У ТС есть размеры интересующей его антенны из вашего списка:
Всем спасибо за бурные обсуждения. Отдельно RZ6FE, правильно все сказал. ) Антенна подобрана. Тему можно закрывать.
Так на фига темы плодить ? Мона зайти на форум укв ант и всё зачитать. Лишний раз убеждусь народ или туп или ленив - подай всё в мисочке!
Не зачем - это значит , не зачем искать еще модели антенн , которые я пересчитал в MMANA сам , дабы ознакомиться с этой программой.
(и файлы , а так-же фотографии этих антенн , которые могут еще хранится на моем ПК).
Я не сказал что эти антенны хорошие или плохие, (эти антенны не точная копия чьих-то , а если можно сказать ремейк или реплика).
И самое главное ....., повторить эти расчеты в металле и сан.техническом пластике. (ибо теория без практики ничто).
Сравнить расчеты , с тем , что реально получилось. И если что-то не то , то еще раз (5-10 раз) проверить все , перемерить , переделать , найти ошибку.
Только так можно докопаться до истину , раз и навсегда понять , что к чему и почему.
Просто прочитав мануал к MMANA и кучу форумов (в данном случае по расчету антенн) , но не танцуя с "бубном" несколько дней возле практически "идеальной" по расчетам антенны.
Не понять тонкости , хитрости (в общем ПРАКТИКА- это и есть ПРАКТИКА).
А вот бывают диванные теоретики (только не подумайте Александр Галикович что это в вашу сторону) , нет.
Для них как раз любимое занятие , это дать "совет" , как правило не свой , или вообще в данной ситуации не тот , что требуется.
К чему весь этот длинный монолог.
К тому что , конечно удобно дать ссылку - Типа смотри , вот тут все есть , а вот еще и еще. (иногда которые и сами то не открывали).
А вот рассказать , показать (на фото , графиках и.т.д.) , именно своих изысканий и экспериментов.
Это гораздо информативнее , и даже интереснее воспринимается , а соответсвенно и усваивается.
Ну и наверно дам свой ответ на пост №-1 в этой теме.
Чтобы не заморачиватся с коррекцией элементов под диаметр бума , я пересчитывал их (антенны) в свободном пространстве (без влияния земли , бума , и.т.д.)
И поэтому первые свои несколько антенн собрал на сан.технических пластиковых трубах.
(одну собрал чисто для поржать , на черенке от метлы , жаль что фото не сохранилось).
И практически все они работали , и расчеты совпадали с замерами.
Начните с простого , а если будет интерес , и начнет затягивать это конструирование , сами помаленьку со всем разберетесь.
Лиха беда начала.
Вы остыньте. Русский язык включите:
Орфографический словарь:
незачем (нет смысла, надобности: незачем спрашивать), но местоим. не за чем (не за чем спрятаться)
Большой толковый словарь:
НЕЗАЧЕМ, местоим. нареч., в функц. сказ. Разг. Об отсутствии надобности, необходимости; нет смысла, не для чего, не нужно. Теперь н. это делать. Нам н. спорить. Н. кутать ребёнка.
Я молчу о пользе ваших "подсказок" в смысле:
Не верю! Правильно так:
"Лиха бѣда начало! (иноск.) всякое начало трудно; стоитъ только начать, а тамъ пойдетъ. Хоть для пробы маленькое дѣльце завели бы... Лиха бѣда начать, а тамъ все какъ по маслу пойдетъ..."
Ну началось ....... , я так и думал , что от антенн плавно перейдем к орфографии , Русскому языку и литературе.
Обычно это начинает RK1NA.
Ссори , ссори....... мой друг.
Если я Вас чем-то обидел , или задел , поверьте мне , это случайно.
Не обессудьте на меня , всего лишь 8-мь классов провинциальной школы.
Ну нет у меня такого филологического образования как у Вас.
Поэтому великодушно меня простите , буду стараться впредь не совершать таких грубых грамматических ошибок.
Товарищ, слышали про город Тамбов? :s7: Таки хватит много букав - http://forum.qrz.ru/38-antenny-ukv/4...ml#post1460718
To R1ZAA.
Есть серийно выпускаемая антенна (11,3 x 35dB) на квадратном 25х25х2000 мм буме.
Пассивные элементы 8мм, крепление сквозь бум через изоляторы.
Петля - 12 мм, крепится непосредственно на бум (полный электрический контакт).
Если интересно, могу снять размеры. (подстроечных элементов в точке запитки нет)
Диаграммы и графики ксв как программные, так и реальные можно посмотреть здесь -
Антенна AY-VP-620
