Страница 74 из 100 ПерваяПервая ... 246467686970717273747576777879808184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,096 по 1,110 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #1096
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Навскидку для оценки два предельных варианта:
    1) стек с разносом 3,5м из условия длины трансформирующих 1\4 ля кусков 75-омного кабеля,
    2) стек 6м из условия длины стандартной трубы (кабели 3\4 ля, включая дроссели), +2дБ усиления против 3,5м. Видимо, оптимальный разнос 4-5м.
    Мачта на метр ниже - 4м, но угол к горизонту ВДВОЕ положе. Нижние концы элементов на высоте 2м над землёй - легко настраивать.
    Вложения Вложения
  2. #1097
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Спросили модель с проводом Ф1мм. По-быстрому поигрался длиной загнутых концов, как это и будет происходить при настройке в реальной антенне...
    Для этого нужно оставлять ПОСЛЕ изолятора кусочки проводника 70-80мм, отогнутые вбок для кромсания. Можно эти кусочки загнать в клеммник вместе с основным проводником, который крепится к удлинённому (200-220мм) изолятору. Не обязательно с двух сторон диполей, можно с одной, особенно в стеке.
    Для примера обнулил кусочки в модели. Резонанс ушёл на 29,1 мГц с сохранением диаграммы. Удвоил их длину - 27,4мГц.
Название:	Без имени.jpg
    Вложения Вложения
  3. #1098
    25.06.2008
    160
    32
    44
    Cпасибо, Игорь. Видел в модели одного шведского радиолюбителя подобное решение для подгонки КСВ, он цеплял кусочек провода в углы элементов.
  4. #1099
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    У него, скорее всего, были трубчатые элементы, поэтому в углы удобнее...
    И не проволочки, а телескопические трубки, ИМХО.
  5. #1100
    25.06.2008
    160
    32
    44
    Нашел:
    https://antjab.wordpress.com/2012/06...-moxon-tuning/
  6. #1101
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А у меня как раз готова модель с ЕН телескопами под трубки из хозмага... ) Телескопические трубки длиной полметра перестраивают антенну в диапазоне 27-31 мГц. Гамма выводит 50 Ом в любой точке этого диапазона. Пример: 27,2 мГц. Подобные модели на 12,15,17,20,30,40м.
    Вложения Вложения
  7. #1102
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Моксон с ЕН на 6м. Изменение длин 4-х ЕН с 1 до 45см перестраивает антенну с 57 до 44мГц. Промахнуться невозможно. Без гаммы - КСВ будет 1,15. Можно стек.
    Вложения Вложения
  8. #1103
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Владелец TYT TH-9800 запросил на балкон.
    Вложения Вложения
  9. #1104
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Без 50мГц\not so насестable\трубка вплавляется в фитинги, ЕН - уголок, полоса.
    Вложения Вложения
  10. #1105
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Гнутые для настройки элементы 145 и 434 мГц. Неожиданный бонус...
    Вложения Вложения
  11. #1106
    25.06.2008
    160
    32
    44
    Игорь, по Вашим расчетам собран моксон на 28 МГц, материал распорок - верхние колена от 6-ти метровых удочек. На концах вибратора оставлены "усики" по 8 см для подгонки КСВ. Осталось соорудить мачту.
  12. #1107
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Успехов, Дмитрий!
    Усы регулируют собственную резонансную частоту каждого их элементов. Соотношение этих частот определяет как подавление, так и импеданс на рабочей частоте. Поэтому они необходимы как на вибраторе, так и на рефлекторе.
    Рекомендую после сборки сначала поискать (скажем, перестраивая трансивер на минимальной мощности) частоту максимального F\B c помощью АПЕРИОДИЧЕСКОГО индикатора поля, отнесённого в тыл антенны хотя бы на сотню метров. Подстроив усами рефлектора max F\B на частоте, БЛИЗКОЙ к желаемой, идите по пути уменьшения КСВ отрезанием усов вибратора. НЕ ДОХОДЯ до минимума КСВ, опять проверьте частоту максимального подавления. И так несколько раз, добиваясь max F\B на желаемой частоте.
    Эти операции необходимо производить НА РАБОЧЕЙ ВЫСОТЕ антенны, потому что параметры взаимосвязаны, а ПРОВОЛОЧНЫЙ Моксон довольно узкополосен.
  13. #1108
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    to: RW4HFN
    Игорь, письмо получил?
  14. #1109
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Проволочный АсДип 40\20\15\10м на пластиковой мачте высотой 10м.
    Вложения Вложения
  15. #1110
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Радиус противовесов уменьшился. Полоса расширилась. Без телескопов, под "хитрые" катушки. Настройки как входного, так и резонанса на высоте 2м.
    Вложения Вложения
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
