Страница 29 из 100 ПерваяПервая ... 192223242526272829303132333435363979 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #421
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Гололёд её положит
    Да и ладно, чай не Steppir...
  2. #422
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Александр!
    Это он на обилие расчалок намекает...
    ИМХО, эта дилемма - расчалочный биплан или свободнонесущий моноплан - стояла в авиации в 20-х. Моноплан победил на скоростях более 250 км\ч.
    Так что, если у кого ветра сильнее 70 м\с - есть смысл делать без расчалок из труб Ф50-40-30мм. Соответственно, с усиленными мачтами и крутилками. Я так думаю...
  3. #423
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    В конце концов можно перед облединением сбрызнуть антенну ПОЖ...
    А то - положит... Не положит, не дадим!
  4. #424
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ромб 80\40м 75 Ом. Истоки. Две катушки по 14мкГ, включенные в "токовые" для диапазона 80м углы, оказываются в узлах тока другом диапазоне и практически не влияют на 40м.
ID:	242266   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  5. #425
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Противовес - "конверт" позволяет уполовинить его радиус. Высоту антенны можно уменьшить до 16м.
    Катушки на ПВХ трубке Ф50 18,3 \ 15 витков.
ID:	242399   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  6. #426
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Модель AsDip под кабель 75 Ом на WARC.
    Катушки в корнях телескопических трубчатых радиалов Ф14\10, например, на ПВХ каркасе Ф50 - 18 \ 8 \ 6 витков провода Ф1.6 с зазором 1 мм.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  7. #427
    Low Power Аватар для Кулдыбек
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    Было бы прекрасно размеры в железе выкладывать, для тех кто не умеет пользоваться ММана. Спасибо RW4HFN за конмтрукции антенн. Очень красиво и практично.
    Еще раз Спасибо!!!!!!!!!! 73!
  8. #428
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Бек! Спасибо на добром слове.
    АсДип под 75 Омный кабель на 20\15\10м. Катушки, например, можно намотать на ПВХ трубке Ф50 11,5 \ 7,5 \ 6 витков провода Ф1,6 с зазором 1мм.
Название:	Без имени.jpg
    Вложения Вложения
  9. #429
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    МОДЕЛЬ диполя с Емкостными Нагрузками 20\17\15\10м. Размах 6м.
ID:	243328   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  10. #430
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ну и 12м до кучи... Трубчатый диполь на 20м: трубки 2 х Ф25 (2м) + 2 х Ф22 (1м) с сопряжением 0,1м. ЕН на концах трубок - проволока или тросики - 8 х 1,25м, оттянуты на Х-образную стойку из двух 1м труб (4х0,5м). Катушки на концах телескопа из труб (перед ЕН) 2 х 1,4мкГ (8 витков провода Ф1,6мм с зазором 1мм на диаметре 25мм).
    Проволочные диполи диапазонов 17\15\12м имеют одинаковую длину - 2х2,8м. Последовательно с половинками диполей включены удлиняющие (настроечные) катушки 2 х 1,6 \ 0,8 \ 0,08мкГ. Это 10\6\1,5 витков на каркасе Ф25, как выше. Все диполи, включая трубчатый, включены параллельно.
    На 10м работает трубчатый диполь 20м в режиме 1,5ля резонанса. Регулировочные вертикальные трубчатые ЕН 10м - 2 х 1м (трубка Ф12-14) на стыках труб трубчатого диполя 20м (по 2м от точки питания). Вверх около 0,45м, вниз 0,5-0,6м. Регулировка - длиной нижней части ЕН (телескоп) или перемещением всей ЕН по диполю 20м.
ID:	243338   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  11. #431
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Трубки Ф25-2м и Ф22-1м. ЕН - 8х1,25м. L перед ЕН 2х1,4мкГ.
    Диполи 17\15\12 одинаковой длины - 2х2,8м. L в корнях = 2 х 1,6 \ 0,8 \ 0,08мкГ.
    ЕН 10м - 2 х 1м трубка Ф12 на стыке труб. Регулировка длиной или перемещением.
    Ув. Игорь, вот бы чуть более подробное описАние??? Если не трудно, СПАСИБО!!!
  12. #432
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Михаил!
    Это уменьшенный вдвое диполь, подробно описанный здесь. Расширил пост №430.
    Перечитал - ей Богу, не знаю что добавить... Спрашивайте, что именно не ясно...
ID:	243342   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #433
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Расширил пост №430.
    Начинает понемногу проясняться, буду продумывать конструктив.
    СПАСИБО!
  14. #434
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Укорочение 20м ЕН до 8х1,05м сближает резонансы на 20 и 10м. Катушки 2,1 мкГ.
    Модель с КСВ=1,33 на 10 и 20м. Трубки ЕН на 10м укорачиваются до 0,5м.
ID:	243344   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  15. #435
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Катушки 2,1 мкГ.
    А катушки в точках питания остаются такими же, как и в предыдущей версии с ЕН = 1000 мМ.?
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
