10.10.2018, 12:47 #1Low Power
- 12.06.2018
- 43
- 11
- 20
Антенна Харченко на диапазон два метра.
Добрый день коллеги. Смастерил такую антенну. Провел радиосвязь в Эхолинке с корреспондентом RN6LLV. Дал хороший рапорт - 57. После, там же в Эхолинк корреспонденты стали давать плохие рапорта - 54, а то и вовсе 52. Нужен совет, как улучшить работу антенны. Спасибо.
10.10.2018, 13:23 #2
Поляризация та же, что у эхолинка?
10.10.2018, 13:27 #3Low Power
- 12.06.2018
- 43
- 11
- 20
10.10.2018, 13:39 #4
Вертикально она выглядит по конструкции, а установили вы её скорее всего в горизонтальной поляризации.
Посмотрел подробнее, да в горизонт. поляризации она у вас.
Надо повернуть её на 90 градусов, как лопасти мельницы,
чтобы выглядела как треугольник слева и треугольник справаПоследний раз редактировалось RA6FOO; 10.10.2018 в 13:43.
10.10.2018, 13:39 #5Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,691
- 5803
- 256
Вертикальное расположение конструкции еще не говорит о вертикальной поляризации... Насколько я знаком с антенной Харченко, в данном случае как раз поляризация горизонтальная. Рекомендую провести следующий эксперимент:
1. Уменьшить мощность. Потому как при нажатии на РТТ стрелка показометра зашкаливает и оценить что либо по нему кроме наличия излучения невозможно. Или уменьшить чувствительность показометра.
2. После этого сравните показания индикатора поля при вертикальном расположении его антенны и горизонтальном. Это даст понятие о том какая поляризация у антенны, подключенной к радиостанции. Лучше конечно вращать саму антенну, а показометр не трогать.
3. Уберите лишние провода из зоны эксперимента. Могу предположить что это противовесы или заземление, которое на этом диапазоне для этих антеннах как пятое колесо для телеги.
P.S. Кроме того у таких антенн для "самосимметрирования" принято кабель прокладывать вдоль провода к которому припаяна оплетка до середины рамки а потом уже отводить перпендикулярно плоскости полотна.Последний раз редактировалось RN6L; 10.10.2018 в 13:50.
73! Василий.
10.10.2018, 13:42 #6Low Power
- 12.06.2018
- 43
- 11
- 20
10.10.2018, 13:44 #7Low Power
- 12.06.2018
- 43
- 11
- 20
10.10.2018, 13:52 #8
10.10.2018, 13:55 #9Low Power
- 12.06.2018
- 43
- 11
- 20
10.10.2018, 14:08 #10
10.10.2018, 14:17 #11Low Power
- 12.06.2018
- 43
- 11
- 20
10.10.2018, 14:20 #12Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
И ?
-73- Игорь
10.10.2018, 14:22 #13
10.10.2018, 14:30 #14Low Power
- 12.06.2018
- 43
- 11
- 20
10.10.2018, 15:02 #15
14Спасибо
