19.06.2020, 13:39 #31
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 6,029
- 2729
- 1242
Информация по антеннам на 6 метров доступна, есть масса проверенных конструкций, опять же, пользуясь таблицей VE7BQH https://www.dxmaps.com/VE7BQH6.html можно выбрать подходящий дизайн после чего идти на сайт разработчика или производителя и делать "правильный выбор."
Правда, если кто-то не видит разницы между 55 и 59 , то ему никто и даже VE7BQH не поможет.
Это кто-же и когда такое написал? DX сигналы с уровнями +0 и выше не редкость: один 9М2ТО уже раз 5 так пpоходил, не говоря о громких японцах или Middle East.Последний раз редактировалось UA3DJY; 19.06.2020 в 15:07.
Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
19.06.2020, 14:11 #32
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,935
- 788
- 55
Как кто написал,тот кто и книгу,на момент написания работали обычными модами,поэтому и прогнозы поскромнее..Можно конечно и на штырь работать,но ведь время еще есть.Я вон взял трубу дюралевую 2 м. и спаял 3 крестовины из полипропилена,да провода натянуть.Конструкция пол-выходного дня.Первое время можно мачту и рукой крутить, эффект против штыря значительный будет.Цифрой конечно результаты несравнимы,но может кто то захочет и в SSB с Голландцами на известную тему поболтать.
Юрий.
19.06.2020, 14:26 #33
19.06.2020, 14:26 #34
- 11.06.2018
- 71
- 214
- 145
- 135
19.06.2020, 14:36 #35
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
У кого пока нет желания крутить антенну - можно сделать стек из горизонтальных диполей с расстоянием между диполями пол волны. 3 метра между диполями.
9 dbi получается в свободном пространстве (14 dbi с учетом земли) и широкая диаграмма по азимуту, что хорошо для ESporadic. Диаграмма прижата к горизонту. Запад-восток - самое интересное направление. Такую же решетку можно сделать север-юг. Разместить эти диполи можно на мачте высотой 20метров и больше.
Крутить не нужно, все довольно жестко крепиться к мачте, полоса широкая. 75 омным кабелем от каждого диполя до трансформатора 18,5 в 50 Ом
P.S> даже для мачты 10 метров можно 2 штуки поставить (с учетом яг наверху, чтоб не мешали) - уже 11 dbi над землей неплохо (6 dbi в свободном)!Иван
19.06.2020, 14:39 #36
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,935
- 788
- 55
Антена 3 квадрата,размеры из темы 50 мгц.Собирал на работе,потом разобрал и отвез в деревню.Сейчас собирать на сопельках не буду ради фото(25 соток косить надо по вых.).Недели через две соберу с повороткой и будет фото.
Юрий.
19.06.2020, 14:45 #37
- 09.09.2010
- Тернополь
- 199
- 87
- 175
В период максимума прохождения можно работать на любую верёвку-одним трансивером FT-920 на Inv V 3,5/7
(тогда не было ещё цифры) была почти вся Европа отработана CW и SSB.
Потом изготовил очень простую 4-х элементную.
Разница заметная , есть направление,усиление.
Очень боялся статики на трансивер (эта антенна то выше всех остальных) и переделал вибратор в
неразрезной с гамма согласованием. В таком случае вибратор заземлён на бум практически.
Конструктивно всё просто- все элементы ( в т.ч. вибратор) просунуты через бум и зафиксированы одним М4 в центральной точке.
Бум -труба алюм. 35 мм диаметром , не дюраль, просто такая попалась по случаю на одном предприятии (распродавались).
От меня была просьба- просверлить 4 отверстия в одной плоскости по моим расстояниям.
Получил на вывоз бум с просверленными отверстиями. Элементы 12 мм дюраль.
Основная трудность была закрепить коробочку с конденсатором внутри и закрыть от дождя.
Конденсатором и,двигая перемычку , добился минимума КСВ- тогда был 1,3 , и поднял.
Отстояла 10 лет, работой доволен, из дальних корреспондентов- в Европе всё ,включая C3,T7,HV,
также 5N,S0,TZ,CN,ET,E3, BY,YA,SU,9K, и т.д.- CW/SSB.
Средняя Азия , Кавказ, Турция само собой.
Из минуса- ослаблены элементы в точке крепления, ведь если от 12 мм отнять 4 мм и разделить на два,
-то получается в месте отверстия самое слабое место.
Что у меня и случилось 5 лет назад- голуби (двое соседей держат) постоянно садились при облётах и для взлёта
они отталкиваютя. Вот это самое неприятное, когда видишь как вибрирует элемент и ничего не можешь сделать.
Один они обломали- он треснул в месте крепления и половинка упала.
Заменил, но сверлил только 3,8 мм и винт прямо вкрутил- стоит до сих пор.
Может кому пригодится такая инфа.
Борис
Пробовал загрузить фото- не получаетсяUY5BC
19.06.2020, 14:46 #38
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
19.06.2020, 15:04 #39
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Засорение 3хметровыми палками ? Да оттяжки, даже разбитые орехами будут больше влиять, чем несколько палок по длине мачты.
По ресурсам даже спорить не буду, 500 руб на 6мм трубки и 500 руб на ТВ кабель или...... поворотка (25 тыс) и яга на 5 тыс по материалу + отдельная мачта.
P.S> особо мнительные могут диполи вертикально поставить перед мачтой - 4 вертикальных диполя с мачтой в качестве рефлектора - это будет по усилению как 6 элементов яга, причем опять же, крутить не нужно. Поставить на юго запад - будет все направления, кроме северо-востока.Иван
19.06.2020, 15:05 #40
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Используйте эту иконку для загрузки. Если фотка большая либо если фоток много то лучше их помещать в спойлер, как здесь:
19.06.2020, 15:13 #41
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
Простая конструкция 5 эл. с гамма согласованием. За один день "сваял" и поставил. Послушал восточное направление, но антенна была направлена на запад. Вполне нормально. Антенна на высоте 5-и метров.1 SWL 50 Mhz.docxA50-5S.docx
RU3OW
19.06.2020, 15:23 #42
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Сейчас спорадик достаточно часто позволяет работать на 8..12 тыс км, но день на день не приходится - операторы кто на стеки работают имеют спорадик почти каждый день с 55, операторы у кого антенна попроще ждут пока спорадик ионизируется до 59. В этом разница между палкой и направленной антенной.
RDF фактор антенны - то что определяет уровень шума снимаемого с антенны, чем меньше шума тем больше слабых сигналов можно услышать.
Hа сайте DK7ZB есть антенны с небольшим соотношением F/R (F/B или соотношение вперед/назад), при включении таких антенн в стек сужение диаграммы работает в основном на передачу, прием выигрывает не так как передача из-за приема шума с обратной стороны антенны. Такой подход может быть хорошим для Луны и плохим для отработки дальнего спорадик прохождения.
Интересно, какое у антенны соотношение F/B?Последний раз редактировалось UA3DJY; 19.06.2020 в 15:21.
19.06.2020, 15:54 #43
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
19.06.2020, 16:41 #44
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
ну понятно что разница будет.Я про слух.Слепые то не видят что написано- главное пустых понтов наколотить.Я этот этап прошёл лет 15-20 назад.У меня сейчас итальянец вызывает на 50.144.800.И мне всё равно- на 3 балла он идёт или на 9+10.Я его слышу отлично.Поэтому если бы даже у меня не было 5 элементов,я и палке был бы рад.Лучше что то чем ничего.Я когда делал в городе диполь на 40,прилепил к нему два уса на 18 мгц.Думаю - пусть будет.Лучше же чем их нет.И нормально,пригодились.Вот я про что.А понторезы пусть колотятся в оргазме- кто то же должен веселить публику.Забавно .....
19.06.2020, 16:55 #45
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
