19.04.2015, 19:43 #1Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Две антенны на одной мачте.
Коллеги, прошу совета.
Летом буду устанавливать на телескопичку от Р-140 (12м) антенну для КВ-диапазонов AD-223. Возникла мысли сверху этой Яги установить антенну на 144Мгц. На УКВ никогда не работал, если не считать общение внутри города на "резинке". Аппаратуры на УКВ пока нет, но, возможно в следующую зиму что-то появится. Поэтому, если буду заниматься с антеннами, то сразу установить и на УКВ.
Нахожусь в Петровске, Саратовской области. Ближайшие города, где есть в массе корреспонденты, это Пенза и Саратов. До Пензы около 120км, до Саратова 100. Правда в Пензенской области , поближе ко мне, есть несколько человек, кто может работать на 2-ке.
Антенна нужна, пока, просто поговорить. Если понравиться, то буду осваивать тропо и спорадики. Но до этого , пока, далеко. Так что вопрос:
1. Какую антенну волновой канал (не сложную в изготовлении и настройке) выбрать для 2-ки.
2. На каком расстоянии от AD-223, сверху, расположить УКВ-антенну, чтобы взаимное влияние было наименьшим.
Вместе с AD-223 заказал трубостойку для крепления (длинна 2м. диаметр 55мм).
Поворотока - G-800SA.
Возможно у кого-то есть эскизы с размерами? буду благодарен.Последний раз редактировалось RX4CD; 19.04.2015 в 19:46.
73. Сергей.
19.04.2015, 19:47 #2Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
У меня КТ 34А и 3 ел УКВ с метром разницы Но поворотка одна 16м отземли Вроде взаимного влияния нет
Paul
19.04.2015, 21:49 #3Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1584
Сергей, рекомендую Российский УКВ портал - Главная
На сайте сможешь получить много полезной информации ,а так-же задать вопросы
У меня лет 5-6 назад в течении 2 лет использовалась RR33 а над ней 5 элементов на 2 метра.
так-же года 2 назад пробовал вместо 5 элементов поставить 9 элементов с бумом 4 метра-не удалось.
расстроилась RR33 ,в моем случае убежало КСВ на 28 мег.Последний раз редактировалось RA3SI; 19.04.2015 в 21:54.
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
21.04.2015, 06:27 #4Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Узнай что используют ближайшие соседи из Пензенской области (FM, антенны и поляризацию .... ?).
УКВ это отдельная тема и не стоит распыляться на данном этапе.
Для поговорить у меня фиксированные Яги с вертикальной поляризацией на основных постоянных корреспондентов-друзей.
P.S.
Крутилось и 16 элементов на 6,5 м буме для CW/SSB.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 21.04.2015 в 06:35.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
21.04.2015, 08:39 #5Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Владимир, земляки в округе поголовно используют GP. В основном , самодельные. Расстояние не очень большое, 50-70км. До репитера в Саратове - чуть более 100км.
Обдумываю два варианта на 144Мгц - это GP 5\8, или 5el Yagi.
Установка на трубостойку выше AD-223. Беспокоит вопрос взаимного влияния.73. Сергей.
21.04.2015, 09:05 #6Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1584
144-5Yagi.maa
Неоднократно повторялась, работает прекрасно.
При изготовлении, с соблюдением размеров, диаметров элементов указанных в файле- не требует настройки.
Бум - изолятор
Приношу извинения ,с трудом сделал вложение.
А получилось аш 2 вложения
Последний раз редактировалось RA3SI; 21.04.2015 в 09:09.
21.04.2015, 10:12 #7Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
как то давно проводил испытания в ЧМ, постепенно наращива антенну. J-ка, двухэлементная J-ка, 2 квадрата, 9 элементов яга. использовались для местной болтовни и пакетной связи. яга оказалась лучше всех. были разные высоты. в итоге осталась яга на мачте Р-409. связь с Ростовом-на-Дону была регулярной, в любое прохождение. у товарища бяыла яга 2х6. рации были "Виолы" Р-838. кстати , в условиях города она показала лучшую избирательность, чем Алинко -130. антенны квадрат и яги были взяты из книги Ротхаммеля. яга на изолированном 2м буме (рейка). даже, когда через год потеряла пур элементов, продолжала работать :-)
п.с. когда стояла двойная джейка на высоте 17м, сравнивал ее с 10метровой морковкой, стоящей 2м от земли. джейка в 30км выигрывала 2 балла :-)
21.04.2015, 10:26 #8Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Не вопрос в принципе, если зацепить Ягу за хвост (с вертикальной поляризацией) на трубостойке выше КВ антенны.
В округе (у меня Кюшкрафт) обходимся 4-мя элементами "хвостатыми". При прохождении и Стокгольмский репитер за 500 км открывается, а 100 км всегда, за 150 км почти всегда.
На фото нижняя слева, но сейчас елка значительно поредела.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 21.04.2015 в 10:40.
Владимир
22.04.2015, 05:43 #9Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Сайт DK7ZB index
Antenna 144-148 4 el Cushcraft.Владимир
1Спасибо
