я и не собираюсь это проверять или верить!!! Мне нужно немного другой вариант
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,851
    8314
    3112
    Забыл...Почитал ссылку и хочу добавить.
    3G модем инсталлируется внутрь антенны и постоянно находится внутри пыле- влагозащищенного корпуса антенны в процессе эксплуатации. К компьютеру модем подключается при помощи специального USB-кабеля Bester, длина которого может достигать 20 метров. Особая технология производства usb-кабелей Bester позволяет использовать usb-удлинители такой длины.
    Даже,если встроенной антенны модема не будет хватать,лучше антенну крепить на прямую к модему.Спуск делать USB.
    Гнать такие частоты от антенны до модема по кабелю...почти тупиковая версия и очень дорогая.
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    В свойствах модема поставить галку only 3G,WCDMA Название: 3G.gif
Размер: 9.4 Кб всё зависит от модема.Самая простая антенна Би Квадрат Харченко в интернете много ссылок,единственно что должен быть разъём для подключения внешней антенны.
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Делать он её сам не будет, нужно купить
  12. #12
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,851
    8314
    3112
    Цитата Сообщение от RC7C Посмотреть сообщение
    В свойствах модема поставить галку only 3G,WCDMA....
    Пробовал ставить ONLY 3G.Он если есть-хорошо,если нет...то вообще интернета нет,тут хоть плохенький EDGE,но "чихпухает" потихоньку.
    Если есть разъем в модеме,это хорошо.Надо быть очень осторожным.Сколько раз, приносили с вырванными разъемами.Впаять обратно...достаточно трудно.
    Антенна комнатная это хорошо,но прямая видимость до вышки -лучше.
  13. #13
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Это понятно, хотя варианты простые до безобразия. Тогда можно попробовать вариант, который упомянул RV3MP - вынос на USB кабеле модема. У меня в одной из аналогичных ситуаций ("на краю") помогло однозначно.
  14. #14
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    ...Даже если встроенной антенны модема не будет хватать, лучше антенну крепить напрямую к модему. Спуск делать USB.
    Сущая правда! В продаже есть для этого "активные" кабели USB 3...5 м длиной. Я пользуюсь 5-метровым. На одном конце - разъём с усилителем, сюда вставляем модем (усилитель питается по кабелю от USB порта компьютера). Другой - в компьютер. Длины кабеля 5 м хватает хоть за окно, хоть на чердак, хоть на дерево... 73!
  15. #15
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    ЧТо-то не встречал такого. Продается кабель с отражателем,но не с усилителем.Ваше
    приобретение более интересно! Там ,что, на конце кабеля какая-то электронная приблуда?
  1. Антенна для FT-817
    от RV1ZT в разделе FT-817
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 12:01
  2. Антенна для SN 868 RU
    от UA0FUA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 08:01
  3. Антенна КВ
    от RA3DEI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 11:00
  4. ТСЖ и антенна
    от UA9ONJ в разделе Антенномания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 15:09
  5. V-антенна на 145 MHz
    от UA1ATA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 05:58
