Показано с 1 по 6 из 6
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Помогите настроить, изменить антенну
    Вопрос знатокам проги Mmana.
    Это моя ант, смотрите вложение.
    К сожалению вложить файл не могу, вышлю кто рещит помочь по емейлу..
    После шторма провисли оттяжки на буме и мне пришлось ее снять для ремонта и модернизации.
    Как она работала, мне не нравилось, видимо из за маленькой высоты подвеса. Хотя КСВ было минимальное и в начале диапазона, по программе оно выше и опустить резонанс у меня не получается.
    Может кто поможет ее изменить что бы получить максимум от ее работы.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Видимо нет знатоков способных переделать антенну.
    Так может кто предложит свой вариант???
    Высота подвеса 11.5 метра. 3 эл.на 20-ку.
    Длина бума 8.24 м
    Элементы из 30-ти и 25-ти миллиметровой дюралевой трубы, на концах вставки по 20-ь мм.
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,857
    2084
    3884
    Длина бума 8.24 м
    Здравствуйте, Владимир!
    Попробуйте сделать по моим размерам - это моя антенная и я её давно использую (из стека в приложенном файле возьмите только 20-ку).
    4 элемента, траверса чуть больше 12-ти метров, используется Омега-согласование. Трубы элементов диаметром 25,20,18. При настройке потребуется только изменение емкости конденсаторов Омега-согласования. Конденсаторы делал из кабеля РК-75-4-16. Ни в коем случае не двигайте элементы при настройке антенны. Если резонанс куда-нить улетит - допускается изменить длину вибратора. Работаю на этот стек с 2004 года и т.к. антенна была оптимизирована на максимум усиления, впечатлений масса! Хочу построить ещё одну ягу на 10/15 вторым (ниже на 7 метров) этажом, для включения в стек. 20-ки хватает за глаза.
    Вложения Вложения
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Спасибо RW3AFY!
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Просмотрел в Mmana, резонанс на 20-ке ниже диапазона.
    Вы его корректировали, или это только у меня так Mmana показывает?
    Теперь получилось вложить, за одно и свою добавляю.
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,857
    2084
    3884
    Ничего не корректировал! Резонанс при поднятой на 14 метров антенне 14140, КСВ 1.1
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.09.2007, 18:39
  2. Как настроить антенну при помощи Х1-42
    от RZ9CJ в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 21:23
  3. Помогите настроить RA3AO
    от rk3amt в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 18:18
  4. Помогите правильно настроить сеть!!!
    от SerD в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 08:52
  5. Помогите настроить ARX-2B
    от McFLAY в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2004, 14:13
