Имеет размеры дьюалбендера 15-10м из которого и сделан добавкой Моксона на двадцатку.
Как запитан вибратор , гамма согласование или разрезной. И у Максона тоже хитрые треугольники при запитке из той же точки вибратора - как сделаны? Из проволоки, т.е. все из трубок, а эти треугольники из проволоки?
MMANA модель есть полный документ, отвечающий на все вопросы. В данном случае если бы было гамма согласование, была бы нарисована гамма. Источник вставлен в середину элемента, значит разрезной. Не вижу никаких хитрых треугольников, провода активного элемента двадцатки подключены прямо к источнику, это верно, провод активного элемента изогнут для подключения к источнику. Активный элемент двадцатки сделан из проволоки, что явствует из его диаметра - 2мм. Можно и из трубы , если есть труба диаметром 2мм.
Конечно есть конструктивная трудность соединять алюминиевые элементы с медной проволокой, но наверное это преодолимо - всё равно приходится присоединять медный кабель к алюминиевым элементам.
Николай, а в центре рефлектора хитромудрый контур какую функцию выполняет? Делает рефлектор двухчастотным (14 и 21)?
Абсолютно верно. Более детально здесь. http://www.cqham.ru/ant74_92.htm
Провода 14 и 20,наверное,лучше бы тоже в виде трубы-комби изобразить.Между ними уже изолятор,на усмотрение строителя антенны. Проволка ведь не будет на 7м форму держать.Придётся что-то типа "бамбука" применять,а тут как-раз труба бы и сгодилась!:)
Всем спасибо за внимание к модели.
Вообще-то я сейчас делаю двухдиапазонку 15-10, которая здесь в базе, а если она заработает, то может потом переделаю в трайбендер. Так я планировал, что по механике просто на месте проводов 14 и 20 поставлю удочки по 4 метра от бума и на них проволока Моксона. Уложусь ли в сезон 2018 - не уверен.
Кстати, можно в рефлекторе обойтись одним параллельным контуром, без дополнительного конденсатора, модель ниже, но с конденсатором возможно проще настраивать будет, некоторая развязка зависимости между диапазонами.
Базовый дьюалбендер готов и показал хорошее попадание в модель по КСВ. Сначала показал плохой КСВ - минимум 1,7 и резонанс выше. Сегодня изготовил ФНЧ 5 порядка Баттерворта со срезом 40 МГц. И сразу стало хорошо.
Измерение через кабель длиной 13,8м из литого полиэтилена. Выкладываю модель и графики КСВ модельные (синим) и измеренные (красным). Т.е. УКВ вещалка не даёт без фильтра измерить КСВ.
Не совсем готовая модель малогабаритного пентабендера. На той же базе.
Вчера Игорь, UX3IW, прислал мне эскизы антенны Эрнеста Ильича Гуткина, UT1MA, с просьбой сделать MMANA модель. Это малогабаритный трайбендер. Все размеры есть, неизвестны только параметры «антитрапа» и рабочая высота.
Также не ясно, это уже готовая модель для изготовления, или промежуточный вариант. Не буду вдаваться в процедуру, я старался подготовить модель, у которой параметры более-менее достигают заявленных в таблице, для чего мне пришлось
немного отойти от размеров эскиза, но полностью табличных результатов не достиг. Чтобы получить близкое к табличной усиление на 20м, пришлось выбрать высоту 15м. «Антитрап» синтезировал по своим представлениям, чтобы передний элемент работал на 15 и 10 м.
Кстати, антитрап – это собственный термин Эрнеста Гуткина, слышал от него самого. Выкладываю присланные эскизы и модель, мной настроенную как сумел.
Николай, приветствую!
Заинтересовало понятие "антитрап".
Дело в том, что я в своих экспериментальных моделях использовал нечто, что заставляет работать элемент на 2х диапазонах без сужения полосы.
Когда-то, после того, как были разработаны, а затем и воплощены в жизнь двухдиапазонники с распределёнными компенсаторами, стало ясно, что похожая система может не только отключать элемент на чужом диапазоне, а , напротив, заставить его излучать в нужной фазе, "как на родном".
По мотивам этой идеи я создал вот эту экспериментальную модель:
Вложение 216847
Примечательно то, что несколько удлинённый элемент диапазона 14 мГц на пятнашке возбуждается по всей длине. За счёт этого получаем весьма узкую ДН по горизонту , что обеспечивает существенный выигрыш по т.н. пространственной селективности и некоторый прирост усиления даже по сравнению с однобендером на буме такой же длины.
Буду рад услышать Ваши критические замечания.
На 28 так же красиво заставить работать пока не удалось. Может быть у нас вместе что-нибудь получится, если Вы заинтересуетесь.
Настроенный пентабендер:
