23.02.2019, 13:05 #1High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Правильное размещение УКВ антенн
Доброго дня коллеги!
Делаю две YAGI - на 2м и 70см. Соответственно 5 элементов и 9 элементов. Обе антенны будут расположены в вертикальной поляризации и будут размещаться на поперечной траверсе двухосевого поворотно-следящего устройства. Поворотку и контроллер разрабатываю и изготавливаю сам. Антенны не будут собраны в стек, у каждой будет отдельный кабель. И вот теперь вопрос. Я предполагаю длину поперечной траверсы 2 метра. Антенны будут располагаться на концах траверсы. Получается, что от элементов обеих антенн до мачты (она тоже будет металлической, скорее всего - Д16Т) будет 1 метр. а между антеннами будет 2 метра. Насколько правильно так размещать антенны и насколько сильно будет влияние мачты на работу антенн, ведь мачта будет параллельна элементам обеих антенн.Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
WEB: "Серегина Мастерская"
RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
23.02.2019, 13:24 #2
23.02.2019, 13:30 #3Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
А ради чего такие заморочки с вертикальной поляризацией?
Проводить местные связи?
Работать через репитер7
Но отвечая на Ваш вопрос: правильно будет расположить антенны с вертикальной поляризацией одну над другой.
При этом маст ( стойка ) должна быть диэлектрической.
Удачи!
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
23.02.2019, 13:47 #4High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
23.02.2019, 13:50 #5High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Доброго дня. Да, главным образом местные связи и ближайшие QTH в радиусе 300-400км. Ну и связь через МКС, спутники.
Понятно. То есть с металлической мачтой лучше даже и не пробовать? Ну не нравится мне вариант с ПП стойкой - хрупкими они становятся на морозе, а на жаре деформируются.Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
23.02.2019, 14:01 #6
Моя антенна была конечно не гигант, длина траверсы 3,5 м. на ней 6 эл на 144 и 12 эл. на 430. Простояла на ПП трубе диаметром 50 мм. лет 7. Ничего с ней не произошло, никаких повреждений не заметил, лежит в гараже, куда-нибудь ещё применю. Снял потому как антенну заменил на двоешную горизонталку 6,5 метров.
Если установить ваши 5 и 9 друг над другом на ПП трубе диаметром не менее 50 мм., нихрена с ней не случится.Александр.
23.02.2019, 14:16 #7Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
При таком размещении антенна на 70 см "не заметит " даже намёка на присутствие металлической стойки на расстоянии в 1 метр от неё. Возможно, у антенны на 144 слегка изменится уровень боковых и задних лепестков.
Ставьте и не раздумывайте. В крайнем случае придумаете, как сделать короткую верхнюю часть маста из диэлектрика. Но, уверен, этого делать не придётся - 1 метр для двойки - это достаточно далеко, чтобы поле антенны имело на этом расстоянии пространственное распределение, соответствующее ДН излучающей антенны. Шестиэлементная антенна вбок излучает очень мало , а сама стойка относительно далеко, так что ток в ней будет наводиться на один - два порядка меньше, чем ток в элементах антенны. Его вкладом в ДН вполне можно пренебречь .73! Владимир, RJ3FF.
23.02.2019, 14:24 #8High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
23.02.2019, 14:25 #9High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
24.02.2019, 09:51 #10Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
Последний раз редактировалось YL3EL; 24.02.2019 в 09:55.
24.02.2019, 10:03 #11High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Понятно, спасибо.
25.02.2019, 08:48 #12Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1219
- 1585
У меня антенны в горизонте.
Рекомендую проверить диаграмму антенн после установки на мачте
Был стек из 2х4 искажения диаграммы не было замечено.
Добавил выше на 1.5 метра одну стрелу 70 см (причем короткую 2.15 м) диаграмма 144 заметно исказилась (гр на 30 )
Как будет у Вас, не знаю.Последний раз редактировалось RA3SI; 25.02.2019 в 09:02.
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
25.02.2019, 09:07 #13Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
25.02.2019, 09:19 #14Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1219
- 1585
25.02.2019, 09:32 #15Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,543
- 8353
- 2316
При установке УКВ антенн основное требование: применение металлических материалов (растяжки,мачта,кабель) должны быть сведены к минимуму. То есть применяем в качестве мачты диэлектрические трубы,кабель питания-перпендикулярно траверсе,оттяжки-капроновым шнуром. Расстояние до земли как минимум две длины волны и на таком же расстоянии близ антенны не должно быть металлических проводом и прочих конструкций. Все это искажает диаграмму и ухудшает КСВ.
52Спасибо
