Страница 3 из 100 ПерваяПервая 123456789101353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #31
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Конечно, переключалка более уместна на НЧ диапазонах... Модель свободнонесущей, на 40м. Стандартные трубы длиной 6м. Пластиковые шесты по 9м. Мачта высотой 4м диаграмму не убивает.
Название:	twa_ 7.05_mast_by_rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  2. #32
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Бывает так, что мачту поставят, а Яги или поворотка не готовы ещё... На скорую руку можно соорудить такой вот "Махаон" на ВЧ диапазоны. Х-образная конструкция из трубок поддерживает проволочный диполь... Или несколько проволочных диполей... МОДЕЛЬ.
    Полоса проволочного диполя на 15м узковата. Увеличил "виртуальный диаметр". "Адмирал"!
ID:	182306   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  3. #33
  4. #34
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Слежу за вашими моделями давно еще с cqham, нравится нестандартный подход. По диполям, предлагаю сложить в пространстве, чтобы размах уменьшить. Внутрь можно добавить диполей, а также попробовать сделать из них элементы яги.
    7 mini dipol.maa
    20m 5x1.5.maa
  5. #35
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RX6DL Посмотреть сообщение
    и даже своё мнение высказал...
    Виктор, ваше мнение - "При желании работать в Эфире, люди в ЭФИРЕ!!!
    Остальное от Ума и образованности!" - не совсем уместно в данной теме.
    В эфире его и высказывали бы... На 5 Ваттах с КСВ=1,03:
    5 ватт почти без антенн и конструкция и логи и измерения
    Вот когда ваши почти антенны попадут в http://www.antentop.org/contributor/rw4hfn.htm - тогда...
  6. #36
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Александр!
    Позволь не согласится - материал-то довольно интересный, хоть слегка и не в тему...
    А эмоциональные высказывания - да ради Бога, это всё дело десятое, ИМХО.
  7. #37
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Привет, Игорь!
    Материал интересный, но более для клуба радиолюбителей-путешественников. Здесь смотрится как... Понятно как.
    А "намёки" в сообщении Виктора на мнение ("озвученное" мною из его ссылки) - это вообще из области утончённого троллинга для данной темы. Не нравится тема, Умные тут развелись, образованные? Так бы и сказал...
    Вот такое моё ИМХО
  8. #38
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    МОДЕЛЬ АсДипа 10-15-20 из СиБишной Футуры. Кронштейн крепления радиалов, видимо, проще всего изготовить заново из изоляционного материала или выточить изоляционные переходники - каркасы катушек. На концы радиалов можно одеть внешние трубки Ф12х1 длиной 0.33м с распилами на торце (или Ф10х1 с распилом вдоль на всю длину) и хомутами для точной подстройки. Грубая - витками катушек.
    Активная часть импеданса пропорциональна длинам излучателей. Реактивная - компенсируется индуктивностями в корнях радиалов.
    Для удобства согласования можно на 5-10% увеличить длину излучателей, электрически укоротив их ёмкостями в основании. Два примера для 20-ки.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1369071
    Вложения Вложения
  9. #39
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вариант складывания в "кубик" во вложении. Размах диполя около 1/10 длины волны, проигрывает полуволновому всего 0,77 дБ.
    Вложения Вложения
  10. #40
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Модели дачных вертикалов на 80/40/30/20м и 160/80/40м.
    Алгоритм их настройки.
    Моделирование в ММана и антенные эксперименты
  11. #41
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Игорь, "двух-удочковая" на 14МГц на какой высоте от земли рассчитывалась? Хочу попробовать на ж/б плоской крыше.
  12. #42
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Так на 145 мГц... при высоте 10м. Для 14мГц нужно высоты 100м, чтобы дБ такое было.
  13. #43
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не понял, о какой антенне речь... Будьте добры, ссылку.
  14. #44
  15. #45
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Так -0,77 дБ к полуволновому липолю в свободном пространстве считалось. И вообще просто привёл пример "складывания" диполя...
    Антенны RW4HFN
    Таки там в файле высота над землёй 2 метра указаны.
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
