22.04.2020, 17:03 #721Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
22.04.2020, 23:59 #722Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Оценив все плюсы и минусы, пришёл к оптимальному короткозамкнутому варианту АсДип 40\30м.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 24.04.2020 в 09:47.
Игорь (RW4HFN)
24.04.2020, 12:25 #723Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Доработал графику крайних постов. Прошу заценить!
Игорь (RW4HFN)
24.04.2020, 15:52 #724Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
Попробовал трапом добавить двадцатку. Узковато, но работает.
AsDip_7,05S_10.12T_14_var1_by_RW4HFN.maa
24.04.2020, 16:24 #725Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Работает. Но в Асдипе, как и в "Вилке", диапазоны проще добавлять увеличением числа вибраторов. Добавил 20м в указанную модель. Механику не трогал, только катушки подстроил. КСВ меньше 1,07 на 40 и 30м.
40м - добавлением противовеса-"юбки" к "пучку" излучателей 20+. Получается ГП с широкой полосой.
80м - переворачиванием АсДипа "вверх тормашками", когда "пучок" сам становится противовесом для горизонтального излучателя. Трапы не люблю...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 24.04.2020 в 23:58.
Игорь (RW4HFN)
24.04.2020, 16:25 #726Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 312
- 157
- 369
Игорь, возвращаясь к теме о дельтах на 80м.
Появилась идея постоянно висящей, в моём случае антенны 2 элемента. Можно будет разместить по центру относительно мачт. Даже в ущерб широкополосности. Или CW или SSB. Дополнительную горизонтальную верёвку получится использовать для крепления кабелей запитки и реверса.
Юрий / EB5A
24.04.2020, 18:42 #727Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
24.04.2020, 19:27 #728Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Возможно. Но в вашей модели с "бесплатным" резонансом, КСВ - "кривой", как на 20м, так и на 40м. Отсутствует отдельная регулировка частоты резонанса на 20м. Сравните с постом 725 со строгой единицей на трёх диапазонах и удобными регулировками резонанса на КАЖДОМ диапазоне на высоте вытянутой руки... Или сходите на CQHAM и посмотрите на АсДипы с 6-ю и более диапазонами... БЕЗ трапов.
Вообще, АсДип позиционируется как ПРОСТЕЙШИЙ многодиапазонный вертикал. Который можно отмерить рулеткой и настроить как по КСВ-метру, так и по индикатору напряжённости поля, не говоря уж об АА... Впендюривание трапа автоматически выбрасывает его из этой группы, поскольку трап требует предварительной настройки и определённой квалификации.
P.S. Если есть 2-3кВт, должны быть и бимы от 40м, а не простенькие вертикалы... ИМХО.Последний раз редактировалось RW4HFN; 25.04.2020 в 00:53.
Игорь (RW4HFN)
25.04.2020, 03:23 #729Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Ну и траповый ГП40м+АсДип30\20\15\10м. Чтоб не разучится их готовить...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 28.04.2020 в 10:44.
Игорь (RW4HFN)
26.04.2020, 21:01 #730Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Спросили АсДип 30\20\17м. Проволока по пластику. Телескопические трубчатые радиалы Ф16\12.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 26.04.2020 в 21:40.
Игорь (RW4HFN)
27.04.2020, 00:22 #731Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Вариант AL трубка + пластик.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 27.04.2020 в 00:36.
Игорь (RW4HFN)
27.04.2020, 10:54 #732QRPP
- 17.08.2018
- с.Старый Кряжим
- 5
Доброго дня Игорь,огромное спасибо, получилось то что нужно,ещё раз благодарен, буду делать пошел сверлить трубки
27.04.2020, 11:13 #733QRPP
- 17.08.2018
- с.Старый Кряжим
- 5
Диаметр катушек 32 мм провод алюм в изоляции 3мм
27.04.2020, 13:01 #734Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Ф32 - НЕ оптимально, это для 30м (10мкГ) порядка 35 витков с шагом, когда мотается двумя проводами, потом один удаляется. Или виток к витку 25 витков, но это для мощности 100 Вт. Почему "порядка" - не указали, диаметр по изоляции или проводнику. Прикинул для 4мм2... Для 20 и 17м - 28\18 и 16\12 витков.
Для 30м оптимально Ф50 - 18\15 витков (20 и 17 - 14\11 и 9\8 витков).
Для Ф40 и 30м - 24\18 витков (20 и 17 - 18\14 и 12\10 витков).
Ориентируйтесь на эти порядки, мотайте на виток-другой больше. При настройке сразу увидите на КСВ-метре (инд. поля, АА) резонансы ниже по частоте. Отматывайте витки, при подходе к желаемому - "играйте" длиной телескопических радиалов. Не забудьте кабельный дроссель 20мкГ, это 6-7м кабеля по Ф50-100. Успехов!Последний раз редактировалось RW4HFN; 27.04.2020 в 13:12.
Игорь (RW4HFN)
27.04.2020, 14:07 #735Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Цельнометаллический "ЁЖ" по мотивам бима на 6м. Усиление более 5 дБд. Вторая Гамма + реле позволит менять поляризацию. Без Гаммы 50 Ом / 5,6дБд. Max 6 дБд.
Механика: ЧЕТЫРЕ трубки Ф12 длиной 2,63м. Сначала по ДВЕ трубки соединяем Х-образно, затем два ИКСА - ортогонально в "ёж". Растягиваем.Последний раз редактировалось RW4HFN; 05.05.2020 в 19:12.
Игорь (RW4HFN)
972Спасибо
