28.05.2020, 19:35 #841
28.05.2020, 19:41 #842Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
ГИРом не измеряли собственные частоты резонанса пассивных?
Последний раз редактировалось RW4HFN; 28.05.2020 в 19:44.
Игорь (RW4HFN)
28.05.2020, 22:53 #843Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 312
- 157
- 369
Нет. Не успеваю перед тестом. Позднее. А замер ГИРом делать размыкая два других элемента ?
Юрий / EB5A
29.05.2020, 06:17 #844Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Думаю, что не размыкая.
Хотя, конечно, интересны были бы оба варианта...Игорь (RW4HFN)
29.05.2020, 18:11 #845Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 312
- 157
- 369
Сегодня было пару минут. Приопустил антенну. Накинул пару витков в середине основания и воткнул один конец в анализатор. Основания на высоте 2-х метров. Вот ,что получилось при переключении. Западная дельта: 3390/3495, Восточная 3490/3370 и вибратор 3430/3430. Когда всё растянуто 3525.
Полотна не размыкал.Последний раз редактировалось EB5A; 29.05.2020 в 18:17.
Юрий / EB5A
31.05.2020, 18:20 #846Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Антенна 80м между высотками. Переключение поляризации. Кабель ортогонально.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 31.05.2020 в 18:48.
Игорь (RW4HFN)
02.06.2020, 17:31 #847Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 312
- 157
- 369
Закончились очередные соревнования. Была надежда использовать три дельты и на приём. Шумит. Без бевера никуда.
На поиск отвечали с удара.
Ещё поганяю в АА контесте и потом примем решение, что с антенной делать.
Игорь. На просторах инета нашёл модель
VERTICAL PYRAMID+TRAPS 160m by RW4HFNc.maa
Так как место позволяет, удалил трапы.
VERTICAL PYRAMID 160m by RW4HFN.maa
Всё ли правильно ?Юрий / EB5A
02.06.2020, 20:44 #848Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Уж забыл об этих моделях... 2007 год...
Конечно, ЕН в этих точках уместнее. Убрал острые углы.Игорь (RW4HFN)
03.06.2020, 13:38 #849Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 312
- 157
- 369
Игорь. А возможно ли чуть по широкополоснее сделать?
Юрий / EB5A
03.06.2020, 16:31 #850Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Выше Владимир RJ3FF описывал способы.
На выходных попробую...Игорь (RW4HFN)
04.06.2020, 15:19 #851Low Power
- 06.08.2019
- Тараз. село Кумжота
- 71
- 55
- 25
- 145
UN7TX -экстра класс , ex: UL7TBM , UL7TX . - MN52QX . 73! Бек
04.06.2020, 16:33 #852Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Спасибо, Кулдыбек!
Боюсь, что 27м - труднореализуемый вариант... ( Вдобавок остаётся открытым вопрос с достаточностью кабельного дросселя. Нужно проверить на практике.
Модели с ЕН, думаю, более перспективные для НЧ. На выходных просмотрю тему. Каждый день 8 часов за компом на работе, к вечеру на экран тошно смотреть...Последний раз редактировалось RW4HFN; 04.06.2020 в 16:55.
Игорь (RW4HFN)
04.06.2020, 17:54 #853Low Power
- 06.08.2019
- 71
- 55
- 25
- 145
[QUOTE=RW4HFN;1702812]Спасибо, Кулдыбек!
На крыше дома конечно геморрой, а вот на земле и при установке на земле с СУ прямо под антенной - вариант вполне реализуем. Для примера еще 80-ые годы вдвоем с тов. ставили железную трубу 20м на изолятор от линии эл.передачи для диапазона 80м (GP). Сперва с помощью падающей стрелы установили в вертикальное положение, а потом под трубу засунули изолятор чуть приподняв трубу лебедкой. А сейчас не проблема пригнать автокран или автовышку. Свой огород, что хочу то и делаю. Это планы на будущее, пока нет подходящей дюраль трубы.UN7TX -экстра класс , ex: UL7TBM , UL7TX . - MN52QX . 73! Бек
06.06.2020, 14:08 #854Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Полосу по КСВ=2 удвоил, но с минимальным КСВ=1,7. S-образность при 50 Ом пока за хвост не поймал...
Буду дальше искать, как время будет.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 06.06.2020 в 17:52.
Игорь (RW4HFN)
06.06.2020, 17:53 #855Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
"Cплющил" модель до 50 Ом с заданным размахом 40м.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 06.06.2020 в 20:16.
Игорь (RW4HFN)
972Спасибо
