13.04.2017, 01:46 #16Low Power
- 01.01.2006
- Оренбург
RA3WSI, повторяйте заводские конструкции...
13.04.2017, 09:07 #17Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2673
Я же ссылку привёл, там всё подробно описано, или Вы не читали?
Ну, непонятно, похоже, только Вам. Почитайте описание внимательно.
А Вы смотрели куда она излучает? Уж точно не в космос...
Так это и есть заводская конструкция, только адаптированная под доступные материалы и технологии, Diamond x200.
Вот ещё интересное описание, правда на английском, но думаю, разберётесь:
http://www.antentop.org/003/files/x200.003.pdf
Вообще Дмитрий RV9CX ей плотно занимался, думаю, сможет проконсультировать более предметно.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
14.04.2017, 00:32 #18Low Power
- 01.01.2006
- Оренбург
Во первых это не копия Диамонда Х-200.
Во вторых в статье ни слова про технические данные - сколько каких колен на какой диапазон. Если я не прав - ткните носом .
В третьих отвечать вопросом на вопрос и я умею ))) значит диаграмму не смотрели...
Хорошо, потрачу время, сам посмотрю...
14.04.2017, 08:58 #19Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2673
У меня сложилось ощущение, что Вы не читали тему и не смотрели ссылки.
Повторюсь ещё раз.
Откройте этот файл и внимательно посмотрите:
Сверху чертёж оригинала х200, снизу модификация RV9CX. Найдите разницу.
Вот Вам инструкция: https://www.radiomanual.info/schemi/...X-200_user.pdf
А вот Вам скрин с инструкции:
Если проблемы с английским - переведу: 2 метра - 2 элемента по 5/8, 70 сантиметров - 4 элемента по 5/8.
За Вас это давно уже сделали:
Diamond® Antenna ~ X200A Radiation PatternМодератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
16.04.2017, 21:59 #20Low Power
- 01.01.2006
- Оренбург
Не нужно путать теплое с мягким )) Вы приводите ссылки разных антенн - описание и диаграмму DIAMOND , а чертежи самопала от UA9CR... В его статье я не нашел ни слова о DIAMOND... Где фото или хотя бы чертежи оригинала Х200 ? По поводу описания от русского радиолюбителя на английском языке - принципиально даже не пытаюсь переводить потому как сайт русскоязычный и писать нужно на русском!
16.04.2017, 22:02 #21Low Power
- 01.01.2006
- Оренбург
И еще... Мне достаточно было прочитать способ настройки его антенны, чтоб понять, что человек далек от понимания принципа работы коллинеарных антенн от DIAMOND и подобных... Не так их настраивают...
16.04.2017, 23:50 #22Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2673
Ну Вам-то оно, конечно, виднее, что "тёплое" а что "мягкое", но я что-то не пойму - Вас в Гугле забанили, что-ли?
https://www.google.ru/search?q=diamo...w=1566&bih=885
Сверху в статье крупными буквами написано "Х200", а кроме Diamond-a антенн с таким названием никто не выпускал.
Лично у меня оригинала не было, но у меня нет оснований не доверять многочисленным описаниям и публикациям, приведённым по ссылке выше. Может у Вас есть другая информация?
Эта статья писАлась не для нашего форума или сайта, а для популярного англоязычного сайта по антеннам AntenTOP Home page . Отсюда и язык изложения. Да и что там переводить? Семь строчек текста?
Ну, опять повторюсь, Вам-то оно виднее. Тем-более, лично я не нашёл, где он описывает "способ настройки его антенны", ни в русском ни в английском вариантах, хотя да, забыл, Вы же по английски не читаете принципиально... Ну и, конечно, никто кроме Вас не знает, что существует карта обрезки для заводских антенн, но в данном случае, размеры уже актуализированы под наши частоты, если что. Подозреваю, что Вы ещё очень много интересного можете рассказать про способы настройки коллинеарных антенн и про принципы их работы, но, боюсь, что для антенны, которая делается по подробному описанию и устанавливается за два дня и нормально работает многие годы Ваши изыскания в теории АФУ мало кому будут интересны. Хотя никто, думаю, не будет против, если Вы их тут изложите.
Меня лично и конструкция и способ настройки и работа антенны, собранной по вышеприведённому описанию вполне устраивают. При минимуме трудозатрат эффективность даже более, чем ожидалось.
И ещё, стесняюсь спросить, но всё-таки... Вы её делали?Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
18.04.2017, 02:34 #23Low Power
- 01.01.2006
- Оренбург
Еще раз - Х-200 от UA9CR это не DIAMOND X-200... О чем он собственно и не писал... Гугл у меня работает - от туда и знаю какая настоящая Х-200. Если размеры элементов не сильно отличаются, то нижняя катушка согласования и способ запитки другой... Даже на фото видно. Эту тему уже 10 раз пережевали на CQHAM - Diamond X-200
Если почитаете и посмотрите фото и размеры, то возможно поймете о чем я...
Сам я делал копии разных антенн, но точные копии, в таких же заводских корпусах (со стаканом внизу)... А эту так называемую Х-200 просчитывал в МАМАНЕ - результат далек от оптимального, по этому и не советую ее делать...
Кстати, карт обрезки двухдиапазонных антенн не бывает - их нельзя обрезать, так как на разных диапазонах разное влияние, настройка возможна только на нижней согласующей катушке (отводом от части витков), емкостью конденсатора (на двойке) и длиной его вывода (на 70 см). Все другие манипуляции с длинами колен и фазосдвигающими катушками нарушают синфазность векторов и портят диаграмму...Последний раз редактировалось RU9TR; 18.04.2017 в 02:46.
18.04.2017, 10:48 #24Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2673
Непонятно, что Вы вообще хотите сказать. То, что самодельный аналог x200 это не фирменный х200 - это очевидно, но, тем не менее это аналог.
Хоть убей, не пойму в чём разница. В диаметре катушек? В ёмкости параллельно катушке? Или ещё в чём? То, что нижняя катушка выполнена по другому - абсолютно не меняет характеристик антенны, поскольку эта катушка выполняет роль согласования полотна антенны и кабеля, или Вы считаете по другому?
Тут вообще непонятно. Вы даёте ссылку на статью, где обсуждение базируется на статье, где, по Вашим словам "не х200". Вы уж определитесь. Выложите уже схему оригинала, конечно если она у Вас есть, а не говорите загадками.
Чтобы не быть голословным, выложите пожалуйста модель, очень интересно как Вы смоделировали среднюю катушку длинной около 60 см.
Интересно, и чем тогда отличается Ваш способ настройки?
Хотя Вы так и не сказали, что в данном случае имеется ввиду... Может вы темы перепутали? Или форумы? Здесь вроде бы никто способ настройки не описывал...И еще... Мне достаточно было прочитать способ настройки его антенны, чтоб понять, что человек далек от понимания принципа работы коллинеарных антенн от DIAMOND и подобных... Не так их настраивают...Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
19.04.2017, 01:51 #25Low Power
- 01.01.2006
- Оренбург
Устал уже писать... Не аналог это и все тут... Как раз из за того что нижняя катушка совсем не такая, + согласующего стакана нет ( ниже катушки). Плохо видимо читали, что не поняли сути моих постов на CQHAMe... Растянутые катушки моделировать я давно научился, а вот стакан-трубу в МАМАНе не смоделируешь... Моделей у меня много, выкладывать не хочу по нескольким причинам, да и искать лень )). Описание настоящей DIAMOND X-200 с катушками и размерами есть - гугл в помощь... Вашу любовь поспорить, Евгений, я заметил давно, не хочу уподобляться - написал просто чтоб предостеречь начинающего антенностроителя от напрасных мучений, вот и все... Лучше я просчитаю пару новых антенн, уже тепло, можно делать и испытывать - от этого больше удовольствия, чем от споров )) 73!!!
19.04.2017, 02:17 #26
19.04.2017, 08:38 #27Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
А вот с этого места пожайлуста, поподробнее. У меня OPEK UVS-200, аналог Х-200. Так я этот нижний стакан вообще не поставил. И что таки он сильно влияет на ксв антенны? Я так понял, что это просто если родными хомутами антенну куда-нибудь крепить снизу, чтобы она торчала выше мачты, то его надо ставить, если как я хомутами к деревянной мачте, то и нижний стакан нафиг не нужен, а оно вон как... Там же три противовесика есть, как стакан может повлиять на ксв?..
И я так понял есть четвертьволновый стакан на 430 мгц внутри антенны. Я же выше речь вел о крепежном стакане, который крепится снаружи собранной антенны. Он как то влияет на ксв антенны или нет?Последний раз редактировалось R0SBD; 19.04.2017 в 09:23.
19.04.2017, 08:42 #28Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Иными словами вы хотите сказать, что как в армии, по инструкции, пошел и сделал. Без обсуждения, без расчетов. А нафига тогда быть радиолюбителем? Радиоинженером? Оказывается споры не нужны, обсуждения не нужны.. И пошто эти ученые балбесы статьи и книги издают, че-то там обсуждают, спорят.. Вы господь-бог, или зам его? Никогда ни в чем не ошибаетесь?
Последний раз редактировалось R0SBD; 19.04.2017 в 08:55.
19.04.2017, 10:12 #29Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2673
Впечатляющий аргумент. Можно я тоже так аргументировать буду? Аналог это - и всё тут! Смешно, чесслово
Тоже очень весомый аргумент, что сказать. Я тоже могу сказать, что у меня очень много моделей, да просто есть причины, по которым выкладывать не буду. А причины не озвучу по той же причине
О чём тогда мы вообще говорим?
Все описания, которые я нахожу - это, по Вашим словам, "НЕ Х200". Покажите пожалуйста то описание, которое, по Вашему, 100% Х200.
Для меня спор - не цель, а способ установить истину, возможно, убедится что я в чём-то неправ или наоборот прав. Я никогда безапелляционно не утверждаю "Это так и всё тут!", стараюсь подтвердить свою точку зрения весомыми аргументами, ну, или своими соображениями хотя-бы.
И, по существу. По Вашей логике, получается, что если я заменю антенный тюнер - то моя антенна станет уже не той, какой она была? Это просто потрясающее открытие.
12.05.2017, 12:47 #30Low Power
- 24.04.2017
- Лубны
- 51
- 4
- 17
Не согласен.
Я делал ее по инструкции с ЭТОГО сайта и работает она просто отлично и в двух диапазонах.
При этом настраивал обычным КСВ метром. На 145 ксв=1 на 430 ксв= 1,2. Правда согласующий узел сделан не на черенке от лопаты :-)
И работает отлично на моем примитивном Baofeng UV5-R.
Хоть многие жалуются, что не могут нормальную конструкцию внешней антенны для нее найти.
Так вот - если нужна проверенная конструкция берите ее и все будет нормально работать.
Если интересно могу фотки выложить как сделано у меня. Правда качество фоток будет не ахти, но понять можно.
8Спасибо
