15.08.2019, 19:46 #361Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
С подводными камнями согласен. Просто довёл принцип до упора. Но даже если настроить гамму с LC в одной точке по КСВ=1, на границах диапазона КСВ будет менее 1,4 при ёмкости в гамме = 50пФ.
Если совсем выкинуть катушку из гаммы, то ёмкость в гамме возрастёт до 215 пФ, что совсем уже просто в настройке, а КСВ на границах диапазона возрастёт до 1,7. Что, ИМХО, вполне устроит большинство пользователей трансиверов с автотюнером (да и без него).
Механику, снижающую требования к соблюдению геометрии антенны, улучшающую параметры и повышающую её прочность просчитаю и выложу позже. Идеи есть. 20\30м тоже попробую добавить.Последний раз редактировалось RW4HFN; 15.08.2019 в 20:03.
Игорь (RW4HFN)
15.08.2019, 23:26 #362Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
Игорь, я писал всё это лишь потому, что тему читают иногда совсем неискушённые антенностроители.
Такие сделают как попало, а потом оправдываются . Мол, я делал, не работает.
Специально, чтобы по возможности предупредить такой исход при попытке повторения я и написал то сообщение.
Надо бы разработать методику настройки таких систем ( с Г-образным звеном и LC, либо с индуктивным шунтом и LC).
Можно ли обойтись одним лишь КСВ-метром? Надо бы на практике посмотреть.73! Владимир, RJ3FF.
16.08.2019, 04:15 #363Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2108
- 2019
Владимир, Игорь !
С большим интересом читаю последние посты по поводу укороченного диполя. Возможно кто-то из Вас сможет мне подсказать направление "куда думать". Буду очень признателен !
Есть в наличии такой вот укороченный диполь с ёмкостными нагрузками.
Емкостные нагрузки - рефлектор/директор спайдера на диапазон 20м. Остальные элементы спайдера убраны из модели для более лёгкого восприятия, так как не оказывают никакого влияния. Согласование сделано как показано в моделе (кажется это гамма называется). Модель получилась очень устойчивой - диаграмма не разваливается, BW широкий, настроечные элементы не критичны (нет острой настройки), от высоты всё меняется предсказуемо.
На практике диполь работает замечательно как на 15м AGL, так и на 22м AGL (даже на 10м AGL уже есть диаграмма). Пока ничего лучше из простых антенн не смог сделать на 40м.
Диаграмма чувствуется превосходно и соответствует расчётной... но ... на практике антенна получилась с весьма узким BW (по SWR 2 около 50 kHz против 150+ kHz теоретических), очень чувствительна к высоте подъёма, к погоде (дождь/сухо) и даже к углу поворота (в ближайшем окружении металлических конструкций нет). Единственное, что осталось из модели не чувствительное - это ёмкости в гамме.
Может быть есть вариант другой запитки такой конструкции? ... или такая чувствительность нормально для такого типа антенны?
Заранее благодарен за Ваш ответ и Ваше время!
MMANA modelАндрей - YL2QN
16.08.2019, 20:50 #364Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Приветствую, Андрей! Почему 50, а не 150 - непонятно. Возможно, влияние остальных проводов спайдера… Идей пока нет...
Голова забита своим - добавлением 30 и 20м к вышеописанной концепции. Ничего умнее банальных параллельных проволок на ум не пришло… Килты вместо "веников" уменьшают "затенение" диполя.Последний раз редактировалось RW4HFN; 16.08.2019 в 23:05.
Игорь (RW4HFN)
17.08.2019, 21:21 #365Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Раз уж нет возможности сослаться на CQHAM, выкладываю модель АсДипа с дополнительными 80 и 40м.
Во вторник дам более развёрнутую ссылку с пояснениями.Игорь (RW4HFN)
18.08.2019, 19:37 #366Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Узел крепления разрезного вибратора Ф25 мм. Всё из хозмага. Даже сверлить не пришлось...
Овальные отверстия позволяют крепить U-шпильками на маст диаметром от 25 до 70 мм.
https://samara.leroymerlin.ru/produc...2-mm-10939425/Последний раз редактировалось RW4HFN; 14.09.2019 в 19:38.
Игорь (RW4HFN)
19.08.2019, 19:05 #367Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Отчёт за первый день отпуска.
Механика 2-ой антенны поста №364 практически собрана. Фото.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 19.08.2019 в 21:14.
Игорь (RW4HFN)
20.08.2019, 19:08 #368Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Катушки намотаны проводом 2,5 мм2 (каркас - ПВХ трубка Ф20, посажена на глубину 30мм на нагретую трубку Ф14) и узел крепления ЕН.
Стык ЕН (тросик 1,5мм) с леской от триммера Ф2мм. Вес антенны около 3-4 кГ. Очень лёгкая.
Дело за мачтой. Трубы есть. Затык в 2м буре, который доставят в четверг. Хочу забурить на глубину 2м обсадную трубу ПВХ, тогда телескоп в 3-4 колена по 3,5м (стальной бокс 30\25\20х2(1,5)\15х1,5), вложенный в эту трубу, позволит работать с антеннами на уровне глаз, затем поднимать на 8,5 - 12м.Последний раз редактировалось RW4HFN; 20.08.2019 в 20:08.
Игорь (RW4HFN)
20.08.2019, 22:26 #369Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Ссылка. Там, собственно, все пояснения.
Варианты с горизонтальной и вертикальной поляризациями на 40м.Игорь (RW4HFN)
21.08.2019, 00:13 #370Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
Игорь, не хотите попробовать короткий диполь на 40 с LC согласованием ( гамма, или индуктивный шунт по питанию). Это очень интересное направление конструирования широкополосных укороченных антенн.
Согласитесь, КСВ=2,3 по краям сороковки ( вторая модель из поста 364) - это любой сможет, а вот 1.3 - гораздо интереснее.
21.08.2019, 00:20 #371Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Приветствую, Владимир!
Увы, это однодиапазонные варианты... Народ требует, как минимум, 40+30...
Возможно, пристрою на этот каркас и гамму, так, развлечься. Тогда зачем диполь разрезал?
Не подскажете, как регулировать длину оттяжек из лески? Ничего, кроме сумочно-подтяжечного варианта пока не придумал, антенна собрана на морских узлах... Регулировать трудоёмко... Тандеры не хочу.Последний раз редактировалось RW4HFN; 21.08.2019 в 00:36.
Игорь (RW4HFN)
21.08.2019, 01:43 #372Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
21.08.2019, 07:40 #373Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Да, я помню. Но механика антенны с гаммой куда практичнее, хотя бы в плане дальнейшего использования мачты с диполем, как ГП 80м. Бум думать.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 26.08.2019 в 05:41.
Игорь (RW4HFN)
21.08.2019, 08:07 #374Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
21.08.2019, 15:36 #375Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Когда сверлил, тудыма-сюдыма, по конусу порукоблудствовал… Плюс раззенковал, разумеется. В АсДипах такое 5 лет стоит. Леску шшупал - гладкая.
Вы будете смеяться... Да, это и есть "сумочно-подтяжечный вариант"... Мой вес петля выдерживает.Последний раз редактировалось RW4HFN; 21.08.2019 в 15:51.
Игорь (RW4HFN)
972Спасибо
