Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RA3SI
Тема: Две антенны на одной мачте.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Коллеги, прошу совета.
    Летом буду устанавливать на телескопичку от Р-140 (12м) антенну для КВ-диапазонов AD-223. Возникла мысли сверху этой Яги установить антенну на 144Мгц. На УКВ никогда не работал, если не считать общение внутри города на "резинке". Аппаратуры на УКВ пока нет, но, возможно в следующую зиму что-то появится. Поэтому, если буду заниматься с антеннами, то сразу установить и на УКВ.
    Нахожусь в Петровске, Саратовской области. Ближайшие города, где есть в массе корреспонденты, это Пенза и Саратов. До Пензы около 120км, до Саратова 100. Правда в Пензенской области , поближе ко мне, есть несколько человек, кто может работать на 2-ке.
    Антенна нужна, пока, просто поговорить. Если понравиться, то буду осваивать тропо и спорадики. Но до этого , пока, далеко. Так что вопрос:
    1. Какую антенну волновой канал (не сложную в изготовлении и настройке) выбрать для 2-ки.
    2. На каком расстоянии от AD-223, сверху, расположить УКВ-антенну, чтобы взаимное влияние было наименьшим.
    Вместе с AD-223 заказал трубостойку для крепления (длинна 2м. диаметр 55мм).
    Поворотока - G-800SA.
    Возможно у кого-то есть эскизы с размерами? буду благодарен.
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    У меня КТ 34А и 3 ел УКВ с метром разницы Но поворотка одна 16м отземли Вроде взаимного влияния нет
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1577
    Сергей, рекомендую Российский УКВ портал - Главная
    На сайте сможешь получить много полезной информации ,а так-же задать вопросы
    У меня лет 5-6 назад в течении 2 лет использовалась RR33 а над ней 5 элементов на 2 метра.
    так-же года 2 назад пробовал вместо 5 элементов поставить 9 элементов с бумом 4 метра-не удалось.
    расстроилась RR33 ,в моем случае убежало КСВ на 28 мег.
    Последний раз редактировалось RA3SI; 19.04.2015 в 21:54.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Узнай что используют ближайшие соседи из Пензенской области (FM, антенны и поляризацию .... ?).
    УКВ это отдельная тема и не стоит распыляться на данном этапе.
    Для поговорить у меня фиксированные Яги с вертикальной поляризацией на основных постоянных корреспондентов-друзей.
    P.S.
    Крутилось и 16 элементов на 6,5 м буме для CW/SSB.
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Владимир, земляки в округе поголовно используют GP. В основном , самодельные. Расстояние не очень большое, 50-70км. До репитера в Саратове - чуть более 100км.
    Обдумываю два варианта на 144Мгц - это GP 5\8, или 5el Yagi.
    Установка на трубостойку выше AD-223. Беспокоит вопрос взаимного влияния.
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1577
    5el Yagi.
    144-5Yagi.maa
    Неоднократно повторялась, работает прекрасно.
    При изготовлении, с соблюдением размеров, диаметров элементов указанных в файле- не требует настройки.
    Бум - изолятор
    Приношу извинения ,с трудом сделал вложение.
    А получилось аш 2 вложения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось RA3SI; 21.04.2015 в 09:09.
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    973
    9061
    как то давно проводил испытания в ЧМ, постепенно наращива антенну. J-ка, двухэлементная J-ка, 2 квадрата, 9 элементов яга. использовались для местной болтовни и пакетной связи. яга оказалась лучше всех. были разные высоты. в итоге осталась яга на мачте Р-409. связь с Ростовом-на-Дону была регулярной, в любое прохождение. у товарища бяыла яга 2х6. рации были "Виолы" Р-838. кстати , в условиях города она показала лучшую избирательность, чем Алинко -130. антенны квадрат и яги были взяты из книги Ротхаммеля. яга на изолированном 2м буме (рейка). даже, когда через год потеряла пур элементов, продолжала работать :-)
    п.с. когда стояла двойная джейка на высоте 17м, сравнивал ее с 10метровой морковкой, стоящей 2м от земли. джейка в 30км выигрывала 2 балла :-)
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Не вопрос в принципе, если зацепить Ягу за хвост (с вертикальной поляризацией) на трубостойке выше КВ антенны.
    В округе (у меня Кюшкрафт) обходимся 4-мя элементами "хвостатыми". При прохождении и Стокгольмский репитер за 500 км открывается, а 100 км всегда, за 150 км почти всегда.
    На фото нижняя слева, но сейчас елка значительно поредела.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Сайт DK7ZB index
    Antenna 144-148 4 el Cushcraft.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf A124WB.pdf (664.3 Кб, Просмотров: 307)
  1. Две антенны на одной мачте
    от R2DM в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 15:43
  2. Антенны на одной мачте
    от RV1ZT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 09:07
  3. I.V на 80 м над GP 40-10 m на одной мачте
    от R3GMT в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 14:10
  4. TV и 2-х м антенны: на одной мачте уживутся?
    от R3AOV в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 19:45
  5. Две антенны на одной мачте
    от UN8GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 15:23
