Сообщение от
RZ6MX
Не знаю, у меня как то не приходит в голову мысль о причине, по которой усилитель может не работать на морозе. Вообще ни когда не задумывался над этим, всегда работали любые усилители при любой температуре. Я приложил руку к изготовлению не одной тысячи подобных (по диапазону рабочих частот), никогда не слыхал от их потребителей о проблемах с температурой... Если у Вас не работает, то думаю что это просто неисправность, возможно где то не пропай и при уменьшении температуры пропадает контакт. Откройте его и осмотрите плату хотя бы визуально, если ни чего не увидите, просто смажьте все места пайки жидким флюсом и пропаяйте.
