Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Малогабаритный трайбендер. Модель.
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Имеет размеры дьюалбендера 15-10м из которого и сделан добавкой Моксона на двадцатку.
    Вложения Вложения
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Как запитан вибратор , гамма согласование или разрезной. И у Максона тоже хитрые треугольники при запитке из той же точки вибратора - как сделаны? Из проволоки, т.е. все из трубок, а эти треугольники из проволоки?
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    MMANA модель есть полный документ, отвечающий на все вопросы. В данном случае если бы было гамма согласование, была бы нарисована гамма. Источник вставлен в середину элемента, значит разрезной. Не вижу никаких хитрых треугольников, провода активного элемента двадцатки подключены прямо к источнику, это верно, провод активного элемента изогнут для подключения к источнику. Активный элемент двадцатки сделан из проволоки, что явствует из его диаметра - 2мм. Можно и из трубы , если есть труба диаметром 2мм.
    Конечно есть конструктивная трудность соединять алюминиевые элементы с медной проволокой, но наверное это преодолимо - всё равно приходится присоединять медный кабель к алюминиевым элементам.
    Николай (UA3TW)
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Николай, а в центре рефлектора хитромудрый контур какую функцию выполняет? Делает рефлектор двухчастотным (14 и 21)?
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Абсолютно верно. Более детально здесь. http://www.cqham.ru/ant74_92.htm
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Хорошая модель! Спасибо.
    Николай, для удобства пользователей неплохо было бы "метить" файлы maa и давать имя в закладке "геометрия" - для примера в приложении ваш файл с именами.
    Вложения Вложения
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Провода 14 и 20,наверное,лучше бы тоже в виде трубы-комби изобразить.Между ними уже изолятор,на усмотрение строителя антенны. Проволка ведь не будет на 7м форму держать.Придётся что-то типа "бамбука" применять,а тут как-раз труба бы и сгодилась!
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Всем спасибо за внимание к модели.
    Вообще-то я сейчас делаю двухдиапазонку 15-10, которая здесь в базе, а если она заработает, то может потом переделаю в трайбендер. Так я планировал, что по механике просто на месте проводов 14 и 20 поставлю удочки по 4 метра от бума и на них проволока Моксона. Уложусь ли в сезон 2018 - не уверен.
    Кстати, можно в рефлекторе обойтись одним параллельным контуром, без дополнительного конденсатора, модель ниже, но с конденсатором возможно проще настраивать будет, некоторая развязка зависимости между диапазонами.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA3TW; 13.07.2018 в 16:14.
    Николай (UA3TW)
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И всё-таки лучше моделям давать имена...
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Базовый дьюалбендер готов и показал хорошее попадание в модель по КСВ. Сначала показал плохой КСВ - минимум 1,7 и резонанс выше. Сегодня изготовил ФНЧ 5 порядка Баттерворта со срезом 40 МГц. И сразу стало хорошо.
    Измерение через кабель длиной 13,8м из литого полиэтилена. Выкладываю модель и графики КСВ модельные (синим) и измеренные (красным). Т.е. УКВ вещалка не даёт без фильтра измерить КСВ.
ID:	216089   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216090   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	КРЫША СПОРТКОМ&#10.GIF
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA3TW; 11.08.2018 в 20:12.
    Николай (UA3TW)
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Не совсем готовая модель малогабаритного пентабендера. На той же базе.
    Вложения Вложения
  12. #12
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
Название:	Small pentabander RP SWR 20m 15m 10m.GIF
ID:	216698   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Small pentabander WARC RP SWR.GIF
    Николай (UA3TW)
  13. #13
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Вчера Игорь, UX3IW, прислал мне эскизы антенны Эрнеста Ильича Гуткина, UT1MA, с просьбой сделать MMANA модель. Это малогабаритный трайбендер. Все размеры есть, неизвестны только параметры «антитрапа» и рабочая высота.
    Также не ясно, это уже готовая модель для изготовления, или промежуточный вариант. Не буду вдаваться в процедуру, я старался подготовить модель, у которой параметры более-менее достигают заявленных в таблице, для чего мне пришлось
    немного отойти от размеров эскиза, но полностью табличных результатов не достиг. Чтобы получить близкое к табличной усиление на 20м, пришлось выбрать высоту 15м. «Антитрап» синтезировал по своим представлениям, чтобы передний элемент работал на 15 и 10 м.
    Кстати, антитрап – это собственный термин Эрнеста Гуткина, слышал от него самого. Выкладываю присланные эскизы и модель, мной настроенную как сумел.
ID:	216824   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  14. #14
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Николай, приветствую!
    Заинтересовало понятие "антитрап".
    Дело в том, что я в своих экспериментальных моделях использовал нечто, что заставляет работать элемент на 2х диапазонах без сужения полосы.
    Когда-то, после того, как были разработаны, а затем и воплощены в жизнь двухдиапазонники с распределёнными компенсаторами, стало ясно, что похожая система может не только отключать элемент на чужом диапазоне, а , напротив, заставить его излучать в нужной фазе, "как на родном".
    По мотивам этой идеи я создал вот эту экспериментальную модель:
    2B VIBR 214e.maa
    Примечательно то, что несколько удлинённый элемент диапазона 14 мГц на пятнашке возбуждается по всей длине. За счёт этого получаем весьма узкую ДН по горизонту , что обеспечивает существенный выигрыш по т.н. пространственной селективности и некоторый прирост усиления даже по сравнению с однобендером на буме такой же длины.
    Буду рад услышать Ваши критические замечания.
    На 28 так же красиво заставить работать пока не удалось. Может быть у нас вместе что-нибудь получится, если Вы заинтересуетесь.
  15. #15
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Настроенный пентабендер:
Название:	Small pentabander2 RP SWR 20m 15m 10m.GIF
ID:	217464   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Small pentabander2 WARC RP SWR.GIF
    Николай (UA3TW)
  1. Ответов: 171
    Последнее сообщение: 16.08.2021, 12:32
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.10.2015, 01:20
  3. Малогабаритный широковещательный приёмник "Риф"
    от UA0AAM в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 04:49
  4. Радиокерамика для малогабаритной антенны
    от sl1p в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2008, 19:43
  5. Малогабаритные мультиметры
    от vl10 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 09:46
