Страница 7 из 100 ПерваяПервая 12345678910111213141757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #91
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Сергей, только что дошло... Вы же для контестов эту антенну собираетесь использовать.
    Тогда вопрос - а почему так неприлично низко ставите? Даже если поднять всего на несколько метров выше , и общее усиление станет лучше заметно, а уж под т.н. низкими углами - и говорить нечего.
  2. #92
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Так и думал. Пока нет мачты. Пару метров, это 7 ? Я планирую закрепить , трубу к гаражу у земли и на уровне 2,5 метра без растяжек. Пока нет возможности. У меня в центре участка стоит мачта и на ней три вертикальных треугольника 80,40 и 15 м с вертикальной поляризацией. На 20 стоял треугольник отдельно. Сейчас его снял, освободил место для этой антенны. Есть три трубы 60 мм трёхметровые, но их поднимать только падающей стрелой.
    Последний раз редактировалось RT9TM; 02.06.2017 в 17:53.
    Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
    73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
  3. #93
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Сергей, даже при увеличении высоты всего на 2 метра даёт прирост общего усиления на 1,1 дБ. Усиление под углом 11 градусов выше на целых 2 дБ. В тесте это заметная прибавка.
    RT9TM SW DL AR3.maa
    А если мачточку метров 12-15 сделать ...
    ... получим прирост 2,3 дБ и 6,2 (!) дБ соответственно ( для 15 метров).
    Только под новую высоту надо пересчитывать нагрузки, если хотите сохранить подавление. Это не вопрос, если что - пересчитиаю.
  4. #94
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Могу только девять метров мачту соорудить, это то, что есть в наличии. 60 мм труба выдержит такой вес? Набор труб 14 кг +пластины+ U-хомуты и болты. Я думал сделать направляющие для подъёма вертикально мачты. Но хочу прикупить и шесты для усиленной RR-33. Шестигранник готов, пластина 6 мм. Узел крепления пластины к трубе тоже есть стальные хромированные флянцы из строительного магазина. Это из другой темы.
    Последний раз редактировалось RT9TM; 02.06.2017 в 18:14.
  5. #95
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Сергей, это уже СОВСЕМ другое дело!
    Общее усиление почти на 2 дБ выше, чем было.
    Под углом 11 градусов выше на 3,8 дБ.
    При этом, что любопытно, индуктивности выродились в проводники с нулевым сопротивлением - теперь их нет!
    Надо теперь просто один кондёр ( я бы сделал кусок кабеля длиной 70 см) коммутировать .
    RT9TM SW DL AR3.maa
  6. #96
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Реально, коммутации миниум...
    Совсем другое дело!
  7. #97
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Очень хорошая антенна получилась. Мне бы теперь размеры, пожалуйста. В манне смотрю на размеры, но пока ничего не понимаю.
    Буду станок для труб, варить я умею.
    Последний раз редактировалось RT9TM; 02.06.2017 в 18:54.
  8. #98
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Размеры можно смотреть во вкладке "вид". Если кликнуть дважды мышью по проводу, выскочит окошко, где будет показана его длина, радиус и координаты концов ( Z- вверх/вниз, X -вперёд/назад , Y- влево/вправо).
    Ну а так:
    Длина "палок" 612 см.
    Длина проволочек сверху 812 см.
    Расстояние между элементами 410 см.
    Расстояние между проволочками ( 2 мм диаметр) линии - 4 см.
    Кабель подключаем ровно по центру линии.
    Перехлёст проводов линии можно сделать в любом месте. Можно даже повернуть линию плавно - лишь бы левый провод у директора стал правым у рефлектора и наоборот.
  9. #99
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Большое спасибо,Владимир. А то я уже мозг сломал. А кондёр в разрыв одной из линий? И какое расстояние от линии до бума? Для линии на распорки и поворот есть оргстекло шестёрка.
    Последний раз редактировалось RT9TM; 02.06.2017 в 22:05.
  10. #100
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Кондёр 173 пФ последовательно с ЦЖ фидера. Я бы сделал его из куска кабеля длиной 173 см . Тогда антенну по КСВ можно настраивать кусачками - откусывать от кондёра лишнее, если минимум КСВ ниже по частоте, чем надо. Можно на всякий случай сначала ( до настройки ) сделать чуть длиннее расчёта- где-то 180-190 см.
    Мы так обычно поступаем на всех антеннах с АР. Технология отработана
    Оплётку согласующего кондёра соединяем с оплёткой кабеля и герметизируем. ЦЖ того и другого сажаем на проводники линии. Весь конденсатор прихватываем параллельно фидеру и потом скручиваем фидер в "бублик" 5 витков диаметром 12-14 см - это будет запорный дроссель.
    И по кондёру 70,5 пФ слева и справа от точки питания в один из проводов линии.
  11. #101
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Спасибо, теперь всё понял.
  12. #102
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    В личку предложили смасштабировать "Дельту в дельте" на 7,1\14,2 мГц для высоты 35м.
    Исходник : http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post907907
Название:	Дельта_в_ дельте_ .jpg
    Вложения Вложения
  13. #103
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    RT9TM SW DL AR3.maa
    А я честно говоря вообще не понял в чем фишка этой антенны... Может криво смотрел? Усиление ~ как у HB9CV при длине бума в полтора раза больше. Труб на элементы надо чуть больше. Плюс не самый простой механический конструктив по закреплениею на буме эдементов. Парусность больше, вес больше... Что я не увидел?
  14. #104
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    RT9TM, Сергей, почитайте на cqham форуме ветку про переключаемые квадраты UA1DZ. Там есть интересные на мой взгляд модели. И есть фото воплощенной в железе антенны на 40м. Сам над такой переключалкой задумываюсь.
  15. #105
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,387
    942
    1839
    Игорь, может не по теме вопрос. Имею траверсу 9 метров из пластика. Нужна переключалка на 20 метров. Рассчитал 3 квадрата. Не знаю как их переключать лучше: хотелось бы с помощью реле добавлять куски кабеля для индуктивности ( из директора сделать рефлектор), вроде должно получиться. А вот как полосу расширить у рамок, мозгов уже не хватает. Может что подскажете оригинальное ? ) Потом хотел на этой траверсе и 15-ку и 10-ку также сделать...
    kvadraty 20-3el-14050-4.5.maa
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
