Страница 23 из 100 ПерваяПервая ... 131617181920212223242526272829303373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #331
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    никакой дроссель не справится, сопротивления не хватит..
    Можете обосновать? Подсчитали? Асимметрия точно такая же, как и в обычном АсДипе. Стало быть, простого кабельного дросселя, с успехом справляющегося там, должно хватить и в этом варианте.
    Считаете, нужен трап - вперёд, ставьте трап... Собрались делать, или так, потрепаться подошли?
    как Вы в этом случае предлагаете бороться с затеканием тока на внешний проводник коаксиала? Ставить 2 дросселя ?
    Вы на практике свои модели испытываете?
    Дроссель наверху, около точки питания. Обычный, Ом на 500-1000 (6-12 мкГ). Внизу - не вижу необходимости.
    Мне все 11 моделей за крайние 12 дней необходимо воплотить в железе? Спонсируете? Эту, возможно, сделаю...
  2. #332
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Господи, чур меня !
    Ну и слава Богу! Здесь я ищу (и нахожу!) грамотных и рукастых единомышленников, а не ...
    Ладно, малиновые штаны высказаться от души не позволяют, увы...
  3. #333
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    ... Ушёл нафиг
    Жаль. Не делайте этого, Игорь. Помимо "писателей в малиновых штанах", здесь
    присутствуют и чукчи-читатели, и чукчи-ваятели..
    Ваш конструктив, в отличии от "соплей" с крыши многоэтажек с переключением и туды и сюды,
    всегда нов и интересен. Спасибо за новые идеи и не стандартные решения!
  4. #334
    28.01.2010
    882
    300
    28
    В последней Ж-антенне кабель проходит внутри мачты. Мачта эта резонирует на 20-ке, на других диапазонах её влияние относительно мало, ток сравнительно небольшой. Поскольку кабель идёт внутри, кабельный дроссель в точке питания не нужен. Но нужен ли он на кабеле, выходящем снизу из мачты? Как правильно заметил RA6FOO, получается антенна типа "рукав". Но почему она не должна работать? На нижнем срезе мачты-вибратора будет пучность напряжения, потребуется коррекция длины в зависимости от конструктива исполнения конечно. Но принципиальных ограничений, не допускающих работу, не видно.
  5. #335
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Можно попробовать уменьшить паразитную ёмкостную связь между нижним концом мачты и выходящим из нее кабелем. Например, при помощи небольшой металлической "юбки" вокруг нижнего торца. Могу ошибаться.
    Также должна помочь длинная гирдянда ферритовых трубок.
    Здесь проблема та же самая, что вроде бы успешно (?) решается в антеннах, подобных сити виндом.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 21.09.2018 в 12:41.
  6. #336
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Спросили, как "завести" на 40м 7м штырь, нижний метр которого присобачен к лифтовой. Думаю, так...
    Вложения Вложения
  7. #337
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Игорь, рад что Вы появились. Хотел попросить придумать что нибудь на 40 метров, что можно поставить над трайбендером, желательно не тяжёлое и с небольшим размахом, думаю на базе 7м удилищ. Редуктор слабенький (G-800), что-то большое не потянет. Высота около 12 метров.
    http://cq6l.ru ::
  8. #338
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Хорошо бы совмещенное 30м(полноразмерное)+40м(укороченное).
  9. #339
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    У меня в коллекции моделек есть два Hex Beam на 40м - 2х элементный и 3х элементный. Может быть пригодится....
    А на каком расстоянии от трайбендера можна ставить 40м, чтобы минимизировать влияние?
  10. #340
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Можно ли с укороченным противовесом? Можно, но с существенным сужением полосы (90кГц, КСВ=2).
    +\- 5см длины радиала дают 7,05-7,15 мГц. Длина радиала+С от 6,6 до 7,5 МГц при КСВ лучше 1,1.
    По поводу вращающихся диполей - высказался на соответствующих ветках. Hex Beam, извините, офтоп...
    Вложения Вложения
  11. #341
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    И с резким снижением КПД, если земля близко. А если до земли далеко , кабель будет излучать вместо антенны . Никакой дроссель не поможет.
  12. #342
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не согласен.
  13. #343
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Не согласен.
    Я думаю, что законы физики никто не отменял. И если стоит дроссель, то переменный ток он будет резать независимо от высоты установки. Другое дело - эффективность и широкополосность этого дросселя, но это уже совсем другая тема.
    Кстати, Игорь, а как Вы смотрите на антенны типа "Моксон" и "Jungle Job"? Не пробовали что-либо моделировать на этих концепциях?
    http://cq6l.ru ::
  14. #344
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Здр! Как то для себя потребовалось на 3,5мгц
    сообразить направленное что то, но не воплотил в жизнь!
    Уехал с севера!!!
    JungleJob 3.645 премерно можно.maa полоса при ксв 1,5 почти 90 кгц!
    JungleJob 3,5.maa полоса при ксв 1,5 почти 240 извиняюсь это
    на 14 мгц!
    Удачи!
  15. #345
    Удалён с форума
    28.03.2007
    Печоры
    225
    79
    89
    То же + 40м. Продолжение "юбки"- противовеса расчаливает точку питания. Вес нарисованного 7-8 кГ.
    Заинтересовала эта конструкция. При такой высоте и диаметре труб хлипковата конструкция. Увеличение нижней части до Д-50мм и соответственно остальные, сильно ли повлияют на параметры? Компенсировать 40-ку и 20ку можно будет кондёром и катушкой? На остальные , думаю не повлияет. Подстройка на месте конденсаторами? Тогда их лучше ставить переменные? Да, забыл. Что такое h=5.1 y=0.5? Мачта на изолятор?
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
