15.08.2022, 16:01 #1486Very High Power
- 31.07.2010
- 1,141
- 946
- 552
Чудовая и познавательная тема антенн от Игоря. Пожалуйста, не раздёргивайте её по межсобойчикам!!! Не замыливайте. Перед тем как "стучать по клаве" обращайтесь к названию темы. Может, зачастую, есть смысл начать новую тему-? А эту оставить в покое....
Анатолий (R3EC)
17.08.2022, 13:42 #1487Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
Вот и я о том же. Задал вопрос автору темы про параметры его антенны, это по теме. И ее высоте над землей. При высоте от поверхности 6м какие то нереальные углы и усиление. Аналогично другим подобным двухэлементным, но на высоте в 2-3 раза выше. Автор на канадца сослался. Ушел технично от ответа.
И началось. Замылили.Владимир
17.08.2022, 14:18 #1488
Ку это коэффициент укорочения длины волны, бегущей по проводу, а не К укор провода. Чтобы ваш провод с Ку < 1 имел ту же электрическую длину (например 0,5 дямбда), его надо делать КОРОЧЕ, чем провод без изоляции, укорачивать.
Потому и укорачивали, как ни странно это было для вас.
А ваш вопрос насчет влияния земли в MMANA не решить и отсылать вас к ней бесполезно. Странно, что никто не ответил на него расчетом в EZNEC, где заодно и провода в изоляцию можно одеть. Тем более, что антенны на столь низкой высоте надо обязательно просчитывать в EZNEC на разных высотах, ближних к рекомендуемой в MMANAПоследний раз редактировалось RA6FOO; 17.08.2022 в 14:28.
http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
17.08.2022, 17:47 #1489
17.08.2022, 19:16 #1490
Года через три всё же зайдите в тему и попробуйте сами понять все, что вы писали про "удлинить-укоротить". Всех запутали смысловыми противоречиями, поэтому обижайтесь на себя, а не на тех, кто вас не так понял.
И вообще зачем вы Ку здесь приплели, он от обстановки вокруг антенны не меняетсяhttp://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
17.08.2022, 23:53 #1491Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,507
- 5899
- 7904
18.08.2022, 13:45 #1492Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
Последний раз редактировалось R3AAA; 18.08.2022 в 13:51.
Владимир
18.08.2022, 16:24 #1493http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
19.08.2022, 23:01 #1494Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,940
- 1007
- 9227
не стоит безоговорочно верить моделировщикам. Вы ведь не вводите всю реальную окружающую обстановку. программа считает для идеального случая. в реальности может получиься лучше или хуже. нужно делать. разговоры говорить можно вечно. :-) у меня висела такая, но НАКЛОННО, т.к. не было второй высокой точки подвеса. наклон был с 15 метровой мачты на север, направление 270 градусов. угол к земле около 60 градусов. расплетенная полевка 274. ужк не помню корректировал ли длину элементов с учетом изоляции провода. резонансы получились внизу диапазонов. работала, в.т.ч. и на 17м. горизонтальная ДН не сильно выражена из-за наклона. отвечали со всех сторон. но подавление боков было. какк то вечером на 20 нужно было связаться с антарктидой. не отвечала и слышно было не более 3 баллов. переключил на висящий впереди в створе треугольник 20, направленный север-юг. станция пошла баллов на 5 и ответила сразу. в принципе, простая рабочая конструкция. проволочный вариант XL-222
20.08.2022, 08:18 #1495
Надо сначала научиться понимать друг друга.
Даете данные "на реальной земле", он и отвечает.
Хотите на краю "крыши", так введите ему свою крышу.
"Нарисуйте" макет дома и установите антенну где надо.
Получите и ответ.
Только его надо еще правильно понять. А с этим не редко бывают проблемки.Последний раз редактировалось RN3KV; 20.08.2022 в 08:26.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
10.10.2022, 16:28 #1496
Игорь Вахреев RW4HFN S.K.
(((Александр RA4HT
23.08.2023, 22:15 #1497QRP
- 02.07.2017
- 45
- 24
- 4
На форуме cqham нашел AsDip на 5 диапазонов
Есть ли тут спецы по программе manna чтобы оптимизировать файл под 75ом?
5AsDipWire_ 20_17_15_12_10_ by_ RW4HFN.maa
25.08.2023, 00:01 #1498QRP
- 02.07.2017
- 45
- 24
- 4
Сейчас стоит V образная антенна на 14мгц, записанная 75ом кабелем рк75-9-12 как полуволновый повторитель.
Хочу заменить на AsDip.
Кабель замурован в стену менять не вариант вот и приходится пересчитать антенну на 75ом
25.08.2023, 13:47 #1499QRP
- 02.07.2017
- 45
- 24
- 4
Видать спецов нет, придётся способом научного xxxx разбегаться + подгонять по Nano-vna +/- автобусная остановка
25.08.2023, 15:31 #1500
Спецы есть, но трудоемкость перевода антенн с 50 на 75 Ом
растет квадратично от количества диапазонов. Вряд ли кто станет
тратить полный рабочий день на удовлетворение вашей просьбы.
Удачи вам в этом деле. Оно будет очень полезным вообще,
и для восприятия того, что я сказал выше, в частоности.Последний раз редактировалось RA6FOO; 25.08.2023 в 15:37.
972Спасибо
