Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RK4PA
Тема: Антенна направленная Y5 VHFγ "Радиал"
    Low Power Аватар для R9WGM
    01.08.2014
    83
    6
    10
    Кто нибудь пользуется антенной (Антенна направленная Y5 VHFγ) фирма РАДИАЛ
    144-170
    не могу настроить - нет технического паспорта.
    соответственно не могу подобрать длину элементов.
    Помогите кто может )))))) лежит антенна жалко млин...
    20.01.2009
    Зеленодольск
    21
    13
    У нас такие антенны на работе применялись.
    А технический паспорт на 5 еленентную антенну с гамма согласованием можно запросить на фирме РАДИАЛ.
    У меня есть досовский файл этой антенны только я не знаю как его сюда загрузить?
    01.08.2014
    83
    6
    10
    Подскажите результаты её работы. Строилась - нормально? Дальность реальная?. и обязательно надо её заземлять?
    20.01.2009
    Зеленодольск
    21
    13
    Был единичный опыт настройки такой антенны, только 3-элемента на частоту порядка 159 мегагерц.
    Путем укорочения элементов и настройки гамма согласования по таблицам в инструкции.КСВ не мерилось, нет прибора.
    После подключения к радиостанции Моторола связь устойчивая 50 километров,на открытом пространстве и высоте
    базовой антенны более 50 метров. Как то так.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Заархивируйте,и сервер примет.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Что за ЯГИ,которая требует заземления??? ИМХО ЯГИ на деревянной мачте должны лучше работать.
    01.08.2014
    83
    6
    10
    Цитата из паспорта =
    Для установки Вам потребуется мачта диаметром от 25 до 50 мм. Металлическая мачта обязательно должна быть заземлена. Главная заповедь при выборе места для установки антенны - максимально возможная высота над землей. Даже усиление не имеет такого большого значения, как возможность базовой антенны «видеть» свои абонентские станции. Следующее обязательное условие - отсутствие в поле излучения антенны металлических предметов, влияющих на формирование диаграммы направленности и волновое сопротивление, расстояние до них должно быть не менее 2-3X. Если антенна устанавливается на деревянную мачту, то вдоль нее необходимо проложить металлический проводник, ведущий к системе заземления.
    Спасибо PK4PA за файл
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Просто обязаны! Тоже -
    Amateur radio operator Аватар для RA9UUG
    31.01.2012
    Кузбасс
    230
    116
    247
    144-170
    Напишите им письмо - http://www.radial.ru/company/address/
    -далее- Написать нам письмо.
    Задайте ваши вопросы. И они вам ответят на ваши вопросы по данному изделию.
    01.08.2014
    83
    6
    10
    Дозвонился до инженеров компании "Радиал".
    Вы были правы = заземление требуются только по технике безопасности. Грозозащита.))) Всего то.
    Будем собирать. пилить элементы и настраивать. Отпишусь что получится.
    Может все таки кто пользовался такой антенной. настраивал?
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,730
    800
    668
    У меня такая имеется. Сейчас в углу стоит, разобранная.
    После года использования, вороны элементы погнули и пришлось новые элементы изготавливать, заказывал в Радиале новые трубки.
    Планирую ее теперь ставить исключительно в вертикале, что бы птиц не привлекать...
    Нормально работала, в горизонте. На Алтае слышали хорошо.
    Гамму настраивал Баофенгом прямо на крыше, через КСВ метр подключал...
    Сейчас у меня Opek UVS-200 вертикал работает. И что то с ним не то...
  12. #12
    01.08.2014
    83
    6
    10
    насколько я помню. ревизию любит эта антенна, после долгого времени эксплуатации. (влага попадает, соединения...)
  13. #13
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,730
    800
    668
    Уже ровно год как установлена. На двойке прием в последнее время очень шумный стал. В любое время суток S-метр кажет около двух баллов...
    На 70см вроде норм. КСВ при этом не изменился нигде. Загадка.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 17:21
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 13:00
  3. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
