Страница 99 из 100 ПерваяПервая ... 49899293949596979899100 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,485 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #1471
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А канадца не смущает...
    От ближайшей ПРОВОДЯЩЕЙ поверхности.
    Вешайте выше, подстраивайте... Хозяин - барин.
  2. #1472
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Цитата Сообщение от R3AAA Посмотреть сообщение
    В данной антенне смущает её небольшая высота.
    Смущает 6 метров? Пересчитайте под 16
    Разве в этом проблема?
  3. #1473
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Смущает. При такой высоте над землей уж очень хороший угол излучения к горизонту.
    Почему спросил откуда отсчет высоты 6 м. Однажды пробовал изготавливать несимметричную проволочную Yagi от RZ9CJ. Точно по рисунку приведенному на сайте.
    Так вот, размеры пришлось сильно укорачивать , относительно его нарисованных размеров.
    А потом увидел фото. И те его антенны стояли практически на краю крыши. А мои над реальной землей !
  4. #1474
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    287
    121
    Добрый день! Да, бывает и такое дело, если вы использовали провод в изоляции, не применяя к.у для него.Ещё может быть, что ошиблись при измерении длины провода, допустили ошибку например в 3см,тоже имеет место тогда укорочение всех проводов, естественно ,что программа не может просчитать все железяки ,находящиеся рядом с вашей антенной, этот вариант тоже нельзя исключать...
  5. #1475
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    к.у. это коффициэнт УКОРОЧЕНИЯ ! Понимаете.
    В таком случае у меня элементы должны быть короче! указанных. И нужно их удлинить.
    А я их укорачивал а не удлинял. И прилично.
  6. #1476
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    507
    229
    1726
    Короче, но нужно удлинить. ЭТО КАК?
  7. #1477
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Почему удлинить? Потому что короче.
    Чем необходимо.
    А короче, потому что к.у. у провода в изоляции в отличии от провода автора антенны.
  8. #1478
    25.06.2010
    Краснодар
    287
    121
    Добрый вечер! Я как раз про него и говорю.....Вот пример использования голого провода и провода в изоляции. Берём например длину штыря на 20 метров, если делаем из голого провода ,то длина штыря будет 5.20 см. А вот
    если мы берём провод в изоляции(полёвка например),то длину провода в изоляции считаем по формуле 5.20*0.98(это к.у полёвки)=5.096 см. Теперь мы видим, что провод из полёвки нужно изначально УКОРАЧИВАТЬ...,что бы сравняться с проводом без изоляции. Вот теперь, если автор использовал голый провод и вы в изоляции ,то вам придётся её укорачивать...возможно же подстроить по прибору, найти её резонанс..два ,три раза подтянули полотно, провели манипуляции, вогнали в резонанс..
  9. #1479
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Я что не так пишу? Короче.
    Вы же сами пишете что было 520 а стало короче,то есть 509.6
  10. #1480
    25.06.2010
    Краснодар
    287
    121
    Да, так и есть, но это примерные размеры, у каждого из нас они будут свои, плюс минус...они зависят от правильности изначального отрезания элементов, от предметов рядом с антенной и.т.д. По правильному берём изначально файл мманы, там смотрим размеры и отмеряем, качественно и правильно сам провод, ставим высоту и тогда требуется минимальная подстройка ,а может и не потребуется...А вот на сами цифры длин элементов, данные человеком,не стоит ориентироваться, они могут отличаться у каждого....
  11. #1481
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Все это понятно. Но говорил я не об этом. Разговор начинал о том, что все эти опубликованные авторами антенны
    не дают понятия, что такое высота от поверхности ? Считаю что, допустим 5 или там 6 метров от лужайки на даче и те же 5 или 6 метров от поверхности крыши это разные вещи.
    Особенно если стоит недалеко от края.
  12. #1482
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Считаю что
    Ну , это не вопрос религии. И не вопрос морали и этики.
    И даже не вопрос о принятии ответственного решения, когда можно сказать: "Я считаю, что ...!".
    Ведь никто же не скажет : "Считаю, что квадрат длины гипотенузы равен сумме квадратов длин катетов!".
    Тут всё без всяких "Считаю ... !".
    Тут могут быть лишь знания , либо их отсутствие.
    На самом же деле ответа на вопрос эквивалентна ли высота над крышей высоте над полем в прямом виде не существует.
    С одной стороны , при условии , что антенна полностью вписывается в пределы крыши с некоторым ( как Вы верно заметили) запасом , разницы не будет почти никакой. Вопрос , в чём не будет разницы...
    С другой стороны, разница огромная. И опять вопрос , в чём эта разница.
    Пока у задающего вопрос об пресловутой эквивалентности нет чёткого понимания , какое влияние и по какой причине оказывает крыша и какое земля, вопрос сей ИМХО задавать смысла нет ...
    Гончаренко нужно сказать огромное спасибо , как Просветителю нашего времени с заглавной буквы . Он лаконично и понятным образом дал ответы на все вышеупомянутые вопросы. Вроде бы во втором томе . Может быть, даже в первом ( не помню).
  13. #1483
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Вы товарищ грамотный в этом деле. Не поспоришь. Но не стоит кичится или пытаться хамить.
    Если оппонент написал СЧИТАЮ
    то это не значит высосано из пальца. Он пишет ,в данном случае о высоте от земли, на основе и практики и знаний! Пусть и собственных.
    PS Умничали уже многие. На мой вопрос по той антенне, ответ так и не кто не дал !!!
  14. #1484
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Кто мешает в моделировщике изобразить под антенной контур дома и грунт вокруг?
  15. #1485
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Ну, три воскл знака тоже можно сочти за ...
    Лично я не дал ответа в том виде, в котором многим хочется, по той лишь причине, что единственного ответа в формате да/нет не существует.
    Писать опус в виде лекции, пусть и относительно короткой, попросту нет времени. Ведь для этого потребуется нарисовать чертёж с траекториями лучей, а я в этом "не алё" от слова "совсем" - рисовать не умею ...
    Ответил Вам , что ответ на вопрос лежит не в одной, а в двух условных плоскостях.
    Даже упомянул о том, где прочесть можно. Там есть ответ на "вопрос, на который никто так и не ответил"
    Да, можно и ещё проще поступить : в ММАНе есть опция "сложной земли".
    Но лучше, всё-таки прочитать у Гончаренко то, о чём я писал выше.
    Как раз , если память не изменяет, в разделе, посвящённом этой самой опции в ММАНе.
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
