Показано с 16 по 21 из 21
Like Tree1Спасибо
Тема: Антенна на 144-146 сломалась
  1. #16
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,936
    4794
    3279
    Цитата Сообщение от UA9FY Посмотреть сообщение
    Антенна F-22 . Хороша для местных связей . Установка антенны простая, ветер держит
    Да, оптимальный вариант. F-23 и A-1000 при сильном ветре болтает. Плюсом у F-22 и F-23 то что противовесы с наклоном - вороны не садятся и не ломают как у А-1000. Необходимо только хорошо загерметизировать стыки. Можно просто замотать изолентой. Если этого не сделать, то вода попадает внутрь и впитывается в поролоновые вставки. При морозе их распирает и фиберглассовая оболочка лопается. Сколько угодно таких "укороченных" антенн вижу. Если сделать по уму, то все ОК
  2. #17
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    3-й год стоит А-1000 144/430, досталась не новая, отрепетировал по Anli A-1000 - RT3F, высота установки 18 метров от земли, ветра до 25 м/с бывают, сгибается под ветром но не мотыляется - смотреть не страшно, прочность на высоте. и вороны с сороками на противовесы садятся - ни один не отломился.
    и поролоновые вставки стоят - не порвало фибергласс.
    может мне не "правильная" А-1000 попалась?
    кстати на работе такая же самая уже более 15 лет стоит - но одно-диапазонная, и работает прекрасно, единственно что в прошлом году пришлось при очередном ТО антенны покрасить верхнее колено, ветром всю эмаль посдувало. как то так.
    к слову, по нашей области очень многие коллеги пользуют GP9M - почти аналог А-1000. те же размеры и конструктив. ни у кого нареканий не вызвала.
  3. #18
    QRPP
    05.03.2014
    3
    3
    Diamond X-510.Стоит больше 5 ти лет.Работает хорошо как на 144 так и на 430.Ксв не уходит.Три раза падала с 10 метровой тонкой мачты(ломало мачту при сильных нордостах).У антенны никаких повреждений,только выравнивал противовесы.На упаковке надписи made in Japan,да и по культуре изготовления похоже на правду.
  4. #19
    11.05.2008
    26
    3
    спасибо всем откликнувшимся .
    заказал на попробовать OPEK VH-2202 обошлась с доставкой 3140 , если понравится и удовлетворит - оставлю. Если нет, буду копить на Diamond 700 И сразу дуплексер ставить . тк у меня две аленки 130 и 430.
    Еще раз всем откликнувшимся спасибо.
  5. #20
    Amateur radio operator Аватар для RA9UUG
    31.01.2012
    Кузбасс
    230
    116
    247
    Vladimir22, интересно будет узнать ваше мнение о работе вашей OPEK VH-2202 на 144-145 MHz. После накопления статистики напишите в этой теме отзыв об этой антенне.
  6. #21
    11.05.2008
    26
    3
    я так ждал что до праздников антенна будет? но почему то у всех она вдруггггг не доступна на складах .. все говорят что возрос спрос на антенны и сейчас cклады пусты .
    обязательно отпишусь , думаю что праздники придется работать на строй доброй GP
    PS кто то сможет посоветовать дуплексер на 144\430 ? хотелось бы так что бы прям и прием и передача одновременно ;-) понимаю что не возможно - но мало ли :-) ну или вообще хороший дуплексер
  1. Антенна HB9
    от R4NX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 192
    Последнее сообщение: 16.08.2018, 13:19
  2. антенна 15 Мгц
    от Владимир Юрьевич в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 11:55
  3. FT-8900: сломалась
    от RZ3DVV в разделе FT-8800/9800
    Последнее сообщение: 07.08.2011, 19:32
  4. Сломалась Butternut HF9‏
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 07:22
  5. антенна 2,4 Ггц
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 11:33
