Страница 4 из 100 ПерваяПервая 12345678910111454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #46
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    И на рисунке тоже. Если речь за пост №29.
  2. #47
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Номера постов у всех разные. Мманы, как и компа под рукой нет. Только маленький экран телефона.
  3. #48
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Тоже в командировке... Параметры от высоты установки зависят слабо. На любой разумной высоте собираются "в кучку" двумя поворотами КПЕ. Хотя выше 3м задирать незачем. ИМХО.
  4. #49
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Модель и эскиз трубчатого варианта переключалки. Удочка длиной 6м у нас стоит 600-800р, а такой дюралевый телескоп длиной 6,7м - 410р. Поиск по каталогу
Название:	twa_ 14.05_mast_by_rw4hfn.jpg
ID:	183055   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	twa_ 14.05_met_by_rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  5. #50
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Как бы это все выполнить из водопроводных комплектующих, как в случае АссДип... Надо подумать на досуге. Отличное подавление назад очень поможет в "борьбе" с японцами при работе с Европой
  6. #51
    18.03.2006
    46
    272
    13
    В предыдущем варианте высота удочек 6 метров, а в последнем уже 9? Оба на 14МГц?
  7. #52
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ПОЛНАЯ высота 9м. Противовесы на высоте 2м.
  8. #53
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    МОДЕЛЬ АсДипа 10-15-20 из СиБишной Футуры.
    Реализация. Спасибо RM5Y!
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1374802
  9. #54
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    С подачи Владислава, RU3KU, предложившего включить в полотно АсДипа удлиняющую катушку для уменьшения габаритов. Вертикал на 40м в габаритах двадцаточного. Изменением длины телескопического радиала возможна перестройка частоты резонанса в широких пределах. Разумеется, рабочая полоса и усиление соответствуют компактным габаритам. В поле, на дачу, на балкон?..
    Вложения Вложения
  10. #55
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вариации на тему. 5м длиной. Настроечная реактивность в точке питания.
Название:	asdipl_7.1_5m_by rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  11. #56
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Без настроечной реактивности в точке питания. Резонанс в диапазоне 7,0-7,4 мГц определяется длиной телескопического радиала от 1,0 до 1,45 м. МОДЕЛЬ!
    По КСВ=2 полоса 60 кГц. ПОЛНАЯ высота 7м (точка питания на высоте 2м + высота антенны 5м). Расчётные данные катушки : проводом в изоляции 2,5мм2 мотать 33 витка на каркасе Ф50мм (или 15 витков на каркасе Ф100мм). Настройка : грубо - витками, окончательно - длиной радиала).
Название:	asdipl_40_5m_by rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  12. #57
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Отсюда: http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/46...elta-loop.html
    МОДЕЛЬ 50-омной IV на 160 и 80м. Мачта 14м. Последовательная ёмкость 600-200 пф перестраивает резонанс в пределах 1,8-1,9 и 3,5-3,8 мГц. Для увеличения входного сопротивления на 160м до 50-ти Ом применено шунтовое питание. Смотреть в NEC for MMana.
    Предел разумного укорочения: Моделирование в ММана и антенные эксперименты
    Подчистил под КСВ=1 на двух диапазонах.
ID:	186473   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  13. #58
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    В вертикальный бим на основе треугольников с двумя трубчатыми и проволочной верхней сторонами можно ввести в верхние углы (или чуть ниже, в узлах тока) Емкостные Нагрузки. Это даёт уменьшение длины трубчатых элементов на 15-20%. На 20м - более чем на метр короче, на 40м - уже на два с лишним. Отсюда: http://forum.qrz.ru/41-antennyy-soft...petsam-14.html
    Вложения Вложения
  14. #59
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Доброе утро, Игорь. Интересный вариант. На сколько эта антенна будет проигрывать которую вы мне рассчитали. В моих условиях важен каждый метр высоты, а в этой антенне можно придать жёсткость всей конструкции. Для таких, как я, можно размерчики.
  15. #60
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Это актуально. Я как раз думал, как растянут треугольники. Так распорки будут держать жёстко.
    Последний раз редактировалось RT9TM; 18.05.2017 в 10:57.
    Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
    73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
