Показано с 1 по 7 из 7
    28.11.2002
    Южноуральск
    59
    102
    Помогите запитать антенну на 145 MHz
    Имею желание поставить антенну с круговой диаграммой на 145МГц в виде 4-х вибраторов один над другим. Конструктив весь сделал, осталось грамотно запитать вибраторы и водрузить на крышу. Кабель 50 Ом , вибраторы все 4 на расстоянии 0.9длины волны друг от друга тоже по 50. Хотелось бы услышать Ваше мнение.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,793
    5844
    264
    Вибраторы какие?
    28.11.2002
    Южноуральск
    59
    102
    Автор оригинала RA4AJF
    Вибраторы какие?
    Да обычный диполь, только что вертикально будут стоять, на опледелённом расстоянии от железной мачты, чем достигается входное 50 Ом. Конечно это немного искажает диаграмму, но вполне терпимо. Хочу получить вертикальную поляризацию.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если сделать качественно - то не упадет !
    28.11.2002
    Южноуральск
    59
    102
    Так, ясно . Здесь мне не помогут с подключением.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Если никто конкретно такую задачу не решал, то, конечно, детальными инструкциями не помогут. В Ротхаммеле вроде видел описание соединения нескольких антенн в этажерку. Там обычно достаточно подробные описания как, что и почему. Но именно для диполей должен возникнуть, мне кажется, вопрос с диаграммой. Обычно ребята штыри делают 3*5/8 и т.п., там вопрос ясен - лепесток ужимается, и всё.
    В ANTENNABOOK тоже должны быть описаны подобные конструкции.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У нас тут модная такая конструкция -
    четыре петлевых вибратора Z=200 Ом каждого.
    от каждого кабель длиной 180 или 360 градусов .
    четыре кабеля впараллель Z= 200:4=50 Ом
    дальше - понятно - кабель 50 Ом .
    При петлевых вибраторах полоса получается мГц около 5 при КСВ меньше 1.3 .
    С разрезными будет сложнее и в плане широкополосности и при согласовании 60-и Омных антенн в кучу . Понадобится очень точное определение параметров кабеля и подгонка длин кусков кабеля в линии питания .
  1. Помогите настроить, изменить антенну
    от UW2ZW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 21:20
  2. Помогите опознать антенну
    от UA3RRZ в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 12:23
  3. Помогите рассчитать J-антенну
    от RA3POD в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 09:32
  4. Помогите пожалуйста согласовать антенну
    от Ljonja в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 19:13
  5. Помогите согласовать антенну
    от Ренат в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.10.2003, 00:02
