Страница 8 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 145
Like Tree57Спасибо
Тема: Антенны диапазона 6м.
  1. #106
    Заблокирован надолго
    29.09.2020
    191
    93
    Вы ошибаетесь, скажется существенно.
    не могу ничего сказать по этому поводу ) вот если б вы также сняли правильное видео с правильным изготовлением для чайников, народ был бы очень благодарен )
  2. #107
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ЧТО вы измеряли,
    НЕ стакан. Это ж ясно из текста.
    А со стаканом ... да тоже нет проблем делать его длиннее на величину этих проводов, и не надо рассказывать что этого будет недостаточно.
  3. #108
    Покинул форум
    30.04.2018
    115
    117
    26
    Мечта Водпроводчика.....
    Очень приятно БЫТЬ ЗАМЕЧЕННЫМ маститыми критиками калибра RA6FOO....
    Также приятно увидеть что плюсы ему ставят те кто претендуют стать маститыми....
    Предлагается к рассмотрению штучный товар.
    Антенна использует идею Николая UA3TW с изогнутым вибратором.
    Его исполнение достаточно просто для продвинутый водопроводчиков.
    Модель имеет подавление на центральной частоте 50.3 Мгц всех лепестков -33Дб
    Усиление почти 13 Дби при траверсе менее 9 м.
    73 ИГОР
    Вложения Вложения
  4. #109
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Всё бы было так, если бы волновое и стакана, и разьемов
    и перехода внутри прибора от разьемов до точки измерения было бы одинаково.
    Тогда можно было бы просто вычесть суммарную длину разьемов и этого перехода.
    Проблема в том, нам во первых, неизвестно точно волновое стакана,
    во вторых нам неизвестна длина перехода внутри прибора от его разьема
    до точки измерения в нём.Причём всё это электрические длины.
    И в третьих в четвертьволновый закороченный отрезок (стакан)
    с волновым 7...20 Ом добавлен отрезок неопределенной длины из разьемов
    и перехода, что делает коррекцию на их длину бессмысленной.
    остается лишь повторить
    Можете это смоделировать в RFSimm99 и т. п. и убедиться в этом сами
    Волновое стакана введите около 10, разьемов - их обычные 50
    Такие антенны были известны несколько десятилетий назад.
  5. #110
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну.. вы слишком много чего замесили. Хи
    Начнем с того что нормальный прибор откалиброван на нормальную нагрузку нормального конструктива. Таким образом из вашего списка остаются неизвестными только стакан и два проводка и учитывая их мизерные относительно стакана размеры, а так же вспоминая собственно цель( ограничить затекающий ток , и... нЕ больше) очевидно( а кому нет, то тот со свойственной ему пытливостью может и посчитать) что не надо усложнять то, что и так не мешает.
  6. #111
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Старался, но меньше, к сожалению, не получится.
    Этот вопрос не для ютубиков для чайников уровня
    детского сада, к которому вы пытаетесь его свести.
    Здесь надо иметь базовые знания о сложных длинных
    линиях со ступенчатым волновым сопротивлением
    Вы можете иметь своё мнение и игнорировать мои аргументы,
    но если Андрей ошибся в длине стакана на 20% (что делает
    стакан бесполезным для отсечки тока на расчетной частоте),
    то они наверное всё же имеют какое то значение.
    к посту ниже:
    если у вас есть конкретные вопросы, задавайте
    К нановне нужен ОСНОВНОЙ прибор.
    Без него она - коробка с деталями, не более.
  7. #112
    29.09.2020
    191
    93
    детского сада
    то есть нам его на коленках никак не изготовить? Только в секретной термоядерной лаборатории? )
    Буду продавать нановну, на вырученные деньги куплю канализационную пластиковую трубу и намотаю дроссель с горя )
    Тоже использовал ваш ресурс для изготовления, но не проверял, не было приборов.
    http://ra6foo.qrz.ru/stakan.html
    Было бы интересно, чтоб вы сами обьяснили как использовать нановну для изготовления стакана. На данный момент это самый доступный прибор для нашего брата.
  8. #113
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    "Хитрый" Моксон на 6м. Гибкие настройки, материалы из хозмага.
    https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1747795
  9. #114
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Если вы ставите стакан на оболочку из ПЭ, то лучше придерживаться
    общеизвестных технологий, материалов и длин стакана.
    В иных случаях ...
    я использовал высокоомый мост 500...2000 Ом, и прямые измерения сопротивления стакана,
    для 50 Омных приборов есть другая методика, посмотрите на портале VHFDX статью
    "Изготовление антенн RA3AQ" через поисковик Яндекс.
    Но по ней тоже возможны ошибки из за пренебрежения тем,
    о чем говорил выше. Так что без главного прибора - никак.
    Вложения Вложения
  10. #115
    29.09.2020
    191
    93
    он настолько хитрый, что легче 7 эл ягу сделать из того же хозмага ) в чем вообще проблема постройки антенн на этот бенд не пойму?) YU7EF DK7ZB отлично повторяемы во всем мире. Нажевка и отверка. Больше ничего не надо )
    Зачем там на 6м емкостные нагрузки?
  11. #116
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ЕН - для удобства настройки Моксона. Как в резонанс, так и F\B.
    Сам Моксон - для компактности. Хоть на 6м, хоть на 40...
    Гамма - для цельнометалличности и прочности, обнуления проблемы симметрирования, легкости согласования.
  12. #117
    29.09.2020
    191
    93
    Игорь, так 6м и так бенд компактный сам по себе )
  13. #118
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Гамма - для ... обнуления проблемы симметрирования,
    Игорь, вы настойчивы в своём заблуждении.
    "Обнуленную" до КСВ 1.5 током по кабелю
    вашу модель в 114 посту посмотрите.
  14. #119
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Мне до вашей "настойчивости" далеко... Кабель-то зачем вперёд выведен?
  15. #120
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Так пожалел ваше самолюбие, потому что с кабелем вниз или назад еще хуже.
