Страница 54 из 100 ПерваяПервая ... 44447484950515253545556575859606164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #796
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от EB5A Посмотреть сообщение
    ... 4,5 метра ... 23,5 ... 23 ...
    Как я понял, периметры остались прежними. Смоделировал - модель "уплыла" всего на 4 кГц - это фигня...
    Так что, можно применять расчёты для SAME к NEW. Модель для -70 кГц. Катушки почти те же - 2,7\10,8\11,1. Это для условной частоты 3,83. Посчитал на условной 3,75 для CW. Всё равно нужны органы подстройки, расчётными катушками не отделаетесь, ИМХО...
    Вложения Вложения
  2. #797
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Верно
    Директор для SSB может быть без катушки ?
    И 26_CW_NEW_RW4HFN.maa это в реалии 3.530?
  3. #798
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Лыко-мочало... Юрий, вы уж сами следите за логикой расчётов и моделей... Я же не могу два месяца жить и думать только о вашей антенне! Если запутались, сидя под антенной, как я могу за 4 тыс. км распутать? Давайте так: вы мне точные размеры, я считаю. Иначе получается бесконечная череда коррекций. МОДЕЛЕЙ БОЛЕЕ, ЧЕМ ДОСТАТОЧНО! Но вы же не следуете им...
    Поставили бы ЕН
    - давно бы уже антенна работала там, где нужно с расчётными параметрами. Катушки - только для ГРУБОЙ настройки. Невозможно на таких низких частотах (земля) и в сложных условиях (мачты) точно всё рассчитать... Расчёт - всего лишь первое приближение...
    Путя два: либо ставить по расчёту и надеяться на удачу (ваш подход), либо сразу делать с элементами переключения и ПОДСТРОЙКИ (катушки + ЕН), ставить на удалении маячок и щёлкать туды-сюды, настраивая теми самыми элементами ОПЕРАТИВНОЙ подстройки, ДОСТУПНЫМИ С ЗЕМЛИ (ЕН), по max F\B. Катушками делать это нереально, потому что придётся десяток раз опускать полотно антенны.
  4. #799
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Добрый вечер! Перечитал весь топик. Спасибо Игорь за терпение. Я ещё тот доставала Виноват. В последней поездке на поле прицепил три ЕН по 2,2м.
    Было просто и быстро !!! Реально, с помощью простых хвостов очень просто двигать резонанс и играть с F/B. Так понравилось, что попробовал с кусками по 7 метров, чтобы опустить в CW. Видимо из-за разных углов провиса ЕН, появилось два минимума.
    Подготовил реле.
Размер: 47.9 Кб Название: Rele2.jpg
Размер: 45.9 Кб Название: Rele3.jpg
    Универсальные катушки.
    Ещё раз спасибо ! Продолжаю движение.
  5. #800
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А если бы ЕН имели бы ВОЗВРАТНУЮ длину (рулетки или просто жестяные шпульки с оцинкованным голым тросиком...
  6. #801
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    По поводу возвратности была у меня идея по горизонтальной веревке растягивать одновременно три многовитковых пружины из сталистой проволки через блочек.
  7. #802
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вертикал 1\4 на 20м, он же 5\8 на 10м. Отсюда.
    Вложения Вложения
  8. #803
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Игорь, а Вы такой в железе делать пробовали?
    Похоже, нужен серьёзный ЗД на 14 МГц.
  9. #804
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Владимир, а в чём кардинальное отличие от АсДипа с длиной радиала 1,2-1,4м?
    Тому хватает стандартных (1кОм) дросселей, как на балконе, так и на даче.
    Материалы есть, наверное, попробую по-быстрому, пока проходы на 10-ке...
  10. #805
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Игорь, у АсДипа в горизонтальное ( короткое) плечо включена удлиняющая индуктивность и поэтому в этой точке оказывается ( или почти в той) пучность тока. Как следствие, обычного дросселя достаточно.
    Обычно, если добавить рядом с точкой питания "лишний" провод длиной ля/8 , или около того, ничего существенного не происходит , со входным сопротивлением , в частности.
    В той модели с короткими радиалами, при добавлении "лишнего" провода длиной 2,5 метра на 28 изменение входного импеданса совсем незначительное, а на 14 весьма заметное.
    Может быть я и перестраховываюсь, но , если есть возможность, попробуйте проверить. Возможно, и с обычным ЗД ( на +j1000) будет нормально, а может и что-то похитрее придётся городить ( резонансный ? на феррите?).
    Я как-то , во времена оны, когда только познакомился с ММАНой, предложил другу с крыши свесить нечто с 2 мя короткими радиалами вдоль парапета ( как раз около ля/8). ЗД сделали какой попало, не помню даже , какой. Похоже, индуктивность была меньше, чем нужно. Входное сопротивление оказалось совершенно невменяемое относительно ожидаемого ...
  11. #806
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Если в точке питания 50 Ом, то там явно не узел тока...
    у АсДипа в короткое плечо включена удлиняющая индуктивность
    Меняем питание и реактивность местами... ) Вуаля! Дросселей не хватает, к примеру, в несимметричных диполях, где питание 200\300\400 ом, Сити виндомах, где килоомы. Здесь 50 Ом. Я так думаю... ) Проверим...
    Вложения Вложения
  12. #807
    Low Power Аватар для Кулдыбек
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    Игорь Добрый день. Посмотрите что можно получить из этой антенны на 160м- диаграмма. Другие не вмещаются - паутина все в проводах запутался. Установка как Inv.Vee - середина на верху мачты на высоте ~22м и оба конца на уровне земли заземленные и соединенные между собой проводом закопанный в землю. На этой же мачте чуть ниже будут растянуты две Дельты на 80 и 40 м в разные стороны по Вашим эскизам (Форум: Антенны RW4HFN #659 и #656). Думаю влияние друг другу не окажуть т.к. они на разной высоте и в разных плоскостях. СУ на подоконнике. 73! Бек
  13. #808
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Однозначно. Всё это и антеннами называть не хочется.
    Здесь 50 Ом.
    Здесь тоже 50 Ом.
    160 RV3FF EF1.maa
    Я тоже думал ( как тот индюк), что всё нормально.
    Ребята провозились день на крыше ( я был на связи по тлф), продрогли под холодным дождём и так и не увидели даже подобия характеристики.
    Через неделю пришлось ехать ( почти 3 часа в один конец на перекладных) самому.
    Выяснилось : пока не вгонишь ЗД в резонанс , можно даже не мечтать о настройке.
    Разработали такую методику:
    - с начала в обязательном порядке подключаемся напрямую к СУ и настраиваем всю систему без кабеля.
    - потом подключаем кабель с ЗД и подбираем аккуратно количество витков , пока не получим точно такую же характеристику ( достаточно получить такой же график КСВ(f) ).
    Иначе никак.
  14. #809
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Кулдыбек!
    Взял исходный периметр и посмотрел диаграмму на разных высотах над землёй. Нажмите на изображение для увеличения.
    Конечно, импеданс будет сильно зависеть от свойств земли, это ОЧЕНЬ грубая оценка... Диаграмма +\- похожая.
    Далее включил ОДИНАКОВЫЕ катушки 75-85мкГ в нижние концы наклонных проводов на землю. Одну - последовательно Ц.Ж. Нажмите на изображение для увеличения.
    Получил чистую вертикально поляризованную диаграмму (из-за симметрии токов в горизонтальном проводе) при нулевой реактивности (чего и рекомендую добиваться при настройке, изменяя индуктивности катушек) и входном в десятки Ом, которое с помощью СУ (если потребуется) приведёте к необходимому. Успехов!
    Вложения Вложения
  15. #810
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    Спасибо Игорь за расчет. Как раз то что нужно на 160м в моем случае чтобы разместить как то на одной мачте несколько антенн. Буду ставить а то другие варианты не получается слишком много проводов,запутаешься. Как всегда все вокруг мешает. Для СУ будет шаровый вариометр от Р-140 + переменник вакумный на 20...1000 пф х 10кВ с большим запасом на большие токи hi. Спасибо и 73! Бек
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
