Страница 44 из 100 ПерваяПервая ... 343738394041424344454647484950515494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #646
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    А у меня новая идея!
    Игорь, класс! Идея просто супер!
    Вдохновили посидеть до 2х ночи.
    Кое-что удалось. Завтра поделюсь.
  2. #647
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Игорь, добрый день!
    Тоже сделал 3 элемента.
    Дельты сделал шире, усы ЁН сверху убрал.
    Если у кого-то мало места для растяжки нижнего полотна, можно вернуть усы.
    Гамму оставил только в центральном элементе.
    RW4HFN 3EL DVD80 G.maa
    Усиление получилось примерно на 0,25 дБ меньше, чем у Вас, но
    имеем убийственно красивую характеристику согласования в полосе 200 кГц.
Название:	HFN HD Z.jpg
Название:	HFN HD S.jpg
    Коммутация реверса ( именно для таких габаритов), к тому же, примитивна , дальше некуда.
    В оба пассивных элемента в самом низу вертикального провода включён "кондёрчик" -
    всего-то 9 пФ - кусочек кабеля. Требования к точности минимальные.
    В том элементе, который мы хотим сделать рефлектором , мы его просто закорачиваем и все дела.
    Диаграмма на краях 200 кГц участка сносная - подавление около 11 дБ. В центральной части, само собой красивее.
Название:	HFN HD F.jpg
    Эх, дотянуть бы полосу до 300 кГц, да без потерь усиления, да с нормальной ДН по краям ...
    Можно, конечно, по согласованию ещё пошире сделать, если поднять гамму вверх до 65 Ом ( 1,3 - тоже неплохой КСВ ), тогда на краях 300 кГц будет где-то 1,6. "Волна" jX(f) позволяет. Ведь ей соответствует не "кубоида", а полином уже пятой степени с 4мя экстремумами. Кстати L последовательно с источником добавил, чтобы эта волна не ползла вниз при увеличении частоты.
Название:	HFN HD X.jpg
    Если кому-то не нравится гамма ( ну лень делать, да и настраивать неудобно по R), её можно элементарно заменить индуктивным шунтом поверх последовательной цепочки "источник - L - C".
  3. #648
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Владимир, как говорят, мастерство не пропьёшь! Лестно, конечно, но мой позывной в файле явно лишний - идеологически это другая антенна, ИМХО... Вертикальный провод - это ЕН Классической Дельты, а не часть трехпроводного излучателя с полноценным рабочим током. Но ход КСВ - просто песня!
  4. #649
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Спасибо, учту.
    ЕН, кто бы сомневался. Ведь рядом с пучностью напряжения ( изначально - прямо в неё) включён. Но в этих ЕН присутствуют пучности тока, который по величине не меньше, а то и больше, чем в боковых проводниках ...
    Позывной Ваш я вписал в название для себя с целью идентификации. Идея ведь Ваша использовать этот провод для расширения полосы. Причём результат впечатляет. И это , на мой взгляд главное в этой антенне.
    Ибо, IMHO, антенна, которая имеет приличные параметры на 80 в полосе 50 кГц - это сильный компромисс.
    Извините, если я изгадил некую Вашу идею ... Надеюсь, не сильно
    Кстати , если приглядеться , такой треугольник с вертикальной биссектрисой уже, скорее, не дельта с ЕН, а горизонтальный стек из 2х дельт. Ведь периметр каждого из этих 2х треугольников ( в моей модели , без усов) почти 80 метров. Оттого и полоса такая широкая.
    Если и к этой модели добавить "усы" ( и , соответствующим образом, сузить размеры по Y), усиление увеличится. Я проверял, когда искал способы расширить полосу . Вменяемых способов не нашёл. Из невменяемых - опустить на 2 метра ниже. Но ведь, сами понимаете, надо ещё и потери в земле учитывать.
    Но, полоса при увеличении усиления за счёт введения усов сузится. По согласованию будет не 200, а 120-150 кГц. Возможно , именно в таком варианте она и будет оптимальна , учитывая, что 300 кГц всё равно не перекрыть.
  5. #650
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Дано: Стеклопластиковая мачта 13м и питание линией 450 Ом с тюнером в шеке. Хотят: 20 и 40м. Пожелания: Чтобы было похоже на HatDelta.
    Уговорам сделать (проще некуда) АсДип 20\15\10 + ГП 40 не поддаются...
    Задача не такая уж и простая - сохранить сносную диаграмму на 20м при умеренном КСВ на двух диапазонах...
    Вложения Вложения
  6. #651
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А какая замечательная антенна получается из 13м стеклопластика!
Название:	Без имени.jpg
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  7. #652
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    ... мастерство не пропьёшь!...
    Владимир, Игорь. Антенна получается просто супер! оригинальное решение с биссектрисой, и поддержка и симметрия. Простота по переключению направления и широкополосность. Что ещё нужно ?
    Короче. Не получилось испытать трёхэлементную "пушку" в прошедшие выходные. В пятницу успел всё растянуть, расставить и включить аппаратуру в вагончике на поле в деревне у друга, а с субботы перекрыли выезды из города. Карантин-блин. Передвижение только по специальным разрешениям. По истечении двух недель скажут что дальше. Но я берусь проверить в живую эту модель. Благо места достаточно.
    Извиняюсь, если что не так.
    З.Ы. А в контесте из дома всё таки скромно отметился.
  8. #653
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Юрий, добрый день! Прежде, чем начинать, свяжитесь, пожалуйста со мной в скайпе. Установите на компьютер ( не на телефон ), если ещё не установлен. Всегда есть нюансы, требующие обсуждения.
  9. #654
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Модель компактной Пирамиды 40\80м. Мачта 10м. Участок 23х9м.
    С помощью 2м рулеток синхронно перестраивается в CW участки.
ID:	252249   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  10. #655
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Спросили 160\80м... Не считая его разумным, всё же прикинул. Альтернатива.
ID:	252332   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  11. #656
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Компактный вертикал, в котором устранены главные недостатки "одной из лучших ненаправленных антенн" - не требует СУ, питается в угол, настраивается в широком диапазоне БЕЗ изменения геометрии рамки с отличным КСВ и диаграммой.
    Вложения Вложения
  12. #657
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    671
    1601
    1373
    А эту (Vert Delta) антенну на 80 м можно представить? Никак не могу подобрать конструкцию на 80м. чтобы как то разместить на своем участке.
  13. #658
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    80м. При включении в перемычку катушки - резонанс в CW, ёмкости - в DX.
    Указали на прототип. Питается не в угол, мачта на 4м выше (80м), не замкнута.
    Вложения Вложения
  14. #659
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Настраиваем рамку на 3,8мГц, двигаем до 3,5мГц индуктивностью так, чтобы на краях диапазона КСВ был одинаковым (1,05). При этом на 3,666мГц КСВ=1.0.
    Вложения Вложения
  15. #660
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Попрактиковался в двухдиапазонных диполях. Методика отработана, поделюсь.
ID:	252668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252721   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252725   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316103   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252664   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252654   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252643   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252611   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
